Страница 116 из 134 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2674
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2301
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    возможно, как раз из-за SFDR и CXD2562AQ включенных как "двойное моно"), недаром народ во всем мире за ними охотился, особенно, за SONY CDP-X779ES
    "Двойное моно" было актуально до изобретения CXA8042. Потом там везде стало двойное моно с CXA8042. CDP-X779 выхлоп аналогичен как в CDP-XA7ES, которая без фильтров на гираторах, но с CXA8042. Народ много за чем гоняется, особо не вдаваясь в подробности
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    для фильтрации в ЦАП срез у SFDR лучше делать на каких частотах и с какой крутизной спада?
    А в SCD-1, там ведь фильтр как у Leoniv, но сразу на две частоты с переключением на реле - для CD, и для SACD. Впринципе можно посчитать частоты и крутизну спада по той схеме, кто разбирается как считать
  3. #2302
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Там надо разбираться какого порядка нойзшейпер-от этого зависит потребная фильтрация . Как правило, для дельтасигмы необходимый порядок, если по честному-четвертый -пятый.
  4. #2303
    Совершенно верно. Как минимум на единицу больше порядка нойзшейпера.
  5. #2304
    CXD2552Q, CXD2562Q - одни из лучших дельта-сигма аудио цапов с очень хорошим звучанием
    http://s-audio.systems/blog/1-bit-da...2552q-cxd2562q
    "Двойное моно" (по 1 "стерео" ЦАП CXD2562Q на канал) использовалось для снижения шумов, искажений, повышения линейности и повышения разрядности ЦАП SONY CDP.
    CXA8042 - преобразователь ШИМ(PWM) напряжения в ток
  6. #2305
    Это так сказать стереотип. Но если разобраться, то всё что ставили в топовых плеерах после CXD2562, точно такое же, ещё и получше. Этож не как РСМ63 сравнивать с РСМ58. PWM ЦАПы не могут быть "лучше" в подобной плоскости, у них нету особо отобранных резистивных матриц. А CXD2552 и вовсе ранняя разработка, не лишённая косяков, которые потом исправили в CXD2562
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Вся схема до того как она становится собственно звуковой(на этапе CXA8042) имхо не имеет смысла деления на двойное моно. Они б ещё цифровой фильтр перед ЦАПом поделили на двойное моно
  7. #2306
    38RUS
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Spammer; 27.01.2019 в 08:05.
  8. #2307
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это специально разработанный под данное применение вариант. Фильтр - инверсный Чебышев, 5 порядка с всплесками пропускания -50 дБ, имеет очень хорошие импульсные свойства по сравнению с "обычным" Чебышевым и Баттервортом сравнимой крутизны.
    Без подобного фильтра ферритовую голову использовать практически невозможно - она вовсю ловит радио и мусор от импульсников в сети. По той же причине приходится очень аккуратно делать ту часть УВ, что стоит до фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    К точке Б. Но надо иметь в виду, реальные постоянные времени, обеспечивающие плоскую АЧХ воспроизведения с тест-ленты, примерно на 15-20% больше "номинальных", что связано с разной "физикой" затухания сигнала в интегрирующей RC-цепи и слойных потерь при воспроизведении.
    Еще один вопрос.
    При расчете стандартной tau1 = 50 мкСек (19.05 см/Сек) учитывается ли номинал резистора R3 (R103) при расчете tau1 ?
    tau1 = (R3 + R4.1 + R4.2) * C9 ?
    или
    tau1 = (R4.1 + R4.2) * C9 ?
    Я так понимаю - учитывать R3 при расчете надо...
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    вот вариант моего идеального УВ с КЗ и ФК
    Вложение 105866
    а вот его ФЧХ (старался сделать ее симметричной относительно 300Гц)
    Вложение 105868
    поменяв номинал С10 легко получается прямая линия до 10кГц, а выше мы не слышим сдвига фазы.
    если сравнивать с TECHNICS RSB965
    Вложение 105871
    то видно НАСКОЛЬКО мой лучше (обращаем внимание на масштаб)
    для тех кто забыл - искажения в нем ниже уровня шумов,
    а сами шумы тоже рекордно низкие, определяются в основном головкой.
    Загнал в симулятор схему Berlio с "Короткозамкнутой головкой".
