Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Прошу помощи в предварительной настройке
    Аватар для Dart.sh
    По умолчанию Прошу помощи в предварительной настройке
    Здравствуйте, всем. Это мой первый проект, так что прошу отнестись с пониманием. Ошибок я в нём наделал, фигни и прочего много, плюс времени, сил и денег, может оно себя вообще не оправдает, но мне было интересно этим заниматься. Так что прошу понять, простить и помочь.
    Что имеется
    ВЧ Visaton G 25 FFL/8, СЧ/НЧ Visaton W 130 S/8, seas 1209. Корпус с объемами 5 литров и 55 литров.
    Усилители 4 на lm3886+AD825 на вч и сч/нч, и D класс L15 на 1209.
    ЦАП ATDAC-91
    Измерительный микрофон на капсуле EM-6050.
    Сейчас по маленьку все в порядок привожу и собираю в целое, не все еще гладко, но хочу пробовать настраивать, что бы понять как это делается и потренироваться. Ну и получить первые результаты.
    Сегодня провел первые измерения в комнате, на улице буду летом, если необходимость будет. Прикладываю графики ниже. Мид измерял в полную полосу, сч/нч от 50, вч от 1000. Микрофон на расстоянии метра, ну уровне мида (остальные динамики на том же уровне мерил, косяк…)
    Все ли я делал правильно, или хотя бы приемлемо на первое время.
    Как я понимаю для предварительной начальной настройки мне нужно:
    1. Согласовать динамики по уровню громкости
    2. Определиться с частотой срезов
    Прошу помочь и подсказать по настройке.
ID:	337034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Прошу помощи в предварительной настройке
    Не понимаю, все три кривых сами легли друг на друга, или это вручную сдвинуто? Если вручную, то это лишнее, сделайте обратно (или перемерьте).
    Второе замечание - ось х, при акустических измерениях, всегда должна быть логарифмическая.
    Аватар для Dart.sh
    ни чего в ручную не делал, открывал overlay и от туда сохранял, больше ни чего с графиками не делал, если только в настройках, что то у меня стоит так, что бы программа сама так рисовала. Х ось посмотрю вечером как сделать логарифмической.
    PS вчера увидел в Вашей подписи, что мы с Вами соседи, я из Усть-Каменогорска, прикололся про себя, не удастся настроить загружу и поеду к Вам
    Регенсбург
    хмм, тогда очень странно, что кривые не сдвинуты по вертикали. По мере увеличения расстояния кривые должны сдвигаться вниз, и на них должны накладываться дополнительные неравномерности из-за диффракции и отражений от пола/стен
    Вот я измерял, кривые с 2, 10, 33 и 80см. Примерно такое же должно получиться и у вас. Явно что-то не так с сетапом
Название:	Distance to the speaker.png
    Варианты я вижу следующие:
    1. микрофон неисправен. Перегружен, либо возбуждается. Проверьте, можно ли по этому микрофону разговаривать, например, в скайпе? Ну или проверьте как-нибудь еще, запишите тестовый сигнал в любом рекордере.
    2. неправильные программные настройки. Например, где-то стоит галочка "прослушивать" и сигнал с микрофона идет на выход. Галочку убрать.
    3. сейчас же используется цап ATDAC, а микрофон подключен к какой-то звуковой карте? Возможно, тактовые генераторы двух устройств слишком сильно отличаются и поэтому слишком быстро рассинхронизуются.
    Попробуйте подключить усилитель к выходу той же звуковой карты, к которой подключен микрофон.
    Аватар для Dart.sh
    Буду делать, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Графики мне собирал в кучу из за кнопки "separate the tracers" на вкладке overlays. Недосмотрел, логарифмическую шкалу поставил, получилось вот такНажмите на изображение для увеличения.
    Регенсбург
    Ага, что-то проясняется. Ну смотрите, микрофон правильно реагирует на изменение давления (поэтому капсюль, по-видимому, исправен), но выдает подъем АЧХ ровно 6дБ/Октаву. Не бывает таких динамиков, которые дают такой подъем на протяжении нескольких октав.
    Поэтому что-то всё же не правильно работает, и я считаю, что неисправен усилитель к микрофону или где-то плохое подсоединение, которое работает как ФНЧ (RC-фильтр), настроенный на частоту порядка 5-10 кГц. Всё что ниже этой частоты режется со спадом 6дБ на октаву. Либо это суперкривой капсюль.
    Еще раз предлагаю проверить микрофон другим способом. Запишите любой музыкальный тестовый сигнал, воспроизведенный на исправной акустической системе (да хоть колонке genius). Попробуйте позвонить в скайпе кому-нибудь. Такой перекос в АЧХ микрофона нельзя не заметить.
