Страница 268 из 782 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5341
    Новичок Аватар для Shamilmax
    Республика Дагестан, г. Махачкала.
    Спасибо за совет !
  3. #5342
    Shamilmax, приветствую !
    Чувствуется, сделано с душой. Несколько замечаний ( чисто мое мнение ) :
    1.Применение медных шин ( надеюсь мягкая отожженная электротехническая медь ) очень хорошо. Но зачем облуживать в местах контакта с выводами конденсаторов ? Лучше зачистить мелкой наждачкой, обезжирить ( или обработать Contactol или т.п. ) и закрутить намертво.
    Так же и выходные разъемы ( если не ошибаюсь, это замечательные Cardas ) . Медь лучше не обрезать, а сжать в 2-3 раза, затем зажать под винт, а потом уже можно и пропаять мощным паяльником до кучи. Винтовое соединение всегда лучше пайки.
    2. По поводу медных пластин под транзисторами. Во первых, при соблюдении плоскости поверхности это здорово. Рекомендую на одной пластине БЕЗ изоляторов установить транзисторы одной проводимости ( т.е. одна пластина + другая - ) а от радиатора изолировать уже пластину и винты крепления.
    Применительно к Zaratustra - в эту же пластину надо вмонтировать диод схемы батарейки.
    По входным разъемам - Вам надо RCA. Если же выход преда истинно балансный, то надо преобразовывать в небаланс трансом или специализированными ОУ внутри УМ. Если надо , RCA Neutrik под имеющиеся отверстия ( тип D ) могу подарить.
    С уважением, Андрей
  4. #5343
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    медная трубочка, термотрубка, болт с большой шапкой
  5. #5344
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Вы уверены?
  6. #5345
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Можно уточнить, зачем именно отожженая? Только чтобы гнулась или ещё есть причины?
    Последний раз редактировалось bondar100; 09.02.2019 в 10:15.
  7. #5346
    на пример перегретый стартер плохо крутит, многие долго ищут причину
  8. #5347
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ауиопортальщина пошла
    вы сюда гляньте
    http://radiopicture.listbb.ru/viewto...sd=a&start=270
    какие трубочки сжатые
    на эту условно красоту посмотрите года через два
    сейчас с таким типом выводов с кристалла не изготовляют,
    полтора квадрата это максимум для разводки силовых цепей унчика
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Интересно будет глянуть на вашу конечную конструкцию унчика и сколько лет пройдёт до этого,отожженная медь её нелзя применять, лучше отжаренную в духовке
  9. #5348
    мне пол года на табуретке собранный играл Бриз через такие провода https://www.ebay.com/itm/10pcs-Doubl...BPl9:rk:4:pf:0 пробовал через 2,5 провод в колонках не чего лутчше не услышал
  10. #5349
    г.Рязань
    Отжиг электротехнической меди делает её более мягкой и пластичной, что улучшает её физические свойства применительно к данной конструкции. Обеспечивается лучший прижим.
  11. #5350
    Большое спасибо за советы, участие ! На счет "Трубочки " я не догадался, медь попалась мягкая , покупал на рынке "Рулонами", видимо предназначенная для "Чеканки" , вся пайка производилась "Серебряным" пропоем, поводу стянуть винтами к выходным разъемам( покрыты серебром), подумал лучше "нейтрализовать" контакт двух разных металлов, на эту тему видимо надо почитать информацию, а в общем конструкция пока еще не законченна, выбираем: тип смещения(Агеевская вольтодобавка, "Батарейка "Zarathustra или источник тока Дартзиловски") , ток покоя и т.д.. как определимся так сразу же конструкция будет мостовая поэтому и стоят XLR входные разъемы, благо радиатор позволяет ! По окончанию выставлю фото отчет.
  12. #5351
    Сколько у вас ещё открытий,мой период открытий прошёл, всё что нужно открыто,прошла стабилизация процесса.
    Одно из открытий это вот,я не про стартерные болты а про кабель к акустике, сделал такой же другу (просто на попробовать),теперь слушает только мой кабель.
    Кабелю лет восемь,жаль что витая пара немного подорожала.
  13. #5352
    Serbia
    Пройдет немало лет)))
    Я взял отожженную медь толщиной 6 мм под радиатор. Думал даже как-нибудь припаять транзистор к меди (в духовке?) с помощью ПОСК 50-18.
    Так делают?
  14. #5353
    Зачем всё это вам?
    Почему не как все по нормальному?
  15. #5354
    хочу сделать, какой кабель надо брать?
    Последний раз редактировалось kekss; 09.02.2019 в 18:41.
  16. #5355
    Как можно ровно припаять три! транзистора, не перегрев при этом кристалл, да еще в духовке?
  17. #5356
    витая пара пятой категории без экрана, в магазине спрашивать "качественная - медная"
  18. #5357
    Опять сказки про витую пару... А еще аудиопортальщиной ругаетесь
  19. #5358
    рядом с Москвой
    Тогда сразу поймут что человек разбирается, и достанут из закромов самую звучащую, чтобы можно было слушать только её
  20. #5359
    я по совету FENDGEN собрал Заратустру а что теперь делать?
    Последний раз редактировалось kekss; 10.02.2019 в 00:08.
  21. #5360
    Люберцы/Красногорск
    я по совету FENDGEN собрал Заратустру а что пеперь делать?
    Артефакты на ВЧ побеждены?
