Добрый день. Прошу помощи по сабовому вопросу.
несколько лет в машине катался саб на пирлесе 830877. Последние года 3 стоит дома, так как стройка дома и багажник вечно забит. С переездом загород и поялением площадей под дк решилил освежить этот вопрос.
основное назначение-кино.
система рес онкио 875, ас jamo c809.
усилитель для саба куплен от sunfire D8 1000w
Сейчас система стоит в гостинной 40м2,без какой либо подготовки, пол кемарогранит, зона где стоят звучалки с телеком 3*4м. Позже переедет в отдельную комнату 25м2 там уже задемпфируем как надо.
затык с оформлением и ящиком, голова, получается автомобильная
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 35 Hz
Mechanical Q factor Qms 7.31
Electrical Q factor Qes 0.52
Total Q factor Qts 0.49
Ratio fs/Qts F 71
Force factor Bl 10.6 Tm
Mechanical resistance Rms 4.69 Kg/s
Moving mass Mms 156.1 g
Suspension compliance Cms 0.13 mm/N
Effective cone diameter D 24.4 cm
Effective piston area Sd 466 cm2
Equivalent volume Vas 39.9 ltrs
Sensitivity 94.3 dBdB
Пробывал в разных програх и Бассбокс 6 и winlsd
Вот, что получается, если я ни где не напутал с параметрами
Winlsd пердлагает ФИ ящик 92,61л настройка ФИ на 28,38Гц
Получаем 24,55Гц по -3Дб Рис №3
BassBox предлагает ФИ Ящик 62,72л (уже менее громоздкий) настройка ФИ на 27,31ГЦ получаем 27,75Гц по -3Дб
и картиночки такие ровные прям ух.
С ЗЯ все как то грустно РИС 3 синяя кривая 50,59Гц по -3ДБ Ящик 43л
Перечитал много чего, и рунет и ИХнет но речь в основном о немного других головах 835017,830845, и какие то 500е еще вроде, но с другими параметрами Fz, vas и Qts.
Что скажете? В какую сторону смотреть и в какой ящик пихать? Что я упустил? к сожалению в графиках импеданса, задержек и пр ничего не понимаю.
