Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Клон Ncore LITE версия
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Клон Ncore LITE версия
    Открытый проект клона ncore hypex на ИМС. Максимально дешевая реализация.
    Во вложении схема в diptrace.
    Схемы входного буфера и модулятора.
    Модель в МС112_032.CIR
    Позже будут выложены герберы.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.10.2018 в 18:51.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Клон Ncore LITE версия
    хорошо что легко в мост собирается.
    с другой стороны зачем сабвуферу столько нулей после запятой
    да и цена вопроса...
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А выходной импеданс соответствует нкору?
    Ивано-Франковск
    Почему нет?
    А есть ли где-то ачх данного усилителя?
    Ивано-Франковск
    Пока только так
    Новичок Аватар для nemool
    Модельку можно выложить?
    Ивано-Франковск
    Адекватная модель
    MDR 4_01.CIR
    Ивано-Франковск
    Приехали платы:
    Т.е. теперь оба канала на одной плате ?
    Ивано-Франковск
    В этой версии да, так дешевле. Но и мостом удобно включать.
    Какой ширины радиатор нужен (он же теперь один) ?
    Ивано-Франковск
    Между отверстиями 63мм по горизонтали и 42мм по вертикали.
    Этот усилитель позиционирую как самую младшую модель
    старшую я еще готовлю
  14. #53
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Домашнюю версию не стали развивать?
  15. #54
    Ивано-Франковск
    Процесс идет.
    но очень много проектов, мало времени.
    сейчас одновременно делаю автомобильный вариант, домашний вариант(модули), новые версии модулей, лайт версию из шапки темы, и релейный регулятор с ДУ, автомобильный блок питания
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
  16. #55
    msk
    В итоге то домашняя версия будет?) Сравнивали со стоковой IRS2092?
  17. #56
    Ивано-Франковск
    Она уже есть в тестовом режиме. Лично с 2092 не сравнивал, но все кто слушал говорят что лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Кстати, так получается, что автомобильная версия тоже имеет право на жизнь в плане домашнего использования.
    Оказалось удобно, так как китайские светодиодные источники 12В (со стабилизацией напряжения) вполне приемлемого качества и по цене до 25 $ за 360Вт.
    В итоге получается дешевле, чем аналогичное решение с импульсным блоком 300Вт на двухполярное выходное напряжение, и очень мало внешних подключений, всего 2 силовых провода и кнопка. вкл. Дома такой слушаю уже меесяц и доволен.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Причем, как показывает практика, для 2х100Вт колонок вполне достаточно 200Вт блока питания.
    ---------- Сообщение добавлено 26.03.2019 в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 25.03.2019 в 15:41 ----------
    Запустил первый экземпляр лайт версии.
    Измерений еще не проводил. Вспомогательные системы работают нормально. Переключение чистое, особых помех не видно.
    все заработало с первого раза.
    В ближайшее время будет тест по искажениям, но там все будет хорошо, уверен. Так что через неделю-две, когда закончу мануал, плата выйдет в народ.
    Особенности версии: стерео плата 100х88мм, нужно дополнительное питание +/-15В для операционников.
    Дополнительный разъем для сигнала внешнего управления(при замыкании на землю усилитель включается), и сигнала аварийного отключения блока питания по ошибке усилителя.
    Питание до +/-70В.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В обычной схеме с двуполярным питанием - тоже зачастую достаточно, но при условии, что каналы работают в разной полярности. То есть одному из каналов от предусилителя скармливается инвертированный сигнал, и выходные клеммы для этого канала тоже меняются местами. Если делать в усилителе симметричные входы, то такое включение - это просто вопрос коммутации разъёмов.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #58
    Ивано-Франковск
    согласен. Особенно это позитивно для источников питания со стабилизацией.
  20. #59
    Северная Голландия
    Лично мне как-то неспокойно, когда плата держится только на транзисторах, я бы добавил на плату хотя бы пару крепёжных отверстий...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #60
    Ивано-Франковск
    Спасибо, да, нужно было добавить, но места не нашлось. Возможно добавлю в следующую версию.
    Еще немного неудобно получилось с с отсутствием стабилизаторов по +/-15В, может добавлю в следующую версию, но не уверен. Нужно сильно компоновку менять, но не охота выходить за размеры 100мм
