Страница 214 из 225 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4261
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Ноль я не менял, я имел ввиду подстрочник нуля.
    R15 - 2,65ком
    Насчёт стабов понял, резистор r12 попробую подобрать с 33к и более, щас нет под рукой из чего подобрать стабы и разики, завтра закуплю и доложусь
  3. #4262
    у американских и японских цоколевка обратная европейским
  4. #4263
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R15 - 2,65ком
    Это всё мелочи.
    Сейчас надо запустить драйвера. Для это должны работать Т14, Т15....
  5. #4264
    Московская обл возраст: 57
    Если усилитель собирается на "Валериных" платах, при исправных деталях и отсутствии косяков со стороны собирающего....усилитель, повторяемость 100%, регулировки минимальные, стандартные. Усилители были опробованы даже с "дикими" разбросами параметров, всё работает.
    У ВC517 от различных фирм, цоколёвка может отличаться....тут надо быть внимательным
    https://ru.datasheetbank.com/search-...17?page=1&op=s
    p.s.
    На платах 2017, я усилитель пока не запускал, но в любом случае сборку усилителя начинаю с прозвонки и проверки платы
  6. #4265
    д. Москова
    Бегло глянул даташиты, правда с планшета, вроде у всех одинаковая цеколевка, только у Симменса обратная. Не думаю сток нам в продажу попадает 517й Дарлингтон маркирований как фарчайл и по цене руб/ведро....
  7. #4266
    Нальчик
    Поверить правильность сборки, подобрать R12 и все, усилитель очень прост в наладке.
  8. #4267
    Каменск-Шахтинский
    завтра если не забуду сфоткаю свои F 517если не ошибаюсь по виду отличается
    проверять нужно номиналы, сам раз косяка упорол с резисторами- случайно обнаружил , что не те номиналы впаял
  9. #4268
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Легко проверить тестером, Б-К=0,7 Б-Э=1,4
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Справа эмитер
  10. #4269
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    На платах 2017
    Я уже собирал на этих платах - всё норм .. как обычно
  11. #4270
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
    Какое максимальное входное напряжение у усилителя с делителем на входе по схеме в первом посте?
  12. #4271
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    0,7 вольт.
    Зависит от питания.
  13. #4272
    Казань
    Около 56 В. С ЦАПа выходное 2 В, возможно, поэтому привело к перегрузу и выходу из строя ВК. На слух клипинга и искажений критичных не было замечено.
    Пробовал проверить защиту замыканием C и D без ВК, результатов не дало. Таким образом транзистор VT5 не откроется.
    Без предохранителей в ВК похоже не обойтись.
    Последний раз редактировалось dons83; 30.01.2019 в 21:55.
  14. #4273
    Питание ВК=56V.....это не айс....
  15. #4274
    Нальчик
    Правильно он так не откроется, посмотрите внимательно схему, защита в этом усилителе работает проверял не один раз, и предохранителей у меня никаких нет.
  16. #4275
    Казань
    почему? Производитель разве не выше допускает?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Защита от кз. А от перегрузок по току?
  17. #4276
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    При таком питании, уже надо ставить две пары ВК транзисторов.
  18. #4277
    Казань
    То есть, по току (мощности) допустимому возможно превышение. Понял. Либо занижать напряжение либо ставить еще пару. Что проблкмотично, т.к. подбирать эти транзисторы не просто.
    Последний раз редактировалось dons83; 31.01.2019 в 11:16.
  19. #4278
    д. Москова
    Никто не подскажет, почему в точке соединения р22, р17, р5 и диода д6 напряжение +25в ???
    Там по датской схеме должно быть всего +0,7в (если нет кз на выходе) или -45в при кз
    Может у меня из за этого и ноль на коллекторах т12 т13 ???
    Правильность сборки 2 раза проверял, ничего криминального не обнаружил
  20. #4279
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверь питание на С555, и на к3 должен быть"0"
  21. #4280
    д. Москова
    Питание на таймере 4,6в (1 и 8 ноги), на 3й ноге минус 4,59в
