Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    По умолчанию Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Тема старая и избитая, но.
    Кому-нибудь удавалось "поженить" ЛПМ TEAC-8030 с ферритовой головкой 3Д24.750-752? (УВ С. Агеева на полевиках.)
    Родная головка деки помех практически не ловит.
    А феррит цепляет своим ленинским лбом двигатель, хотя звучит отлично.
    P.S. Если головку снять с ЛПМ, заземлить одельно и отвести немного в сторону, то всё становится тип-топ.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Записывать не будет?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Без дополнительной магнитной экранировки моторчиков, избавиться от помех, как правило, не получалось.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.02.2019 в 19:09.
    Увы, а бутерброд ставить не хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Там прямой привод и целая плата с ведущим двигателем, который собственно и жужжит. Попробую взять её в кожух насколько это возможно. Лучше мягкая сталь или сталь + медь?
    Идеально - снаружи сталь, затем (внутри) тонкая медь.
    Медь нужна как для создания немагнитного зазора между экранами, так и для подавления компонентов магнитного поля от единиц килогерц, самых противных на слух. Винтики, которыми мотор крепится, кстати, надо брать немагнитные (латунные/бронзовые или из аустенитной нержавейки).
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.02.2019 в 21:40.
    В этом ЛПМ прямой привод можно заменить на обычный. Я делал обратный процесс
    Moscow
    Проще купить тогда 6030-ю, чтобы не портить 8030-ю.
    Без второго ЛПМ не обойтись для перехода на обычный привод. Поэтому можно и купить если ещё нету, необязательно тик.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Вопрос решит ли проблему помех обычный привод или и там нужно будет ставить дополнительные экраны. Экранировать обычные двигатели проще.
    От двигателя подмотки есть помехи?
    Да, я об этом уже думал. Обычный коллекторный двигатель упрятать в экран гораздо проще.
    Собственно всё различие 8030 и 6030 только в двигателе.
    Moscow
    необязательно тик
    Кстати да (ONKYO или ещё много других). Или даже ЛПМ отдельно.
    А вы правы! Собственно жужжание даёт именно он, а я грешил на двигатель привода.
    Я его отключил и жужжание исчезло. Но шум есть. Проверю что даёт двигатель привода, отключу его и послушаю.
    Возможно головку нужно изолировать от ЛПМ и экранировать отдельно.
    Последний раз редактировалось mitol; 02.02.2019 в 21:29.
    РФ Саратов
    Помеха магнитная, в этом случае медь только для красоты. В техниксе-250 оборачивал моторчик двумя слоями пермалоя снятого с других моторов, стрекотание снизилось но не до приемлимого уровня (голова 751) так и пришлось ставить обычную пермалоевую голову, родная была МХ. Видимо нужно полное экранирование мотора, и цилиндр и торцы и ещё не крепить его напрямую на сталь ЛПМ.
    В Санкио двигатель на подмотку очень плохой - с металическими щётками.
    Попробовать заменить? Только на что?
    Замену лучшего качества найти сложно. Можно попробовать моторчик от Накамичи второго поколения подключить и прислонить рядом - посмотреть будет ли улучшение по помехам.
    Почти как в анекдоте. А тот ли ЛПМ я взял?
    Под эту голову мой выбор падал на ЛПМ от Накамичи второго поколения с возможными усовершенствованиями. И с записью. Сейчас уже нет того пороху, но кто его знает ...
    Там практически всё то же самое...
    На таких моторах,как правило,надето кольцо(два-три слоя) из трансформаторной стали,если у ТС этого нет - попробовать установить.
    Если помеха попадает по проводам - установить фильтр.Обычно устанавливается конденсатор параллельно питанию на самом двигателе и этого хватает.В совсем старых вариантах - два конденсатора и по дросселю в каждом проводе(синфазный фильтр).
    При большом износе коллектора требуется его шлифовка или замена двигателя,если есть возможность замены на оригинальный,если нет - подбирать по моменту и оборотам.
    P.S.Можно попытаться "плюнуть" чистящим спреем на коллектор(с щётками) и покрутить на маленьких оборотах - иногда помогает и надолго.И не забыть одну каплю жидкого масла в подшипник скольжения на валу двигателя.
    Причём тут лоб,пусть даже лениниский? У 710х лоб не меньше и всё нормуль! ...Когда поставил в Вильму-104 750ю+УВ Агеева на AD745,ловила настольную люминесцентную лампу в 0.5м,понижающий тр-р 220/100 в 1 метре,понижающий тр-р для паяльника в 1,5 м и мобилу соседа, это минимум 20 метров,живу в своём доме,мои тлф. молчали,а сосед физически ближе 20 м находиться не может.Поступил не по фен-шую,объединил земли в УВ,правда смекнул не сразу и посторонии предметы исчезли!
    38RUS
    можно фото тракта сверху? (головка ролики)
