Страница 43 из 197 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3925
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #841
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Alex, не начинай манипулировать понятиями ))) Ты же прекрасно понял, о чём я.
    Дж. Бруно
  2. #842
    Какими "понятиями"? Тебе фотку "подростка" прислать, со входм внешней синхры?
  3. #843
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У моём хантеке 4102 есть! Гордюсь! За 17 килорублей купил в прошлом году. Взял из-за дизайна и встроенного гена. Кстати, может кто прояснит, в ряду моделей есть 3 варианта - 70, 100, и 200мГц. Каждому соответствует верхний предел развёртки, у 100 он 4нс, а у 200 -2. Кручу ручку и вижу у себя 2, при этом он 100мГц - это что значит?
    Последний раз редактировалось Elms; 28.01.2019 в 11:27.
  4. #844
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Всё неплохо в хунтеке, для звуку. 1Гсемпл/сек на все 4 канала делится? Да и 40к семплов памяти тоже мало. Но за такие деньги, наверное нормально.
  5. #845
    Если у двуканального нет внешней синхры, то это уже совсем игрушка.
    Каждому соответствует верхний предел развёртки, у 100 он 4мс, а у 200 -2. Кручу ручку и вижу у себя 2, при этом он 100мГц - это что значит?
    Может таки 4 нс?
    Предел развертки должен быть не только от полосы пропускания, он и от частоты дискретизации. Выключить векторный режим, оставить точки и посмотреть на верхней дискретизации как часто они идут.
    WBR, Michael.
  6. #846
    Алекс, не закипай – не самовар
    Дж. Бруно
  7. #847
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    А кто в реале использовал (и с пользой) FFT в овцеллографе? Не побаловаться, а для дела.
    График импеданса связки 3300 мкФ электролита + 0.1 мкФ пленка. Снято при подаче белого шума через резистор.
    Такой график можно получить и классическим методом измерения АЧХ, подавая скользящий по частоте сигнал с генератора в виде тока и измеряя амплитуду остаточного напряжения, но на практике это сложно, маленькие амплитуды плохо измеряются на фоне шумов. FFT шумы раскладывает по спектру и они не мешают.
    Иногда хочется расчеты на практике проверить. Получилось, что индуктивность электролита ф10x25 ~24 нГн, а пленки с выводами 10 мм ~17 нГн. Намного ближе друг к другу, чем я думал.
Название:	3300 0.1 calc.png
ID:	337778   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум включен 3300 + 0.1 мкФ.png
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  8. #848
    Привет, Федор.
    Первая картинка не открывается.
  9. #849
    Все открывается.
    Yours Aye, Ilya
  10. #850
    Все открывается.
    Уже да.
  11. #851
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    У ISDS205B хотел запустить его ДДС в режиме свип в качестве ГКЧ на 10.7Мгц.
    Верхняя граница (10.7+0.02=10.720Мгц) ставится нормально.
    А вот начало частоты (10.7-0.02=10.68Мгц) поставить не могу-вводится только не больше 2Мгц.
    Это я не так что то делаю? Или ограничения генератора/софта ?
  12. #852
    Глюк софта скорей всего. В 2062 часто пользуюсь узкополосным(1-2кГц) свипом около 300 кГц , все работает часами, но числа вводить только мышкой. Если курсор на ввод с клавы поставить - софт виснет сразу.
    WBR, Michael.
  13. #853
    Мск.
    Openreel спасибо.
    Ввод данных делал через тачскрин планшета.
    Хаба пока нет,заказал-придет попробую мышой.
  14. #854
    Псков
    А что за прибор? -120дБ впечатлили.
  15. #855
    А что за прибор?
    Ну Ё-МАЁ! Вот опять...
  16. #856
    Мск.
    Подключил к системнику настольному.
    Параметры попробовал вводить мышкой.
    Результат такой же:
    Начальная граница 2 Мгц с десятыми.
    При выставлении 3 и выше Мгц окошко ввода горит краснотой,ввод невозможен.
    Ниже частота-всё нормально.
  17. #857
    Софт какой версии? Может стОит попробовать старше?
  18. #858
    Не поможет, это у меня такой глюк в софте, на всех моих компах, и больше ни у кого нет вроде таких глюков нет. Но у других видать другие глюки.
    Обновил на последнюю версию - без изменений.
    Аппаратно проблемы быть не должно - свип софтом на верхнем уровне делается(в SDK функций свипа нет).
    Если сильно надо - писать свою оболочку или хачить имеющуюся. Или в багрепорт в саппорт слать и ждать - что проще и быстрей.
    WBR, Michael.
  19. #859
    Мск.
    Вроде последняя(качал с сайта),единственное наложил русификацию.Надо будет попробовать снести и без русификатора запустить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Уууу...это не ко мне...у меня мозгочков хватает только лудильником горячим куда нить тыкнуть. )))
  20. #860
    Одесса
    Я на своём 220В свип запускать не пробовал "совсем" (в любом диапазоне). По симптомам, что тут, похоже, что софт воспринимает операцию "свип" как "несинусоиду" и в шкале возникают ограничения по управлению такие же как при генерации меандров и пил, но в "извращённом виде" (для границ полосы свипа).
    Электричество дисциплинирует
