Страница 34 из 233 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 4646
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #661
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Питание скока? +\-12? Тогда AD8620.
    Не вкурю чем занимается U15A...
  2. #662
    Универсальная замена - ОУ с полевым входом, стабильный с единичным усилением, с рейл-ту-рейл выходом.
    Первым делом посмотрел на U15B. Думаю - интегратор. Нет, не фига... а что?
    Что-то типа усилителя ОООС. Зачем так - это уже второй сложный вопрос, профессор.
    Там и U15A включен повторителем... примерно то же самое.
    Усилители ошибки?
  3. #663
    РФ Саратов
    Усилители ошибки?
    Нейтрализует синфазные помехи.
    U15B.
    Приподнимает выхода над землёй, вероятно чтобы изменить режим работы выходного каскада.
  4. #664
    Здрасьте, смещает выход по постоянке, чтоб АЦП работать мог.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #665
    У ОУ с полевым входом, как правило КНИ и шум выше.
    АЦП и без него прекрасно работает со смещением выхода ОУ напряжением от VCOM.
    Если бы они с его помощью могли бы избавиться от С12 С17, еще можно было бы понять....
  6. #666
    Так они и смещают выход ОУ U12 с помощью U15. Да, не так как ты предложил, но суть та же.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #667
    Почему только помехи? Вообще всё синфазное. А что, в реальном сигнале мало синфазного?
  8. #668
    Мои мысли таковы.
    Беглый осмотр печатной платы привел к неутешительным выводам. Сильно загонятся на замену ОУ не стоит, с такой разводкой ПП много не выиграешь. После авторских ПП выложенных на нашем форуме ощущение что взял в руки работу ПТУшников.
    Оптимальным вариантом считаю заменить U9 U12 на LME49720, U1 U15 оставить как есть.
    Ну и по мелочи - убрать диоды по входу и мягкое ограничение.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Alex, интересно твоё мнение по замене ОУ. Может что посоветуешь?
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #669
    Нет, он у них интегратор, котоый выделяет среднюю постоянку обоих дифф. выходов с ОУ.
    Его можно просто выкинуть и подать VCOM вместо выхода с U15, и будет прекрасно работать.
    Или сделать его буфером-повторителем и убрать резисторы с вызодном диффю усилителя на него.
    Ну, строго гоовря, в дифференциальном сигнале его строго ноль
  10. #670
    Ой, блин, этож баланс... Всё, вопрос закрыт.
  11. #671
    рядом с Москвой
    С фантомным питанием +48V от них избавиться — раз плюнуть
  12. #672
    Нет,
    Твоё "нет" по отношению к моей цитате из твоего поста, какое отношение имеет?
    "Нет" - с выхода U15 не поступает напряжение смещения на вход U12?
    Или "нет" - смещение на U12 нельзя подавать с VCOM, как ты же сам и предложил?
    Alex, предложения по замене ОУ будут?
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Ага, а ещё я слышал, там на неведомых просторах, существует абсолютный вакуум .
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #673
    Не знаю, что там за интегратор (1 МОм и 22 пФ), ну ладно, пусть будет заодно и интегратор. На самом деле, тут вот что происходит. Цепочка "рег. Gain + R60 (1.8 Ом!!)" включена между входами ОУ без обычного в этом месте толстого эл-лит. конденсатора (обычно 2200 мкФ плюс/минус). А это означает, что макс. Кус по постоянному току может быть больше 1000! Умножьте напр. смещения ОУ на эту 1000 - получится та ещё болтанка выхода. Для того, чтобы не допустить этого и предназначен каскад на U15B. Он просто поддерживает "ноль" (точнее, 2,5 В) на выходе. Поэтому, его нельзя "просто выкинуть", "подать VCOM" и прочее в том же духе. Можно ввести хороший последовательно с рег. Gain конд. 2200...4700 /6-10 V, это да. Или два таких встречно. И подать в среднюю точку поляриз. потенциал.
