Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Романтика 15У 120с Hi-Fi
    Кузбасс
    По умолчанию Романтика 15У 120с Hi-Fi
    Что нужно доработать в данном аппарате? Может кто дорабатывал.
    Пока что поменял проводку на более жирную и транзисторы в УМ, КТ315 на с945. КТ502, 503 на a1370, c3467. КТ815, 814 на BD139-16, 140-16. КТ819 818 на a5200, c1943.
  2. #61
    По умолчанию Re: Романтика 15У 120с Hi-Fi
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    Я вот такие пробовал туда ставить
    На фотке простоватый какой-то усилок. А зачем делать защиту? Она готовая продаётся платка с μPC1237 на Ебей\Али https://www.ebay.com/itm/UPC1237-Dua...MONQ:rk:5:pf:0
    Я лучше родную буду слушать чем тда туда ставить..ничего не имею против микросхем, но их незачем ставить
    Ну такое. Есть же и здесь на форуме хорошие схемы самодельные с LM3886. На рассыпухе вариант будет очень большая схема
  3. #62
    Кузбасс
    Там такие платы с али
    http://ru.aliexpress.com/item/1-Sets...274233edSvta9N там правда ошибка в схеме, там платы без ЭП в УН, q14 который, а так схема такая же как и у родной только с ТЗ, ГСТ..
    Так выложите, предложите схемы на рассыпухе посмотрим реально или нет их туда зделать
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 02.02.2019 в 22:05.
  4. #63
    Лентяи. Лень схему проанализовать на предмет апгрейта малыми силами.
    С уважением Максим.
  5. #64
    Так и что, не понравился? Как у него по шумам? Соответствует заявленным -95dB?
    Наверное это ты предложи к чему присматривался, а потом обсудят какой лучше
    Кроме того что без размеров допустимых и по бюджету сложновато что-то советовать
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03:21 ----------
    Сначала гетинакс этого уся надо проанализировать на предмет апгрейда малыми силами на текстолит, чтоб там ковыряться
  6. #65
    Кузбасс
    Если транзисторы которые в комплекте не ставить туда то возможно и соответствует.Там шиклай без коррекции работает это норм?
    Смотря как ее переделывать, можно просто вместо родных плат(модули съемные) которые торчат сделать такие же только с другой схемой, или полностью всю плату УМ и защиты убирать, покупать новый текстолит... Можно схему УМ от эстонии 010 доработанную туда поставить и на этом пожалуй мои предложения заканчиваются. Поэтому я и у вас интересовался что предложите..
    Гетинакс там вроде более менее, бывает конечно отслаиваются дорожки. Как и в радиотехнике 101
  7. #66
    Как так? Плохие транзисторы кладут в китайские КИТы?
    Думаешь я знаю кто такой Шиклай, с какова он раёна, и где работает?
    Я плату защиты в Радиотехнике не убирал. Но усилки сами выкинул, как и пред. Взамен TDA7394. C LM3886 было бы ещё лучше. Хз чего у тебя к ним предвзятость. В разделе "Толкучка" даже платы готовые и киты продают авторских конструкций на них с форума. Если не брать китайские поделия с Ебея и Али
    зы. На "рассыпухе" пару лет назад брал с Ебея такие усилки с 2SK1530\2SJ201. Тогда за такую цену к ним в комплекте ещё и сама LME49830 полагалась
    https://www.ebay.com/itm/HIFI-IRFP24...GMay:rk:3:pf:0
  8. #67
    Кузбасс
    Наврятли что то хорошее положат.
    Так какой смысл всюду эти тда да лм пихать. Лучше что то более хорошее собрать, тем более что место позволяет
    Так в радиотехнике там защита хорошая и от перегрева есть. Да и релюха там хорошая стоит
  9. #68
    Последнее что я хотел собрать хорошее на рассыпухе, это клонировать Sony TA-FA5ES. Уже и печатные платы с пдфки нарисовал, и даже мне их вытравили. Но потом купил готовый по случаю, ибо возни многовато
ID:	338377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338378   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338379   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    Кузбасс
    Где полевики для дифа и вых каскадов найти? Мож кто ссылку скинет в личку можно
  11. #70
    FrolovAndrey, на Ebay конечно же
  12. #71
    Я не лентяй, но пока не волшебник, только учусь) Малыми силами попробовал бы такой вариант, но просимить не смогу,
    а пищали вынести возбудом совсем неохота! Осца нужно иметь, епта!
    1. В каждое плечо електролит 470-1000 мкф + пленка 68-100n об землю
    2. С базы VT1 на землю ~1000 пкф
    3. С4 увеличить и сделать неполярным из двух по 100 мкф.
    4. R8 запараллелить 10-30 пкф
    5. С7-С6 уменьшить до минимумума, ориентиры - возбуд, звоны
    6. Цобель?
    Что-то рациональное есть?
    Последний раз редактировалось MrDalex; 13.02.2019 в 21:03.
  13. #72
    ДОНБАСС
    Приобрел по случаю данный аппарат 90 года выпуска, изначально хотел выкинуть потроха и собрать че нибудь самопальное на lm или tda но решил для начала попробовать его реанимировать благо признаки жизни он подавал и предидущий владелец уже заменил кондеры в БП оставшаяся мелочевкаму меня нашлась в загашниках, проверял все электролиты большая часть из них имела дай бог половину заявленной емкости оставшиеся и того меньше. Заменил диодную сборку стоявшую вместо кц410 на 15а мост выдранный из разбитой плазмы, а также на всякий пожарный кц405 а то были у меня случаи когда такие мосты умирали даже без серьезной нагрузки. Заменил флажки на пленку и норм керамику. Землю питания всех плат провел нормальными монтажными проводами а не соплями в 0.1мм и завел ее в нулевую точку, то есть точку соединения электролитов положительного и отрицательного плеча выпрямителя. Туда же завел землю от выходов на колонки и гнезда наушников и проводи от клемы заземления шасси. Также были заменены межблочные провода между предом и оконечниками на экранированные, присоеденив их к плате защиты возле разьемов модулей УМ. причем экраны соеденил с землей со стороны оконечника через 5ом резисторы. На плате коммутатора отключил фонокорректор и его питание соеденил входные гнезда с переключателями экранированными проводами. После всех этих манипуляций усилок неплохо зазвучал довольно чисто но звук по каналам был разный как и сигнал на осцилографе уровень его различался в 2 раза по каналам, обратил внимание что при определенных положениях ручек нч вч звук был практически одинаков как и сигналы на осциле. Переменники оказались вроде бы нужного номинала но с неведомым мне индексом С, а должны по идее стоять В (русская) обратнологарифмические поменял на нужные благо тоже нашлись в хламе и аппарат зазвучал звук очень четкий детальный на трешовых партиях в кашу не уходит. Пробывал разные жанры от тяжеляка до класики включая джаз синтпоп техно электросвинг старая эстрада и рок60х фолк и тд. не пробывал только современный поп не перевариваю.
    И еще до замены резисторов на темброблоке перегруз загорался примерно между 30-40 сейчас после 54 так что судя по тому что у многих защита рано срабатывает у них то же стоят не регуляторы не той системы.
    ИМХО данный усилок очень сильно недооценен при минимальных вложениях аппарат получается очень достойный.
    Последний раз редактировалось silaew; 14.06.2019 в 22:08.
  14. #73
    Зарегистрировался
    Реле защиты не убирали?
  15. #74
    А кто, как борется с тресками переменников? Шуршат, все.
    Думаю поменять на спаренные, при этом модернизировать, переходные втулки, под ручки регуляторов.
    Может, кто какими другими путями это делал? Поделитесь.
