Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #281
    Новичок Аватар для DIMICH
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    скорее всего измерительное устройство такое
    Измерял встроенной ЗК на кодеку ALC892. З компа идет куча помех, из за этого делал гальваническую развязку по коаксиалу.
  3. #282
    Это как, спдиф с трансом?
  4. #283
    Я раньше писал здесь, пост №131.
  5. #284
    Частый гость Аватар для KSM74
    Измерять ЦАП с TND+N -112дБ жалким подобием АЦП с TND+N -84дБ, это что? Выпуск в цирковой школе Никулина?
  6. #285
    Рад что вам так смешно. А у меня это первый опыт и стояла задача проверить или ЦАП не хуже встроенной ЗК. К сожалению не у всех есть специальное оборудование для правильной проверки.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для Elms
    проверить или ЦАП
    Чо?
  8. #287
    Это да, некоторые еще лезут делать ЦАПы и усилители не имея осциллографа, а иногда и даже мультиметра.
  9. #288
    Если это адресовано мне, то у меня есть оба и генератор НЧ найдется. Но чтобы снять технические характеристики с ЦАП, этого мало.
  10. #289
    Как завещал дедушка Ленин - "Каждая кухарка может управлять государством" если будет лазить по форумам и задавать правильным людям правильные вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Правильно, нужно иметь тумблер в голове включающий мозг.
  11. #290
    Нет, не к тебе, это было "вообще", поскольку случаи к сожалению не единичные
    Последний раз редактировалось Alex; 10.02.2019 в 19:02.
  12. #291
    Как по мне, то лучше пусть так чем будут бухать, кололотся и всякой юрондой заниматься. Сорри за офтоп. Далее только по теме.
  13. #292
    Да ради бога, но для этого есть паяльник (схемнет), радиокот и прочие помойки. Зачем сюда?
  14. #293
    Напишу, вдруг кто послушает ))
    Реально эти поделки из китая не имеют смысла. Питание придется переделать целиком. А потом и выхлоп. И получается что покупается копеешный цап на кривой плате за 70$. Детали придется менять все, кроме микрухи цапа. Даже джамперы выбирающие тип фильтра запаяны неправильно )))
    Вобщем проще купить XMOS или amanero в китае и взять плату, например отсюда - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81720&page=2 и подкорректировать под более дешевые стабы (при желании). Реально проще самому развести, чем сношатся с кучей проводков, резаньем дорожек и попытками впихнуть невпихуемое.
    Ну и тем кто хочет еще и мерять это на встроенном звуке - купите бушный асус st/stx ВМЕСТО китайского цапа - в стоке он все равно лучше )))
  15. #294
    Самара
    было бы всё так просто...
    _________________
    Евгений
  16. #295
    Это будет все равно лучше чем провода тянущиеся снизу кто куда. Но можно (а так и будет) и накосячить неплохо, да. Но думаю хуже китайцев вряд-ли выйдет, если голову включить и по эвоборду сделать хотя бы.
  17. #296
    Приветствую форумчане!! Прикупил сие устройство
    Все работает, но не определяется плата Xmos. Название: Xmos.jpg
    Напрямую, без платы ЦАП, все определяет(подпаивался напрямую), вставленная же плата в разъем ЦАП никак не хочет видится, питание Xmos делал и от USB и от ЦАП, бесполезно. Извините за глупый вопрос, но как ЦАП может мешать компьютеру определить Xmos??
  18. #297
    Частый гость Аватар для Buhta
    Если только коротит какие-то контакты, проверьте распиновку, в плате xmos два рядом обычно контактов, для одних плат нужно на одни пины вешать, для других на другие
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  19. #298
    Нет, тут вот еще какое дело; Если плату напрямую подсоеденить к компу, она определиться(с подпаянным шнуром), и воткнуть в цап, она так и останется в работе, только цап ее не видит. Т.е. коротить ничего не может. Если переткнуть USB с воткнутой платой, все комп ее не определяет...
    Такое чувство, что когда контакты I2S подключаются блокирутся микросхема...
    Последний раз редактировалось Mvsania; 16.02.2019 в 16:45.
  20. #299
    WOT
    странное природное явление , не преодолимой силы..
    осциллограф есть?..может клок пропадает при подключении.,
    может распиновка не та..
    может на колодке к тому же питание Xmos..
    больше в голову ничего не приходит.
    чудеса в решете= )
  21. #300
    А на WebOS?
    Пишет не поддерживаемое устройство.