    Про U15A. Он "виртуально" повышает входное сопротивление для синфазного сигнала. У буржуев это называется Boostrapped Resistor. Это сильно улучшает зависимость CMRR от разбаланса линии передачи, приближая его к макс. возможному для данной схемы и данных ОУ значению. Подробности можно почитать, например, в AES6261 New Balanced Input IC.
    Т.к. у нас Alex видный "анти-шнурковец", то на его кабели и не наводятся помехи (синф. сигнал). А нет помех, то и нет нужды их подавлять. Шютка такой.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 31.01.2019 в 13:41. Причина: опечатки
  14. #674
    Так-то да, но штатные там вообще не в красную армию.
    Tuvalu, сенькз!
  15. #675
    Причем тут фантомное питание да еще и 48в?!
    Для микрофона те конденсаторы не помеха.
    "Нет" - по отношению к утвердению что "суть та-же".
    Суть не та - у них интегратор, поддерживающий смещение на дифф. вызодах ОУ, а у меня просто подача смещения прямо на входы ОУ.
    Итог несколько отличается.
    OPA1612, LME49720?
    А, там 22пФ? Не рассмотрел, плохо видно на ноуте.
    Ну тогда просто суммирующий усилитель.
    С каких то пор, в инструментальном усилиоеле в этом месте стал быть обязательным вообще конденсатор?!
    Хоть толстый, хоть тонкий?
    Кроме того, я думаю что 1.8 ОМА - это ошибка перерсовывальщика схемы Скорее всего там 1.8К.
    Этот да, но я в основном говорил про U15B.
    Да ну? Ты меня с "Лысым" не перепутал"?
    Именно что "щютка" - в 99% случаев, оно будет юзаться с небалансным входом.
  16. #676
    Всем спасибо.
    Буду делать как и планировал.
    Если не поленюсь, отчет сделаю в профильной ветке.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #677
    Во-первых, я не писал про "обязательно", я писал про "обычно". Во-вторых, это микрофонный пред. В 99% подобных схем стоят конденсаторы. Т.е. из двух зол - или наличие конденсатора, или усиление постоянки /борьба с ней - обычно выбирают первое. Если нужны пруфы, могу привести список из (...сколько десятков-сотен надо?) промышленных схем. Но лучше, просто примите со смирением сей факт. EMU - редкое исключение; в моём архиве из нескольких сотен micpre-схем только несколько шт. без этого С.
    Всё там правильно. Для микрофонника обычное значение макс. усиления - 60-66 дБ. 1,8 кОм даст только несколько дБ. Кстати, а в EMU 0204 стоит ещё меньше - 1,5 Ом. Расчёт Кус дифусилителя - это уже про пресловутую матчасть, ай эм сори.
    Ну, тогда уже не суммирующий, а разностный - на одном входе V_ref, на втором - сигнал ошибки (синфазный сигнал). Усиленная разность (не сумма) этих напряжений подаётся в схему. Но я бы в подобных терминах не называл такое включение ОУ, есть более подходящие.
    Скрытый текст
    Ну, и зачем тогда было писать про диф. сигнал, у которого "ноль синфазки"? Моя реплика была ответом именно на эту сентенцию.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 31.01.2019 в 17:04.
  18. #678
    рядом с Москвой
    При том что оно без тех конденсаторов будет приложено к неинв входам оу
  19. #679
    Да никогда в инструментальники их "обычно" не ставят, а уж я инструментальников наделался по самое "не хочу", это же основа для ЭЭГ/ЭКГ.
    Это в микрофонных усилителях скорее всего "исключение".
    По схеме - он суммиирующий, суммирует напряжение двух дифф. сигналов, а VCOM - задает ему смещение.
    Их в этой схеме и без фантома убирать нельзя.
  20. #680
    Irkutsk
    Господа, посоветуйте хороший ОУ (по звуку) на замену AD823. ОУ стоит в выхлопе USB-DAC, питание там 4,9 вольта (однополярка).
    Нужен ОУ с rail-to-rail выходом.
