Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Размер фазоинвертора
    По умолчанию Размер фазоинвертора
    Помогите узнать длинную и диаметр круглого фазоинвертора для динамиков 20 см диаметра. Vas 66 литров частота 32 добротность 0.23. Мидбасы Alphard Machete LW-80A4 вот название все характеристики в описании этих динамиков Тиль смол и другие. Пожалуйста помогите насчитать длинную и диаметр трубы.
    Последний раз редактировалось Kafedelmoon; 16.02.2019 в 22:37. Причина: Нехватка данных
    Ukraina
    По умолчанию Re: Размер фазоинвертора
    Я, правда, нигде не видел, но наверняка патент уже есть.
    Советские колонки Союз 130-002 именно такую скошенную трубу имеют, внятного объяснения я не нашел...
    РФ Саратов
    Многие разновидности всем известных S90 имеют гнутый тунель. В дупле бывает натянута ткань для уменьшения добротности.
    Последний раз редактировалось Alexander; 17.02.2019 в 14:29.
    0,23 там и близко нет, добротность минимум вдвое выше. Эти динамики мне знакомы. Катушка там длинноходная, зазор не особо узкий.
    Там 0,5 примерно, от партии зависит немного.
    Ага. В 0.5 можно поверить сходу.
    Но этот путь (от "производитель указал" до "верить никому нельзя") каждый должен пройти сам.
    П.С. картинка от этого не станет бесполезной.
    Актуальные данные (не только добротность!) туда можно подставить и самому.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Это называется "позитивный взгляд".
    Ткань там, чтобы тараканы не шастали
    Но если б мне пришлось писать обоснование, конечно стояла бы фраза про добротность. Какие могли быть тараканы в домах социалистических тружеников?
    П.С. Добротность трубы мало на что влияет, если она есть хоть какая-то (скажем больше 6).
    Если точнее, она влияет на то, насколько "останавливается" динамик на резонансе, насколько хорошо передает он всю свою амплитуду на колебания воздуха в канале.
    Будет добротность канала чуть ниже - значит и на резонансе и порт, и дин будут работать совместно. Только и всего.
    Другое дело, если порт слишком мал, он просто захлебывается на большой амплитуде. Но это называется не "добротность", а скорее как то вроде "энергоемкость". И именно для ее повышения порт увеличивают в размерах.
    Размер порта - это как мощность резистора. Резистор на 1/8 Ватта работает точно так-же, как и резистор на 5 Ватт. Только вот 1/8 ваттный резистор просто перестает работать в цепи, где к нему прикладывается мощность 2 ватта.
    Для порта аналогичной характеристикой можно считать скорость потока воздуха. Пока она ниже 10 м/с - все в рамках, когда выше - сливайте воду (получите аналогичный звук)
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Пробовал кто-нибудь и что будет если сама труба обрезана под углом? Т.е. длина двух противолежащих сторон сильно разная?
    Да срезайте, кто Вам помешает. Ничего на основном резонансе не изменится (кроме длины, естественно). А длина - штука "эффективная", посчитать ее точно с учетом краевых эффектов можно только для простейших случаев. Для сильно косого среза интуитивная оценка будет не менее точной.
    Просто прикинуть длину колеблющейся массы воздуха "в тоннеле". При сильном срезе это будет даже меньше среднего значения.
    Ну и порой это, наверное, имеет смысл. Например, при настройке, чтоб не мучится с ровным отрезанием колечка.
    Или когда труба прилегает к боковой (нижней, верхней) стенке и при этом почти упирается в заднюю стенку - чтоб лучще организовать потоки воздуха в ящике. Может будет шуметь поменьше
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.02.2019 в 15:12.
    Спасибо за ваши ответы. Скажите пожалуйста, вот на самом то деле будет ли ощутимая разница в звуке если я просто сзади колонки сделаю фазоинвертор диаметром 14 и длинной 20. И если поставить идеально просчитанный фазоинвертор. Будет ли большая разница?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    speaker box lite программа для... , но надо один хрен понимать чо рисуют графики
    Toronto
    не разобравшись с динамиком - что у там творится с его параметрами, вы уже мечтательно перебираете варианты трубы
    РФ Саратов
    Ткань располагается не поперёк порта а вдоль, небольшой кусочек марли, сантиметров десять.
    По вашей логике наверное для того чтобы чтобы организовать для тараканов двухполосное движение.
    Рязань
    А разве (резкое) увеличение потерь при (сильно-)турбулентном движении воздуха в порте, это не есть (резкое) снижение добротности?
    Денис
    Кто знает.
    Емип, у одной из моих пар было что-то типа нейлоновой сетки натянуто на внутренний торец трубы, у второй такого небыло, но какие-то куски марли и торчали из продольного клеевого шва.
    Давно было, может и путаю.
    В каком-то смысле, наверное можно и так сказать.
    Я больше в том смысле, что "добротность" - это хорошие потери. Они линейны, смягчают резонансы, могут немного снизить искажения - короче штука вполне себе положительная. В уравнении движения для динамика - линейный член при скорости.
    А турбулентность - это нелинейно-шумовая проблема. Фактически это просто неработоспособность устройства. Про искажения, демпфирование и т.д. и т.п. и речь вести нельзя.
