Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Размер фазоинвертора
    По умолчанию Размер фазоинвертора
    Помогите узнать длинную и диаметр круглого фазоинвертора для динамиков 20 см диаметра. Vas 66 литров частота 32 добротность 0.23. Мидбасы Alphard Machete LW-80A4 вот название все характеристики в описании этих динамиков Тиль смол и другие. Пожалуйста помогите насчитать длинную и диаметр трубы.
    Последний раз редактировалось Kafedelmoon; 16.02.2019 в 22:37. Причина: Нехватка данных
    По умолчанию Re: Размер фазоинвертора
    Заполните недостающие параметры, скажу размер ящика и порт.
    Без этого только можно сказать диаметр, вернее площадь порта, от 40-до 50 см квадратных, диаметр сами пересчитайте
    Ставропольский край
    Как узнали диаметр динамика можно догадаться, но как Вы узнали про 66л и частоту 32?
    Анатолий
    теоретизирующий практик, на автоголовы часто только такие данные дают, или из интернета надёргал
    сочинить фазоинвертор с динамиком добротностью 0,23- нужно быть оптимистом.
    если отбить кусок магнита, то можно
    тема мертворождённая, я как-то сразу понимаю, что никто коробочку для снятия параметров делать не будет
    Это написал производитель динамиков Alphard machete мидбасс.
    вам или делать измерения нужно, или повторить чей-то удачный короб, людей пытать бессмысленно, не хватает параметров, я всё выше написал
    ну или надейтесь, что кто-то уже купил и обмерял, но не тут
    Toronto
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Это голова не для ФИ
    Элеонора Леонидовна Виноградова. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками.
    Картинка для добротности 0.23
    (для другой добротности нужно провести красную линию через соответствующую точку горизонтальной шкалы):
    Там есть и другие картинки (они обычно совпадают с моделями во всяких калькуляторах). Но для реального ящика все же лучше так.
    Ящик 12 литров. частота настройки трубы - 52 Гц.
    Трубу брать подлинее, но чтобы могла влезть в ящик (все равно больше чем сантиметров 20 не получится). Прикинуть сечение по формуле (будет не очень просто, нужно вспомнить как пересчитывать литры во всякие метры кубические, а метры квадратные в квадратные сантиметры/миллиметры)
    где-то 20 - сантиметров квадратных.
    И сделать
    * либо щелевой порт - полку возле одной из стенок. Т.е. щель шириной во всю морду (например 20 см) и высотой в 1 см (или сколько получится из расчета !) - это хороший вариант;
    * либо вставить трубу диаметром сантиметров 5 (пересчитать длину под фактический диаметр!) - это ходовой вариант, никому не придется ничего объяснять. Но попердывать будет заметно больше.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.02.2019 в 23:58.
    Большое спасибо за ваши ответы, я на одной программе высчитал и она мне выдала трубу длинной 80 см и диаметр трубы 16 см, это как понимать то?
    Toronto
    Так и понимать, у фазоинветора при одинаковой настройке эффективность может быть разной. Выше площадь -> выше эффективность, но вот руба в ящик не влазит. Варианта тут два, или трубу снаружи ящика, или уменьшать диаметр (снижая эффективность) соответственно будет уменьшатся длинна
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    0,23 там и близко нет, добротность минимум вдвое выше. Эти динамики мне знакомы. Катушка там длинноходная, зазор не особо узкий.
    Вот, кстати, вопрос. Пробовал кто-нибудь и что будет если сама труба обрезана под углом? Т.е. длина двух противолежащих сторон сильно разная?
    Вот в это поверю скорее, похоже на правду. С добротностью 0,4 можно и с портом не морочиться, ящик сделать. А то уже тут все кинулись трубу считать.
    Печники, блин
    Eкатеринбург
    что будет
    среднее геометрическое.
    Я, правда, нигде не видел, но наверняка патент уже есть.
    У инвертора с трубой добротность и так собачая, никакая, а тут вы трубу ещё подрезали косо, резонанс подразмазали, ну и смысл?
    И вообще, не разобравшись с динамиком - что у там творится с его параметрами, вы уже мечтательно перебираете варианты трубы. Прелестно!
    Практически кто-нибудь экспериментировал?
    г.Ростов-на-Дону
    Печники, блин
    Там 0,5 примерно, от партии зависит немного. Я их перебираю тотально. Подвес там из какого-то резиноподобного пластика, после замены на мелкопористый хороший из ППУ динамик не узнать. + Под мои цели ставлю шайбу жёстче - при этом растет резонанс и как ни странно результирующая добротность. Беда этого динамика ещё сборка подвижной цепи и крепление на раме, но за эту цену - я готов с этим бороться. Я их в автозвуке использую, диапазон 65-400 более чем могут играть после переборки.