    Аватар для Dart.sh
    Безымянный.wmaблин, записал голос на микрофон вроде нормально идёт, сделал измерения сч, тоже ровненько вроде. Запись с микрофона тоже приложил
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    ну и вч на всякий случай скинул
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    попробовал в арте
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    а теперь вроде и rew нормально показывает, или нет?
ID:	337663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337670   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регенсбург
    REW что-то показывает, но это слишком хорошие кривые, чтобы быть настоящими. Идеально ровный СЧ от 40Гц до 2кГц (это при резонансной частоте 52Гц и добротности 0.5) , А НЧ так вообще от 20Гц работает. Нет, так не бывает! Что подтверждается бессмысленной АЧХ в арте. Поверить в эти кривые я не могу.
    Но я в упор не понимаю, где именно собака порылась. Микрофон, судя по голосу, вроде работает.
    Опишите максимально подробно свой сетап при измерениях. ЦАП и АЦП - это разное устройство или одно и то же? Что куда подключено?
    Есть ли возможность подключить другую звуковую карту? Совершенно любую, но заведомо исправную.
    Куда вставлены динамики? Что за корпус, ЗЯ, ФИ, щит?
    А еще, нельзя ли глянуть скрины с КНИ из прошлых измерений? Допустим, басовика, при всех расстояниях. (это три графика будет)
    Аватар для Dart.sh
    Извиняюсь, что долго не отвечал трудности были.
    И так, Корпус ЗЯ, для НЧ примерно 55 литров, для СЧ примерно 5. Может чуть больше объемы, но не меньше.
    цап ATDAC, микрофон подключен к ноутбуку.
    Есть возможность померить всё через Asus xonar u7 и выход и вход через неё подать, но не так оперативно.
    КНИ? у меня есть файлы сохраненные прошлых измерений, если от туда можно вытащить то могу это сделать, если за ново надо мерить займет время, и подскажите как это сделать.
    Регенсбург
    понятно, тогда кривые нереалестичны.
    У микрофона встроенный АЦП или подключен к АЦП ноутбука?
    В любом случае, попробуйте подключить усилитель к выходу ноутбука, а не церез ATDAC.
    В сохраненных файлах они уже есть. Достаточно выбрать кривую и ткнуть сверху по центру экрана "distortion"
    Аватар для Dart.sh
    У микрофона своего АЦП нет, к ноутбуку подключу через пару дней, КНИ ниже
    Регенсбург
    Это хорошо, дает надежду на локализацию проблемы. Я всё больше склоняюсь к тому, что проблема с синхронизацией внешнего цапа и звуковой карты ноутбука.
    КНИ ниже
    И ничего не понятно в этом графике. Где подписи, где основная частота а где гармоники? Какой именно динамик измерен, с какого расстояния?
    Ну нельзя же тяп ляп так... Любой подготовленный график должен быть оформлен так, чтобы вы сами могли на него взглянуть через год и понять, что измерено.
    Аватар для Dart.sh
    Хорошо, на выходных думаю попробую 2 варианта записи, задействовать вход и выход на ноутбуке и тк же на внешней звуковой карте Xonar u7. С графиками исправлюсь, сори.
    Аватар для Dart.sh
    Мерил нч, Seas 1209. Расстояние 5, 30, 100 см. Мерил 3 способами:
    1. Микрофон в ноутбук а выход через ATDAC,
    2. Микрофон в ноутбук и выход с ноутбука
    3. Микрофон и выход через звуковую карту Asus Xonar U7. Как я понимаю только через неё правильно показало.
    Прилагаю по 3 пары графиков, SPL и КНИ
Название:	SPL ноут нч .png
ID:	338265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL Asus нч.png
ID:	338266   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL ATDAC  нч.png
ID:	338267   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КНИ Asus нч .png
Название:	КНИ ATDAC  нч.png
ID:	338270   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КНИ ноут нч.png
    Регенсбург
    А, вроде проясняется - вход ноутбука не годится для подключения вашего микрофона. Судя по всему, это микрофонный вход и предназначен для слабого сигнала и перегружается при подключении вашего.
    Это я предполагаю на основе того, что 5 и 6-й график кажут одну и ту же величину, т.е. искажения = 100%. Либо что-то еще, но явно вход ноута мешает измерять.
    Если хочется разобраться с ноутбуком, то можно еще в нем покапаться. Возможно, где-то в настройках можно найти галочку "убрать предусиление" и всё станет хорошо.
    Но проще продолжить пользоваться U7 - она вроде что-то разумное кажет. Думаю, что и комбинацаия ATDAC Out + U7 In заработает.
    Покажите еще на всякий случай THD от одного измерения (т.е. не в режиме overlays), чтобы гармоники 1-3 было видно. Какого-нибудь измерения с U7 на входе.
