Страница 22 из 33 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #421
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Все оказалось именно так, как вы сказали. Ток увеличил- спектр очистился.
  3. #422
    г.Киев
    Бока, у меня ток покоя 1А, напряжение питания 2 по 15В. Звучание на адекватной громкости более комфортное чем с обратной связью на ОУ.
  4. #423
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    vitamin, довели до конца конструкцию на ГМИ-6?
    Omnia praeclara rara
  5. #424
    vitamin, согласен с вами, сам собрал похожую конструкцию пару лет назад, результаты здесь .Звук и спектр на месте.
    http://myelectrons.ru/compliant-cons...nt-source-tcj/ Но сгорел усилитель в микрофонной станции, нужно было сочинить что-то крепенькое и надежное. пришлось забуриться в тему транзисторов и микросхем.
    Из сочиненного в эти дни усвоил, что нужно либо смириться с звучанием усилителя с оос- при всей его красивой простоте , либо пойти на затраты по габаритам, току и тепловыделению , потеряв в мощности, но сохранив звучание.
    Попытки сэкономить дают куцый результат.
    Последний раз редактировалось Бока; 09.02.2019 в 20:33.
  6. #425
    Siberia
    jett, Детальки приехали, как правильнее сделать первый запуск усилителя (чтоб выходники не вылетели)? Р1 и Р2 сначала выставить по 100 Ом, далее регулировать 0 на выходе ОУ?
  7. #426
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Если вы о латералах, где брали и по чем, если не секрет?
  8. #427
    Как как. Лампочка по первичке и вместо предохранителей с блока питания на плату мощника резисторы 33-68 ом одноваттные
    С уважением Максим.
  9. #428
    Siberia
    Разобрали уже...https://www.promelec.ru/product/327603/ 1400 пара.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Неа, сначала подобрать стабилитроны по 22 Вольта) а потом уже за лампочки...)
  10. #429
    импортные стабы из одной партии не имеют разброса.
    С уважением Максим.
  11. #430
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да, начальное положение подстроечников 100 ом (по факту можно и меньше , 50...70). Далее понемногу уменьшаем сопротивления обоих подстроечников, контролируя при этом ток выходников (удобно будет включить небольшой точный резистор в сток, у меня было 0,1 ом, и по падению напряжения на нем наблюдаем как увеличивается ток покоя). Когда этот ток приблизится к оптимальному, начинаем контролировать ноль на выходе ОУ , подгоняя его точной подстройкой Р1, Р2, одновременно смотрим и на ток покоя. После прогрева выставляем более точно.
    Если есть желание подстраховаться, то на начальном этапе в сток одного из латералов можно включить предохранитель 1...3 А .
    Ничего сложного, удачи !
  12. #431
    Siberia
    jett, Спасибо, принцип мне был понятен, думал на чем мерить ток))) (небольшой точный резистор в сток 0,1 ом).
  13. #432
    Здравствуйте, фермерское братство!
    В процессе поиска нужного варианта выходного каскада и драйвера к нему проделал кой-какую работенку. Сравнил между собой повторитель с резистором в истоке и двухтактный на комплементарах. Оба варианта имеют право на жизнь, каждый интересен по-своему, звучат тоже по-разному.
    Но главное- перебрал разные лампы для драйвера, сначала в составе усилителя, по суммарному спектру на выходе , а позже снял спектры самого драйвера с разными лампами. Итог такой. Лучшие по звуку , красоте спектра и достаточному усилению- 6н23п-ев, 6н28б-в, 6ж9П в триоде. Нувистор 6с51н дал высокий уровень 2 гармоники, но без катодной емкости картина явно улучшается. Забраковал: 5687- сомнительно, 6н6п-плохо, 6н1п-12АТ7-плохо, ЕСС802- усиления мало.
    https://cloud.mail.ru/public/BKtm/PS5AcXEtb
  14. #433
    Киров
    Бока, тут статистика нужна, по одной двум лампам ничего не скажешь, из ведра любых ламп можно выбрать пару отлично звучащих экземпляров, лишь бы удовлетворяли основным требованиям по осн. параметрам
  15. #434
    Борисыч44, Статистику до этого набирал, ушами, и то, что в итоге дало красивый расклад по спектру, было отобрано до этого по звучанию. Лампы с сомнительным звуком оказались неважными и по спектру. Насчет ЛЮБЫХ ламп тоже не соглашусь, к примеру, старинные совнархозовские 6Э5П и звучали достойно и картина красивая, спадающая коротко и быстро, в отличие от новодела 6э5п с торчащими гвоздями нечетных гармоник.
    Когда скидал в кучу ламповый драйвер и выходной каскад на латерале, получил нечто доселе незнакомое и замечательное во всех отношениях. Звук настолько удивил прозрачностью , мощью и ненапряжностью, что кинул все силы на доведение этой задумки до финала.
    Последний раз редактировалось Бока; 16.02.2019 в 13:43.
  16. #435
    Киров
    Ну дык гибридники за это и любят )
    Новодельные лампы это уже совсем не то, что делали миллионами штук - там и материалы и технологии были и контроль был и отбор и отбраковка - в итоге и летало и стреляло и попадало
    А для минимизации гармоник надо режимы подруливать, хотя некоторым нравится со 2й гармоникой - говорят "так вкуснее" )
  17. #436
    г. Ижевск
    Очень хочется дождаться, латеральный звук прям запал в душу...
  18. #437
    shura1959, практически нашел лампу, обеспечившую и достаточное усиление и достойный звук, к которому не придраться. Измерилка тоже кивает благосклонно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	драйвер на 6н23п к латералу.jpg
  19. #438
    УКРАИНА, Харьков
    Мне тоже нравиться звучание 6н23п-ев, есть однотактник на них и трёх 6п6с в параллель на выходе. Покупал 88-е чехословацкие, совершенно не то, хоть и ноги позолоченные, вернул.
  20. #439
    Зёбра_, спектр Е88СС неважный, торчат нечетные гвозди, звук крикливый. А ЕСС88 от JJ вообще отврат, истеричный .Наша 23 ЕВ порадовала , очень удачная лампа.
    Кстати, обратите внимание: нет катодной емкости. С ней звук смещается в средину, высокие с присвистом. без емкости- звук не придраться.
    Откровенно разочарован звуком EF86 в триоде. Баса нет, гитара лезет вперед, шипящие в избытке. Фифекты фикции, короче.
    пс. 3ШТ 6Н6П в параллель - смелое решение. Практически, 2а3 по мощности, с низким внутренним и с раскачкой- от чиха.
    делал подобное , лофтин на 6н6п в параллель , результат крепко порадовал, но мощность маловата.
  21. #440
    УКРАИНА, Харьков
    Короче, заинтреговали своими латералами, хоть бери и заказывай.
