хочется собрать усилитель самый простой, я вообще Вася ещё тот так что обьясните мне что да как и главное схемой поделитеся и списком деталей! Ну хочется мне усилитель собрать!
усилитель то для дома?? тогда придется подбирать и подходящий трансформатор, плюс диодный мост+конденсаторы, машиной дело обстоит гораздо проще, если не собираетесь выжать из усилка более 40Вт
ну делать буду на микрухах, чтоб простой ecm был для опыта.
ну если совсем без опыта, то наверно лучше какой нибудь кит взять, по крайней мере результат гарантирован (если детали задом на перёд не запаивать )
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
С уважением, Олег.
http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
ну раз так, то можно и на TDA1562 построить ( http://www.elprea.ru/shems/audio/tda1562sub.php ) обязательные детали к ней, это два кондера по 4700, а лучше по 10000мкФ на 16В, об остальном можно не беспокоиться, мощность 40Вт номинала, при питании 10...15В
Да без проблем:
Микруха ТДА1562,
Два электролита 4700-10000мкф 16-25в,
3 пленочных кондера 0.1мкф
Электролит 2200мкф...,
Транс с вторичкой вольт 11-12 и током 1-2ампера и диодный мост ампер на 5.... если че не прально поправьте
на первое время хватит ему, блок питания 12 вольтовый пусть возмет любой, а как убедиться что все работает можно и от БП компутера запитать !!
Олег, можешь для начала попробовать на тда1517 собрать - супер бюджетный вариант Мощность будет правда 2х5 вт, но если не устраивать дома дисотеки, то хватит. Схема проще простого собирается на весу. Деталей всего 6 кондеров + выпрям мост с кондером большой емкости и транс ват на 15-20 (10-11в. на 1.5-2 ампера).
