Страница 212 из 225 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4221
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Похоже защита работает не правильно. При кз, какие то элементы начинают перегреваться. Хотя производитель утверждает, что при правильной защите в режиме К.З. схема может находиться в очень продолжительном времени.
  3. #4222
    Каменск-Шахтинский
    микру то ту поставили ?, а то сборщики из 2-3 веток влетали ,что ставили не кмоп таймер. свой руки не дойдут никак доделать, почти готов)
  4. #4223
    Казань
    Да, читал ранее. Поставил LMC555CM.
    Почернел R50 - 10 Ом., остальные компонеты вроде целы.
  5. #4224
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Подскажите, вместо 822 и 823 транзисторов можно использовать mpsa92/93, у меня п.платы маленькие, вариант с diyaudio.
  6. #4225
    Московская обл возраст: 57
    Можно....что за вариант платы? Если, первый Валерин, то там на плате правки надо сделать....
  7. #4226
    д. Москова
    das2,
    зеленые, вечером нормально сфотаю и выложу, тот у кого я брал, покупал их в складчине на diy**dio.ru
    очень-очень похожи на те что ниже
  8. #4227
    Нальчик
    На этой плате ни какие правки делать не надо.
  9. #4228
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Ну так берите схему из кукбука и собирайте по ней. Заменив 82... на mpsa.. Будет работать точно так же.
  10. #4229
    д. Москова
    По кукбуку я его и набиваю, так на всякий пожарный спросил про mpsa
  11. #4230
    Казань
    Может у кого нибудь остались транзисторы для УН? Нужны для подбора.
  12. #4231
    д. Москова
    Для первого запуска усилителя, без УТ, только УН, хватит напряжения +\- 26в???
    Или подождать до завтра и принести другой транс с большим напряжением. Сейчас под рукой только транс с переменкой 2х18, есть другой 2х30
  13. #4232
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нужен 2*40в.!
  14. #4233
    Тупой шнурковщик
    Хватит конечно.
  15. #4234
    д. Москова
    Нужен 2*40в.!
    Мне только на запуск, посмотреть пойдет ли дым , на рабочий вариант транс мотается....
  16. #4235
    Нальчик
    Ни какого дыма быть не должно если все правильно собрано, я собрал два варианта этого усилителя, то есть четыре платы и ни где дым не пошел, наладка простая, сводится с выставлению нуля на выходе и тока покоя.
  17. #4236
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чисто, для пробы любой сгодится...
  18. #4237
    д. Москова
    На выходе при первом включении было 10в, покрутил переменник "0", меньше чем 7,5 не выставляется. Сильно греются vt18 и vt19
    Уменьшать r12? До скольки?
  19. #4238
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    20к
    Смотри напряжение на Т12, Т13
  20. #4239
    Нальчик
    Транзисторы ВК стоят? R12 скорее увеличивать надо.
  21. #4240
    д. Москова
    транзисторы ВК стоят, но питание толко на УН
    20 ком не было, поставил 15ком, на выходе стало минус 2в (было -10)
    на коллекторах vt12 vt13 +2v и -8v
