Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ремонт Yamaha A-2000
    По умолчанию Ремонт Yamaha A-2000
    Подскажите что за серия и чем заменить
    По весу очень лёгкие
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонт Yamaha A-2000
    Зачем? В Ямах этих серий ни разу не приходилось менять литы. Время ещё не пришло.
    Таки там 6 штук ёмкость потеряна от 30 до 50 процентов
    деревня Гадюкино
    Чем измерял?
    Китайским другом
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    деревня Гадюкино
    Ну не знаю, мой китайский друг (другая модель) измеряет чётко, сравнивал с Флюком. Сверил бы с чем-то более надёжным. А друг у тебя откалиброван?
    Усилитель был разобран пропаян все контакты разъёмы реле почищены химически проверены все ёмкостя работает отлично но выявлен дефект 6 емкостей одинаковой серии
    деревня Гадюкино
    Не верю я китайскому прибору, не сверенному ни с чем более надёжным и судя по ответу- не откалиброванным.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Не верю я китайскому прибору...
    Был случай, притащили как-то америкосовский автомобильный усилитель - в нём сдохли четыре электролита в преобразователе напряжения.
    Но это единственный случай за всю практику...
    Так что мне тоже не очень верится в корректные показания твоего китайского друга
    Я бы их выпаял и проверил более серьёзным и проверенным прибором.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    В автомобильных усилителях это нормальное дело... другие условия эксплуатации... там в 10-15 летних аппаратах, подчас большая часть электролитов идет под замену, но это в верхней ценовой категории. Более свежие и недорогие живут еще меньше...
    В домашних аппаратах и 30-40-летней давности редко что просится под замену.
    Как сказать. Условия эксплуатации бывают разные, как и отношение к технике.
    Всякое бывает. Было бы всё вечное - не ломалось бы
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Сделайте замеры габаритов конденсаторов и посмотрите в даташитах на KZ или FW, наверняка что то подойдёт.
    я вери сори, от чего не заменить на обычные джамиконы и спать спокойно, номинал напряжения можно выбрать повыше.
    или кто то в серьезно считает без ничиконов звучать не будет?
    Частый гость Аватар для Толич
    Так ломается в основном из за того, что апгрейдеры-ковырятели лезут туда.
    Waiting For The Sun.
    Не именно из за условий... импульсный ПН, скачки и провалы питающего напряжения и так далее...
    Но я не говорю об аппаратах низшей и средней ценовой категории, а о тех чей ритейл начинался от 1000$… и комплектуха там соответствующая... но, увы, срок жизни там электролитов гораздо меньше, чем в домашних аппаратах...
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    это НИ О ЧЕМ и глупо ... емкость измеряют дилетанты ...
    Новичок Аватар для pepogr2
    На Nichicon HE/PW меняйте.
    Я спрашивал что за серия а не где посмотреть и чем заменить
    Так на нем самом серия должна быть написана... но увы, если ее лет 30 назад сняли с производства, то даташит можно и не найти.
    А тот, что на фото, по рубашке похож на KZ MUSE.
    не нужно их трогать - емкость их до одного места - проверить ЕСР и все.
