Страница 23 из 33 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #441
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Откатаю звук на латералах 2SK-2SJ - пущу в ход Эксиконы 10N20 -10P20 , бриллианты. Более крутые BUZ 900- BUZ950 пока недоступны.
  3. #442
    УКРАИНА, Харьков
    Описка, пишу с телефона, лепит что попало.
    Не 6н6п а 6п6с в триоде.
  4. #443
    Киров
    ЕСС88 от JJ вообще отврат, истеричный
    вот похожий девайс и отзыв - удивляет однако такая реклама )) так что не расслабляйтесь.....
  5. #444
    Аватар для jett
    г. Киев
    Кстати, обратите внимание: нет катодной емкости. С ней звук смещается в средину, высокие с присвистом. без емкости- звук не придраться.
    А батарейку в сетку 3 В ?
  6. #445
    С батарейкой в сетке вернется акцент и смещение в средину, прикрик. Резистор заметно сглаживает все косяки в звуке, проверено на драйвере 6SN7 , катодная емкость сходу жестчит звук. Применять емкость нужно по крайней необходимости, когда питания мало или усиления не хватает. Или лампа с дрянным катодом , пролезает фон от накала на нешунтированный катод.
    Но учитывая падение крутизны лампы без шунта в катоде, нужно анодный резистор брать с запасом, навскидку, три i-тых.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    Не понял из текста, что за схема применена в драйвере на 6DJ8, хренпойми их коммон катоде и локал фидбек. Выходной каскад - АВ. Наворотят, потом удивляются, что басс у них "буми энд дистортед." А нечего.
  7. #446
    резистор заметно сглаживает все косяки в звуке,
    В переводе на технический язык: ввели так интуитивно ненавидимую некоторыми ООС - и сразу звуку полегчало
  8. #447
    Саша, в СРПП то же самое, избавлением от катодного шунта и спектр выравнивается и звуку лучшеет. Правда, ценой потери в усилении раза в полтора.
  9. #448
    Естественно - ООС всегда уменьшает общее усиление.
  10. #449
    Надо учитывать, что местная отрицательная обратная связь и общая ООС по-разному влияют на звук, особенно в многокаскадных транзисторных схемах. А местная в широкополосном ламповом каскаде звуку не вредит.
    Дело не в интуиции, а в сложности системы, охватываемой обратной связью. И в проблеме адекватного моделирования переходных процессов в сложной системе с общей обратной связью.
    По местной обратной связи, я думаю, нет идеологических противников ее использования.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 19.02.2019 в 06:24.
  11. #450
    В том-то и дело, что выравнивается. А лучше круто спадающий. Тоже нравится лампа как УН. Дешего и сердито, но другого выхода как сиденье у спектроанализатора и поиск по "троим осям" - питании, Ra, Ug (а иногда даже накала) не представляю, притом каждой лампы по отдельности. И тогда спектр только с 2-ой и мизером/отсутствием 3-ей можно получить почти от каждой. Хотя режимы иногда получается довольно причудливыми. Ну и смотреть, чтоб не получился "пик" качества.
  12. #451
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Схема 2, которая с полевиками. Пока набросок. Общие размеры платы 92*39 мм. Мощники крепятся под платой параллельно ей самой.
    Детали и смд, и трухол - где какие удобнее.
    Земля сделана "по канонам" - отдельно силовая, отдельно сигнальная и отдельно питание ОУ. Сведены на выходной клемме.
    Из недостатков - геморно подпаивать выходники, когда все электролиты запаяны. Но в принципе решаемо.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 18.02.2019 в 19:26.
  13. #452
    Если применять пару 201/1530 в истоках нужно ставить резистор? Имею в виду доли Ом.
  14. #453
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Резисторов мало
    Им термодатчик нужен
  15. #454
    Аватар для jett
    г. Киев
    Интересно
    Да, 0,1...0,22 ом. На первый случай можно попробовать и без термодатчиков, но ток покоя поменьше, 100...150 ма, а затворные резисторы увеличьте до 220...270 ом.
  16. #455
    Интересно
    Можно обсудить и сделать партию, если наберутся желающие
  17. #456
    Россия.Москва.
    Смотря сколько будет стоить.
  18. #457
    Так смотря сколько наберется
  19. #458
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Обозначите ориентиры
  20. #459
    Россия.Москва.
    А то эти четыре детальки можно и вообще навесиком.
  21. #460
    Ну сколько стоит десяток небольших плат из Китая с доставкой, если по минимуму? Ну вот на 5 разделите (вам же 2 канала надо ), плюс доставка по России.
    Да ради бога, если так удобнее. Но тут все же не 4 детали ( у меня на плате около 40, если что), и навесиком такое делать.... ну не знаю ))))