    См. прикрепленные файлы картинок (НЕ PDF).
    Получил АЧХ вот такую, причем на выходе до фазовращателя (out1).
    Откуда такой горб на 80 Гц ?
ID:	337712   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.01.2019 в 09:20.
  9. #2308
    38RUS
    А внутреннее сопротивление головы где?
  10. #2309
    Moscow
    350 mH + 220 Ом (R1, L1) - это и есть голова.
  11. #2310
    Moscow
    Спасибо
    Там на схеме у Леонида есть ошибка. У него номинал R137 = 150 Ом вместо 1,5кОм.
  12. #2311
    Minsk
    .350 mH + 220 Ом (R1, L1) - это и есть голова..
    Так Вы же ее зашунтировали источником ЭДС.
    Это я специально менял, чтобы сдвинуть ноль на частоту подмагничивания 105 кГц. АЧХ оригинальной схемы - красный график.
    Turbo_man, пользуясь случаем, хочу попросить прокомментировать этот пост.
  13. #2312
    38RUS
    внутренее сопротивление эмулируется ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ резиистором источнику напряжения
  14. #2313
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Это понял. Спасибо.
    Скажите, пожалуйста, для фильтрации в ЦАП срез у SFDR лучше делать на каких частотах и с какой крутизной спада?
    А для ЦАПа он не совсем подходит, там надо смотреть напряжения в узлах на симуляторе,
    может вылезть слишком большое синфазное напряжение на входах ОУ.
    Для сигналов низкого уровня, да, это решение хорошее.
    Я хорошо помню их в супер-прецизионных ЦАП-ШИМ (>20бит точность на 10 секундах), их использовали еще в СССР.
  15. #2314
    Екатеринбург
    tomtit, есть 2я разновидность SFDR- на одном ОУ, включенном как инвертор, ее сильно форсят индусские исследователи, получается гираторный. фильтр 3порядка на одном ОУ, такой на NJM2114 я благополучно использую в паре с ТDA1541. Кроме того, он не имеет сдвига по постоянке в принципе. В Гугле методики расчета имеются.
  16. #2315
    Это немного не то, это т.н. "бездрейфовые" ФНЧ, а не FDNR. Кстати, известны очень давно, первая известная мне статья - 1974 год, советская. Нелло Севастопулос повторно изобрел сей велосипед в начале 1980-х. Подозреваю, что Draper Lab сие решение было известно примерно в то же время, что и в СССР, поскольку оно критически важно для реализации одной из систем, присутствующей почти на всем, что должно летать и плавать.
  17. #2316
    Екатеринбург
    Точно, Севастопулос. Но взял у индусов. Но ЧЗОС, ведь так, методика расчета прототипа та же.
  18. #2317
    Не совсем. FDNR, или преобразование Брутона для LC-прототипа, позволяет получить не более, чем одну полюсно-нулевую пару импеданса на узел цепи, тогда как "бездрейфовые" структуры теоретически могут реализовывать импеданса произвольного порядка на узел.
  19. #2318
    Екатеринбург
    Но есть один нюанс- выход ОУ при реализации высоких добротностей разгоняется на квазирезонансе довольно сильно, в итоге страдает headroom, хотя в постЦАПе это не особо лимитирует. Звучит хорошо, красит меньше Саллена-Кея, деталей минимум, чувствительность передаточной функции намного меньше чем у МFB или SK.
  20. #2319
    Игорь, не знал, что Вы этот раздел смотрите.
    По поводу синфазки больших и малых уровней, - у последних ОУ со входом r-t-r переключение верхних и нижних плеч входного дифф на полевиках происходит теперь одинаково при разных уровнях входного сигнала...., возможно, для таких ОУ не так все страшно?
  21. #2320
    пгт.Торонтовка
    Мое замечание касалось только FDNR. Та же проблема что и с малоискажающим повторителем Саллен-Ки фильтра.
    Нелинейную входную емкость ОУ никто не отменял. В ЦАП сигнал больше вольта сразу после И/У, это не магнитофон.
    По-моему, их поэтому перестали использовать в ЦАП, да еще вприбавок, требования к полосе ОУ - ВЧ токи
    замыкаются на землю через ОУ, а не через первую RC, как в МФБ
