Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подключить МИДсаб во второй выход сабвуфера к ресиверу Pioneer VSX-831
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Подключить МИДсаб во второй выход сабвуфера к ресиверу Pioneer VSX-831
    Мысль первая.
    Имеется AV ресивер Pioneer VSX-831, у которого два выхода на сабвуферы и каждый из них судя по мануалу можно ограничить своей полосой НЧ.
    Так вот, к первому выходу подключить сабвуфер с полосой до 60Гц, а во второй выход подключить активный МИДбас на MAG1231 со своей полосой от 80 до 300Гц.
    Ресивер может обрезать диапазон сабвуферов до 200Гц.
    И мысль вторая.
    МИД я делал для музыки, для стерео или трифоника. И когда я подключаю его для музыки, то пользуюсь высокоуровневыми входами, т.е. параллельно АС подключал Мид.
    Так вот, если я его подключу по низкоуровневому входу к ресиверу, а по высокоуровневым входам он будет подключен к стерео усилителю, то теоретически какой сигнал на него будет приходить тот он и будет воспроизводить, а по каким он там входам - ему все равно.
    Т.е. стоит себе МИД подключенный к ресиверу и к усилителю. Захотел стерео он играет стерео, захотел фильм, он громыхает в фильме. даже если одновременно включить, то ...лучше не включать.
    Последний раз редактировалось frad; 07.11.2018 в 10:46.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Подключить МИДсаб во второй выход сабвуфера к ресиверу Pioneer VSX-831
    Я так же лелеял такую мысль, но выходы суб нч хоть и имеют раздельные регулировки, но исключительно с лева на право, то есть, если ограничиваем саб полосой от 0 по 75 Гц на выходе №1, то выход №2 будет резать не с 75-ти, а от того же ноля и получится, что саб и мид играют в широком совместном диапазоне. Хотя если ваш рес может на вых№1 0-80, а на вых№2 80-300, то это круто и вам подфартило. У реса есть так же выходы например с 4-го и 5-го каналов, где доступны срезы уже от 80-ти, но до 20-ти в право. Резать в определённой полосе частот можно конечно эквалайзером, но я тут не проверял.
    Именно с моим ресом Ямаха именно так. Надеюсь Пионер в этом плане гибче.
    P/S выдержка из приведённой инструкции совсем как то не внушает
    Double BassЗначение по умолчанию: OffЭто возможно только в том случае, если параметр "System Setup" *"Speaker" * "Configuration" * "Subwoofer" имеет значение "Yes", апараметр "Front" — "Large".Усиление низких частот путем их вывода от фронтальных АС(левой, правой и центральной) на сабвуфер."On": выводимые низкие частоты усиливаются"Off": выводимые низкие частоты не усиливаютсяАвтоматическая настройка этого параметра невозможна дажепри использовании функции Full Auto MCACC.
    Последний раз редактировалось Shidim; 07.11.2018 в 11:02.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Не совсем так. Даже если на вых.№1 будет диапазон 0-60Гц, а на вых.№2 0-200Гц, то мид - то активный и со своим фильтром, который пропускает от 60 (-3dB) до 300Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Что в ней не так? Как понял я.
    Если фронтальные АС большие и есть саб, то НЧ диапазон от фронтальных АС и центрального канала можно завернуть на саб, а можно и не заворачивать. А вот если фронтальные маленькие, то такой фокус не прокатит.
    Челябинск
    Ну это меняет дело. Бонусом пойдёт наличие регулировки задержек и MCACC
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    frad; "Что в ней не так? Как понял я. "
    Ну я понял наоборот, раз фронтальные каналы нельзя сделать "smoll", то на них идёт полный диапазон, и саб его дублирует.
    Последний раз редактировалось Shidim; 07.11.2018 в 12:02.
    Аватар для frad
    Тамбов
    В целом идею можно попробовать реализовать и посмотреть что из этого выйдет. Ярых противников нет. Это уже хорошо.
    Челябинск
    Не забудьте рассказать как всё получилось.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Обязательно!
    Челябинск
    Ну что там? Подключили? Меня интересует особенно, можно ли по отдельности управлять, каждым суб НЧ каналом, т.е. наличие своих задержки и уровня?
    Аватар для frad
    Тамбов
    Еще нет. Все есть кроме полки под ТВ и дивана.
    Пока все лежит в коробках. Сам жду ))
    Аватар для frad
    Тамбов
    Подключил.
    Управлять по отдельности каждым выходом на сабы нельзя. (
    Настройка у них одна на оба выхода и варьируется от 50Гц до 200Гц.
    Можно конечно попробовать открыть фильтр до 200Гц и на сабе крутилкой установить 80(60)Гц, а на миде открыть на всю.
    И попробовать что из этого получится.
    Челябинск
    Ну в общем было ожидаемо. Ресиверов с независимым управлением сабов, раз, два и обчёлся, отчего производители настолько жадны или тупы я не знаю.
    Попробуйте, но что то мне подсказывает, что вам не понравится.
    Дальнейшие варианты решения вы наверное сами знаете!?
    Аватар для frad
    Тамбов
    От подсказки не откажусь.
    Мне видится путь в интегрировании мида в систему 5.1 только по высокоуровневым от фронтов, если желание на этот колхоз все же будет.
    Но чисто для пробы можно и поэкспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    С другой стороны возможно и не колхоз это вовсе, а правильное решение.
    Во - первых, фронт озвучивает все кроме голоса, а значит мои 80-300Гц именно там и есть.
    Во - вторых, в канале LFE 200-стам Гц делать нечего.
    В третьих, раз в усилителе мида предусмотрено подключение по высокому уровню, то почему бы и нет.
    Как то так.
