Страница 167 из 237 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3321
    Давно не заходил
    Andrewe, я же вам писал R13 убрать
  3. #3322
    Давно не заходил
    ceziy, Не фонит при такой компоновке? Правильней бы трансы к передней панели, платы усилителей поджать к задней стенке, рг на длинную ось к задней стенке, так чтобы наиболее короткие провода получились от рг к плате, все сигнальные и питающие провода плотно свиваются. Платы бп размещаются с минимизацией длины проводов от трансформатора до бп и от бп до плат усилителей. Питание провести по нижней части корпуса, сигнал по верхней, избегая параллельных путей. Получится лаконично и красиво, с минимумом проводов. А так добротное изделие.
    Нет, не фонит. Я так начал делать так как все равно провода к ручке громкости нужно было тянуть. То на то и вышло бы.
  4. #3323
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Дед пентод еще не успел
  5. #3324
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Andrewe,
    Может в затвор VT2 поставить резистор 47-100ом попробовать? Что то мне думается это он "звенит".
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    А не попробовать ли Вам Никитинскую версию на полевиках? Хороший безпроблемный унч-ик, мне понравился. Ничего не греется(хотя тут как ТП накрутите).
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    ceziy,
    Симпатично получилось!
    Транзисторы не меняли, оставили те что с набором шли?
    Последний раз редактировалось evilhammer; 08.02.2019 в 09:05.
  6. #3325
    Давно не заходил
    да попробуйте 100ом
    ---------- Сообщение добавлено 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    Может попробуете таки Никитинскую версию на полевиках? Хороший безпроблемный унч-ик, мне понравился. Ничего не греется(хотя тут как ТП накрутите).
    греется также если в классе А а в АВ меньше конечно но и переключения плеч будут
    вот с диодом шоттки интереснее там тройной ток покоя можно выжать без отсечек и с плавным переключением плеч
  7. #3326
    Беларусь, Минск.
    Да конечно, но его в А не надо, имхо, в "глубокий" АБ, что бы на первом ватте в А сидел- можно.
    Да, а тут можно десятикратный и более ТП отдать
    Последний раз редактировалось evilhammer; 08.02.2019 в 13:17.
  8. #3327
    Давно не заходил
    отдать то можно но вы на форму токов выходников посмотрите
    в схеме с диодом шоттки все плавненько закрывается(посмотрите форму токов пост 3316) не плодя высших гармоник а низшие хорошо давятся оос и даже просто повторителем без общей оос в усилителе эта схема красиво играет
  9. #3328
    Беларусь, Минск.
    Посмотрел свой:
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Как немножко кривенький двухтакт
    Это с ТП 200мА
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    С ТП 400мА
    Уже лучше.
ID:	338914   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Nikitin Amp 400mA.png
    Последний раз редактировалось evilhammer; 08.02.2019 в 14:47.
  10. #3329
    да попробуйте 100ом
    Хочу в начале добить данный экземпляр потом прослушать посмотреть степень нагрева Да и вообще справлюсь ли я с ним, пока что без обдува очень горячо, при ТП в 800 миллиампер разогревается моментально
  11. #3330
    Давно не заходил
    это обманчиво тк 55гр уже печет
    при 70гр радиаторе все нормально
    померяйте температуру радиатора
  12. #3331
    Давно не заходил
    при чем тут возбуд если потребление 800ма
    да и возбуд только при отключенном кондере фнч и на меандре
  13. #3332
    Давно не заходил
    ну значит радиаторы больше
    ничего из ничего не возникает и не теряется
    мощность равна произведению тока на напряжение и не больше
    хотя может мультиметр врет ведь показывает ваттметр 150вт или сколько там
    врежьте резистор 0.5...1ом после бп и померяйте падение на нем
  14. #3333
    (Может в затвор VT2 поставить резистор 47-100ом попробовать? Что то мне думается это он "звенит".)
    Сегодня посмотрел оказывается Сто oM уже поставлено у меня, закоротил вообще эти 100ом - при включении Возбудa не было, но когда ток устаканился, то возбуд такой же появился
  15. #3334
    Давно не заходил
    давайте пойдем на крайнюю меру пока
    выпаяйте транзистор ИТ и на место к и э впаяйте резистор около 8к посмотрим что будет
  16. #3335
    Сейчас ради эксперимента запаял обратно 510 пикофарад в фильтре, а возбуд так и остался
  17. #3336
    Давно не заходил
    ceziy,
    Вот как раз думаю об этом.
    На транзисторах 2N3055 нет лого моторолы, нет выбитого уникального номера типа 410, 420, и легко стирается надпись спиртом.
    В первых платах Худа, есть лого мотороллы, шляпка транзистора немного выпуклая, надпись не стирается спиртом и есть выбитый какой-то уникальный номер.
    Подделка в общем.
    Хотел спросить у форумчан какие у них транзисторы и есть ли разница в параметрах и звуке.
  18. #3337
    Давно не заходил Аватар для EMiq
    777RUS
    На картинке устойчивость в модели Вашей схемы.
    Убрать резистор 470 Ом последовательно с 68пФ. И убрать емкость в ООС -100пФ. Можно 10-20 пФ. Но она не нужна.
    Поставьте цепь цобеля 10 Ом 100нФ с выхода усилителя на землю ( для ВЧ выходных транзисторов)
  19. #3338
    Резак уберать который на затвор драйвера идёт? а емкость оставить 68 пикофарад?
    А 100 пикофарад это которая параллельна резаку на 470 ом?
    А цепь цобеля ставится после конденсатора, на выходе или между транзисторами на массу?
    Последний раз редактировалось Andrewe; 09.02.2019 в 22:10.
  20. #3339
    Новичок Аватар для Heks
    Радиатор 2700 см2 (на канал) без принудиловки...как оно будет?
    Схема оригинальная, питание однополярное 32в crc, нагрузка 8 ом, на выходе через слюду sc5200, ток планируется 1-1.5А.
  21. #3340
    Давно не заходил
    горячо но покатит транзисторы лучше на пластины со спичечный коробок а их уже через слюду
