Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 95
Тема: фонит ламповый усилитель
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию фонит ламповый усилитель
    Собрал усилитель на гу 50 и 6ж52п. фонит 50 гц. при отключении питания фон сразу же пропадает. при отключенном анодном фон есть. при вытащенных лампах фон есть. фон лишь незначительно усиливается если вставить 6ж52. накал заземлен. земля звездой. трансформатор мотал сам на базе осм 0.25. подскажите куда копать все уже перепробовал фон не побороть.
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 12.02.2019 в 14:23. Причина: добавил фото
    По умолчанию Re: фонит ламповый усилитель
    Цитата Сообщение от bigcelsium Посмотреть сообщение
    Alex, можно схемку или ссылку?
    Гуггл "электронный дроссель".
    Ты питание проверил на пульсации? А то может там такие косяки, что и ЭД не поможет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    bigcelsium, покажи осциллограмму фона. Дроссель вот: http://9zip.ru/images3/elektronnyy_drossel.gif
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    И схему БП покажи.
    Alex, Осцилографа к сожалению нет. Можно как то без него проверить?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    BC, спасибо за ссылку. осцилографа нет. блок питания организован как на фото. так же нашел вот такую схему на irf830. можно ли применить ее? просто полевик такой есть уже. фото приложил
    деревня Гадюкино
    Да та же самая схема. Делай, а железяки выбрось. Плохо без элементарных приборов. Придётся обзавестись.
    спасибо. буду пробовать.
    Построение электрнной аппаратуры без приборов - это без меня.
    До свиданья.
    До свиданья.
    какие могут быть косяки? подскажите пожалуйста. буду искать осциллограф сейчас пока что нет возможности.. в какую сторону копать
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Параллельно R1 нужен диод для скидывания заряда с затворной емкости.
    Дроссель за борт! с него сквозить будет с гарантией.
    Без ламп ток через этот дроссель отсутствует.
    Уже и фон без осциллографа замерить не могут..
    Если фон есть и без ламп - про питание пока забудьте.
    Пропробуйте положить силовой или анодные трансформаторы, чтоб плоскости витков были перпендикулярны.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    В сторону поиска нормального силовика видимо. Что бы такое интенсивное магнитное "дутьё" было, это крайне редкий случай. Но вполне возможный. Набор собран не аккуратно, кожуха нет, экранов нет. К тому же возможно магнитопровод заходит в насыщение.
    А что за медная фольга у Вас на выходных трансформаторах? Это случаем не короткозамкнутый виток?
    Фон прекрасно ловится в наушниках, включенных во вторичку выходника. Не хуже того осциллографа, которого нет.
    А силовик можно так лихо собрать, что с него будет сквозить и через стену к соседям.
    силовик был сделан из осм 0.25 220\24 в. на нем намотаны и анодные и накальные обмотки. мотал вручную. плотно. собрал все пластины на лак. при работе практически не гудит. фольга на выходниках это экран из медного скотча. намотан с разрывом и подключен на землю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Бока, сегодня пробовал отключить накалы и анодное снова .. отключил анодное и минуты три спустя фон чудом пропал... видимо конденсаторы разрядились. теперь не сомневаюсь что это питание. либо трансформатор либо что то еще. причем фон был пока разряжались конденсаторы при отключеном анодном. но пропадает сразу же как выключить усилитель из сети даже с подключенным анодным питанием.
    это питание. Хотя, наводки от дурного силовика тоже исчезают при отключении
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Разводка накала или трансформатор.
    намотан с разрывом
    Зачем?
    zoog, чтоб не было кз витка. если смотреть сверху в разрезе то экран выглядит так
    А вокруг всего трансформатора если? В основном это работает в обратную сторону, но и внешним наводкам внутрь попасть будет трудней.
    zoog, от такого экрана эффекта не заметил вообще ни в худшую ни в лучшую сторону. идею взял разобрав силовой от какого то винилового проигрывателя. там правда вместо скотча была просто тонкая пластина медная. на трансформаторы сделаю экраны из 2 мм стали. уже в процессе.
    Вторичку землил?
    Михаил45, из вторичных заземлен только накал ламп
