Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 140
Тема: Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    Приветствую товарищи форумчане,
    Есть большое желание сделать акустику на стену. Вот сам проект https://frequence.dk/hifi/68-byggesa...onbo-on-wall-/
    Но динамики scan speak дороги. Предложили проверенный вариант из классической полочной двухполосной системы.
    ВЧ https://www.monacor.de/produkte/comp...toener/dt-254/
    СЧ/НЧ https://www.monacor.com/products/com...s/sp-8-150pro/
    Фильтр 1-й порядок на вч : 4,7ом+4,7мф
    Корпус хочу увеличить по глубине до 11 см Объем выходит 21+ литр
    Выслушаю советы и рекомендации по такому варианту акустики. Стоит ли делать такую?
    Последний раз редактировалось Artemiy_1983; 10.02.2019 в 23:24.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    А никто и не спорит. В стандартных АС резонансы могут быть и намного ниже. Грязь на 500 - 800 убирается заполнением обычно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ребят, а если делать закрытый ящик для https://www.monacor.de/produkte/comp...er/sp-8-150pa/ литров на 12-13 скажем... Выше люди не советуют ставить его в ФИ корпус. Да и ФИ в диаметре 5 см сложно назвать. Потеряю немного в НЧ зато результат более предсказуем.
    Что думаете
    Санкт Петербург
    Забейте Монакор в гугл и поищите готовые решения, так будет проще. Немцы много чего на них делали, помнится.
    Что думаете
    Мои думы вам точно не понравятся. Хотя, я их уже озвучил выше. Дубьё - оно и есть дубьё. Хотя, если денег дать, можно убедить народ, что очень даже крутой басовик.
    У меня есть вариант не больших колонок на monacor spx-31 ШП или же можно обозвать СЧ. Так вот он здорово звучит имея скромные 3** конечно же он не басовый динамик. Но меня в музыке здорово притягивает натуральность тембров и передача характера в голосе. Так вот эти маленькие 3** справляются лучше чем мои dali zensor 3... Да в zensor 3 есть бас есть искрящиеся ВЧ а вот с серединой не все так хорошо. Она как бы провалена, хочеться этот диапазон немного выдвинуть чтоб не было V образной АЧХ.
    Так вот к чему веду, неужели этот псевдо НЧ динамик не выдаст с ФИ НЧ, но от него мне больше хочется средних частот. А взять басовый динамик и что мы будем иметь хорошие НЧ провал на СЧ и хорошие ВЧ...
    Хотелось бы чтоб динамик выполнял роль СЧ звена с небольшим уклоном в бас. В принципе немцы так и советуют его использовать в 2-х полосной системе как НЧ-СЧ звено.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    У меня нет желания гнаться за басом используя настенную акустику... и так же не стоит забывать что это не полноценная напольная система в три полосы. А настенная акустика глубиною до 11 см по наруже.
    Так же ув. Крылов для более предсказуемого результата советует ШП Sonmido.hu или Tangband 6.5** с фазоинвертером. Может так лучше будет поступить?
    Это вариант, если вы уверены в том, что нужен именно ширик, и этот конкретный ширик. В практическом плане, на случай "поиграл, надоело" можно попробовать однодиффузорные 2142 или 2143, они с успехом могут быть использованы и в качестве средника. Четверка будет очень хороша и в настольной минисистеме, как сателлит.
    Какой бы вы комплект monacor посоветовали под такой проект?
    Если ориентироваться на оптималсаунд.уа, то Monacor SPH210, пищалок там же предостаточно. В руках не держал, могу ориентироваться по интуиции и по замерам с дибирамы. DT254 из первого поста выглядит очень серьезно.
    Чтобы не ломать голову над монакоровскими СЧ, Бейму 3FR30.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.02.2019 в 20:04.
    Вот на ваш расчет сколько этот 8" при ходе +-6мм даст НЧ точнее мидбаса?
    У него 3.5мм, а не 6. Справится с 20-литровым ФИ, при настройке 40гц на оверхаге общая полка 105дб. Головка универсальная, можно настроить вплоть герц до 55-60, давление будет выше, ящик чуть меньше.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.02.2019 в 20:17.
    Если вам не сложно можете рассчитать на 55-60 hz ФИ. В оригинальном проекте стоит 6.5" . Длинна 55см высота 45см глубина общая 7 см. Мой динамик при посадке имеет глубину 90мм + 5 мм отступить от задней стенки.
    Какой объем нужен для него под ФИ?
    Благодарю
    Artemiy_1983, предлагаю заменить мидбас на Visaton BG20 (середина отличная), а бас получить отдельным сабом.
    Визатон не хочу, знаю что без саба и в плоском корпусе он будет звучать уныло... Хотя СЧ будут живее. Но и с SP-8/150PA должны быть СЧ не хуже, особенно ближе к нижнему регистру.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Проект в деле, по окончании отпишусь о результатах и добавлю фотографии готовой настенной акустики. Всем спасибо за советы
    ---------- Сообщение добавлено 09.02.2019 в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08.02.2019 в 16:46 ----------
    Еще такой вопрос по кроссоверу. Нашел вариант под мои динамические головки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Но мне бы хотелось повторить такой фильтр как на втором фото. Я так понимаю его нужно пересчитывать под мои динамики?!Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр не нужно пересчитывать под другие динамики, потому что это бессмысленно и невозможно. Под новые компоненты фильтр делается с нуля, от начала и до конца. Навыки, измериловка, 2 ведра деталей, тестовый ящик(ящики), энное количество времени.
    Если сделать минимальным кроссовером (1-й порядок на вч : 4,7ом+4,7мф) сам по себе sp-8 имеет хороший спад на ВЧ.
    Спад - дело последнее. Есть еще ИЧХ, ФЧХ, диаграмма направленности и спектр распада. Без наличия этих данных за построение АС браться бессмысленно.
    На пальцах объяснять и убеждать бесполезно, скачайте Бокссим и попробуйте виртуально построить систему http://www.visaton.de/en/literatur/software.
    Здесь никто ничего специально не усложняет...
    Подскажите оптимальный объем корпуса ФИ для этого динамика https://www.monacor.de/produkte/comp...er/sp-8-150pa/
    Благодарю
    Санкт Петербург
    Unibox407 скачайте программу и считайте любые динамики. Очень просто.
    Благодарю
    Навскидку , для фи объём будет 11-12 литров, настройка порта на частоту немного ниже резонанса динамика.
    Точнее - нужно по номограмме ползать.
    Благодарю, если я буду придерживаться оригинальных форм корпусов, а мне очень понравился дизайн, у меня выходит около 20 литров (
    Получите ещё один бездарный инвертор без баса. Одного хотения мало, нужно понимать , что происходит с настройкой и что такое оптимальный объем.
    Подождите, но он ведь должен нормально играть на 50-57 Hz это вроде бы уже бас?
