Страница 80 из 741 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1581
    Кременчуг
    Dr.Gradus, вообще там у меня были IRF640, но грузил я на 8 ома в конечном варианте на 2 двенашки сабовые. Радиатор был 600см.кв, грелись слабо радиатор максимум 40-45 градусов был, про КПД хз незнаю скоко было.
  2. #1582
    Украина, Полтава.
    Маловат КПД как для Д класса получился... Ты так не считаешь?? 600 кв см.. Многовато, да еще и для 8 Ом... Ладно, все-равно завтра куплю IRF540 - попробую их... И дроссель намотаю на желтом колечке... Витков 50... Потом отпишусь.
  3. #1583
    Кременчуг
    Dr.Gradus, не совсем маловат примерно 90% как раз 30 ватт в тепло на радиаторе наглаз будет, у меня на такие радиаторы лм3886 грелась по 65-70 градусов. Тут меня как раз там наблюдался сквозной ток на такой частоте 260-300кгц из за чего и был мал КПД.
  4. #1584
    Украина, Полтава.
    Подскажите, какие резисторы поставить между IR2104 и IRF540? Чтоб и драйверу хорошо было, и полевики шустро закрывались.
  5. #1585
    Кременчуг
    Ну вообщем поставь для начала 33ома, будут греться на холостом уменьш до 22 ом драйвер должен выдержать. А так медотом "научного тыка" подбирай
  6. #1586
    Казахстан
    ........Если у тебя P-CAD2004 есть, вышлю тебе полную документацию на эту схему, их было изготовленно 50шт.
    И мне, и мне!! Вот сюда: yurka_ras@mail.kz
    И если можно, в двух словах о принципе работы датчика для клиплимиттера на схеме, которая 900W (GULIDAS2). Не пойму, он (Q2, Q3) меряет абсолютную амплитуду выхода что ли? То есть, если вдруг питание упало вольт на 20, то будем иметь клипинг до того как сработает лимиттер??
  7. #1587
    Украина, Полтава.
    Бррр не совсем понял, почему при нагреве уменьшать до 22 ом???
    Драйвер как я понимиаю, должен сначала греться, потом выходить со сторя. Так вот он у меня холодный при 47 омах...
    На холостом ходу на этом усилителе у меня транзисторы не грелсь. Раскалялся только дроссель.
    У меня к тебе еще вопросы есть по поводу твоего усилителя
    1)Какая неискаженная амплитуда сигнала должна получиться в усилителе класса Д? при питании +-35 вольт?
    2)Зависит ли частота преобразования от сопротивления нагрузки?
    3)Сильно ли влияют параметры дросселя на выходную мощность? Просто сегодня больше 17 вольт в нагрузке не смог получить никак... При питаннии +-35...
    4)Можно ли увеличить коэф. усиления усилителя? Чем это опасно?
  8. #1588
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    КУ не трогай для UCD optim 5-6. В схеме IDIOD даже нужно сбросить КУ с 27 до 5-6.
    Добавлено через 6 минут
    А сколько у тебя просело то на питателе при 17 переменки?
    Последний раз редактировалось aknodik; 05.02.2007 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1589
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Dr.Gradus, Я из за того что не смыл флюс всего в 1 месте на своей плате спалил 2 транзюка, это к размышлению...
  10. #1590
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Кто-нибудь пробовал симулировать UCD в MC? у меня почему-то синусоида идет только в минус, в плюс - никак... Хотя ШИМ до фильтра двуполярная
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1591
    Kirr
    пириветствую, а где можно сзглянуть на схему усилителя UcD 2.5. а то упоминаний много а схему не вижу
  12. #1592
    Ukraine
    MikeF, стукни в аську- вышлю *.cir
    хотя... посмотри тута
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...lename=UcD.rar
    я вроде в архив положил все
  13. #1593
    Владимир
    Kirr,
    classd.fromru.com
  14. #1594
    вологодская область
    Dr.Gradus, филтр никак невлияет тоека на качество и на схему. а 17волт синуса енто 8на8 дели на сопр 4 равн 16ват такая маща нафиг ненужна для класса д ..а артему надо головушку свою лечить от переизбытка ума мозг ему давит видн ничего делного он не посоветовл ты тока намучился ... слушай других королкова или самоделкина ..завязывай с тл 494 есл финанс не позваляют . обратную связь неделай утя мало опыта еще больше нажгешь если сильно хрипит один выход драйв обыч пробивает еси полевики были пробиты. те король... дает добро пользуйся. в ближайш время тоже хочу собрать схему королькова апока ганяю дискрет 640 без радиатора теплые 150кгц нагруз 75гдн 4 ом 38в синус напр пит 25и25 маловато
    Последний раз редактировалось saev; 06.02.2007 в 07:58.
  15. #1595
    г. Пенза
    Всё нормально моделируется, а главное, что совпадает с реальностью на 100%. На рисунке показан вых напряжение и ток через дроссель при к.з.
    С помощью ключа S1 иммитируется к.з.
ID:	18290   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf 44.PDF (101.8 Кб, Просмотров: 448)
    Последний раз редактировалось korolkov24; 05.02.2007 в 10:54.
  16. #1596
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет там симуляшки. Положи здесь!?
    Сергей.
  17. #1597
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Прожект с DIYAUDIO, свой УМ строил по аналогичной схеме, только драйвер IRS20124 пользовал и вольтшифтер попроще.
    Kirr
    witali схему UcD посмотрел, а какая мощность выходная, по схеме питание +-75 в!
  19. #1599
    Владимир
    посчитай, 75х75/8 = 703,125 на 4 ома
  20. #1600
    Кемерово
    да вот если бы. прикладываю схему от Филипсовского модуля, где ошибка то?
    • Тип файла: rar D.rar (6.1 Кб, Просмотров: 321)
    С уважением,
    Михаил.
