Страница 166 из 237 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3301
    Давно не заходил
    ну тогда пусть будет а может повторитель влепить перед первым каскадом
  3. #3302
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Пробовать поменять резак на 200 ом с эмиттерa?
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    А то среди электролитических конденсаторов его выпаять oooочень сложно
  4. #3303
    Давно не заходил
    ну да выпаяйте полностью транзистор напаяйте 200ом на эмиттер вместо 100ом и опять впаяйте
Название:	первый каскад.jpg
  5. #3304
    Заменил резистор без выпаивания транзистора, ювелирнo, конденсатор отключен
    Осциллограммы без громкости, средней и максимальной, практически в последнем положение регулятора.
  6. #3305
    Давно не заходил Аватар для EMiq
    777RUS
    Замерьте частоту генерации. Тогда возможно станет ясно с причинами возбуждения. Что может давать такую частоту генерации. Нарисуйте реальную, Вашу схему усилителя с номиналами элементов. А то , простую схему мусолите на стольких страницах, даже не пытаясь проанализировать причины.
  7. #3306
    Давно не заходил
Название:	viber image22222.jpg
Название:	viber image1111.jpg
    Все, я свой усилитель закончил. Можно двигаться дальше.
    Год собирал.
    Ватт 40 выжал.
    Мой Винцент за 1000 евро звучит намного мутнее!
  8. #3307
    Давно не заходил
    Год собирал.
    Ватт 40 выжал.
    Впечатляет! Поздравляем!
  9. #3308
    Давно не заходил
    Спасибо.
    Подскажите защиту для акустики ставят все?
    Я вот не поставил и теперь переживаю...
  10. #3309
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если нет разделительного конденсатора и искусственной средней точки в питании унчика то нужно обязательно.Я не знаю что такое винцент но если он не УМ то подайте звуковой сигнал через РГ на вход УМ минуя пред и сравните результат.
  11. #3310
    Давно не заходил
    И что часто бахает?
  12. #3311
    Защита нужна как от переходных процессов(типа бахает) в унчике во время включения так и при аварийной ситуации в виде постоянки на выходе унчика.Как правило АС дороже чем унчик тем более такой ка худо.
  13. #3312
    Давно не заходил
    Спасибо.
    Правильно переживаешь. У тебя двуполярная версия вроде. И в случае, если сгорит усилитель, то утащит без защиты за собой на тот свет АС.
    Еще софтстарт сделай пока выключатель не подгорел.
    На счет 40 Вт большие сомнения.
  14. #3313
    Давно не заходил
    Я подал на схему 50 вольт. Греется до 130 градусов.
    По паспорту транзистор может нагреваться до 230 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    В момент включения вижу как мигает свет в комнате
    Я думал софтстарт чтоб диоды не спалить
  15. #3314
    Давно не заходил
    ну это Вы загнули
  16. #3315
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    Ну 230 может быть температура кристалла, но ведь есть еще и тепловое сопротивление кристалл-подложка, подложка-корпус, корпус-радиатор, радиатор-окружающая среда, так что набирается много и 130 - это перебор явный.
  17. #3316
    Давно не заходил
    Россійская Имперія
    вообще хочется проще сделать а то с таким кол-вом деталей уже не интересно проще классический линн в класс А перевести...
    Количество нулей зачастую добывается количеством деталей...
  18. #3317
    Давно не заходил
    думаю качество не сильно упадет если убрать каскад на Q12 вместе с обвесом зато схема будет проще и устойчивее а ток уна сделать немного больше
    цепь оос тоже лучше сделать 20к/2к чтобы меньше емкость монтажа влияла
  19. #3318
    Давно не заходил
    ну это Вы загнули
    Рабочая температура: от -50 ° С до + 200 ° C - не уточняется кристалл или корпус.
  20. #3319
    г. Обнинск
    ceziy, Не фонит при такой компоновке? Правильней бы трансы к передней панели, платы усилителей поджать к задней стенке, рг на длинную ось к задней стенке, так чтобы наиболее короткие провода получились от рг к плате, все сигнальные и питающие провода плотно свиваются. Платы бп размещаются с минимизацией длины проводов от трансформатора до бп и от бп до плат усилителей. Питание провести по нижней части корпуса, сигнал по верхней, избегая параллельных путей. Получится лаконично и красиво, с минимумом проводов. А так добротное изделие.
    С уважением, Андрей.
  21. #3320
    Нарисовал
Название:	deda sxema.jpg
