Страница 26 из 81 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #501
    По умолчанию Re: YES - 5
    Геннадий, такие светодиоды подойдут ? http://www.vishay.com/docs/83018/tlhb510.pdf
  3. #502
    Конечно, подойдут от Vishay, Panasonic...
  4. #503
    Ceргей , в даташите при 3-х мА падение на этом светодиоде около 3.5V . Многовато будет , надо бы не более 3V .
  5. #504
    Такой нормально ? https://ru.mouser.com/datasheet/2/44...000-368987.pdf
  6. #505
    Такой нормально ?
    Да , у этого около 3V .
  7. #506
    Партлист готов, можно посмотреть что получилось: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83919
  8. #507
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Геннадий, транзисторы BC с какой буквой надо использовать?
  9. #508
    С любой .
  10. #509
    Нижний Новгород
    Геннадий, в одном из автомобильных усилителей (Ground Zero GZUA 2225SQ) встретил выходной повторитель, выполненный на IRF640 и IRF9640. Судя по даташитам, в них те же кристаллы, что и в IRFP240/9240, но в корпусе TO-220. Там применено 4 шт. IRF640 и 6 шт. IRF9640. Примерно так же соотносятся и значения крутизны у этих транзисторов (6.7 См у 640-го и 4.1 См у 9640-го). Таким образом, суммарная крутизна по плечам выравнивается.
    Вы не испытывали ли ВК с аналогичным соотношением количества транзисторов в плечах (например, 2 шт. 240-х и 3 шт. 9240-х)?
  11. #510
    Нет , такое не делал . Но давно уже предложена более комплементарная пара IRFP9240 - IRFP140 .
  12. #511
    МО Салтыковка
    Нет , такое не делал . Но давно уже предложено улучшенная пара IRFP9240 - IRFP140 .
    В КИТе будут такие полевики?
  13. #512
    Нет , по финальной схеме - 240/9240 .
  14. #513
    МО Салтыковка
    Придётся ставить 2 и 3 штуки, 9240, они раньше входят в ограничения...
  15. #514
    Ну это по желанию . Этот эффект проявляется при максимальной мощности и не так важен .
  16. #515
    РФ Саратов
    Геннадий, а Вы будете доделывать вариант усилителя на микросхемах #377 ?
  17. #516
    Вариант с LM3886 был использован для проверки работоспособности корректора НИ на AD844 . Эксперимент получился вполне удачный . Схема рабочая и даёт хороший звук . Задачи доведения до конкретной конструкции не было .
    Что делать далее с этой схемой честно говоря не знаю . Решайте сами .
  18. #517
    РФ Саратов
    Если не планируется развитие то былобы не плохо описать принцип работы и настройки, ведь на сколько я понимаю способ применим к любым микросхемным УМ.
  19. #518
    Да , способ применим к любым и не только микросхемным УМ . Вобщем здесь все просто - корректор НИ подключается в точку любой схемы где формируется напряжение ошибки . Эта точка соединения резисторов делителя ООС любого инвертирующего УМ . Подстроечным резистором получают минимум искажений усилителя .
  20. #519
    А какой тут принцип? Все ведь то-же самое уже много десятков лет - нагнать усиления под петлей обратной связи.
    А настройка..
    Ну вот применительно к 3886 подключение ПОС-звена дает добавочное усиление на низких - не очень высоких частотах (на картинке синее/зеленое - это с/без дополнительным ПОС усилением):
    Соответственно, "настройка" сводится к получению нужной формы АФЧХ петлевого усиления. С одной стороны, чтобы получить максимум глубины ООС на звуковых частотах, а с другой - чтоб не "свистело". причем лучше бы чтоб с хорошим запасом.
    А так - все как обычно. Хорошо, если форма петлевого не "какая получилась" и не "такая микросхема попалась", а определяется номиналами и точностью пассивных частотнозадающих элементов. Так что доводка схемы - это в значительной степени ровно та-же работа, как и с любым композитным усилителем. Ну разве что в обычном композите можно выбрать удобный ОУ с нужными свойствами, и не нужно втискиваться в рамки конкретного 844-го.
    Это хорошо, что 844 (совместно с выбранным "нагрузочным" резистором) теряет эффективность довольно невысоко по частоте. Но ведь никакой гарантии нет, тем более в сочетании с очень разными "любыми микросхемными УМ".
    Что конечно никак не снижает изящества такого способа.
  21. #520
    РФ Саратов
    Нумерация выводов АД844 (на схеме) путает мысли тем более он изображен не как типовой ОУ а как корпус, и как инверсный вход подключеный через переменный резистор на землю (и больше никкуда) может что-то регулировать? Или это применимо только к АД844? Усиление каскадов 2 и 10 оптимально или возможно изменить к примеру на 4 и 5?
