Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 194
Тема: Creative X-FI sb0790 подал сигнал на выход наушников(((((
    По умолчанию Creative X-FI sb0790 подал сигнал на выход наушников(((((
    Доброго времени суток. Проблема вот в чем : решил поиграться с программой RMAA 5.5 для замера АЧХ. Прибегнул к ней тк было время и желание поковыряться и отремонтировать старый усилок Вега 10у-120С. Усилок тот подшаманил, заменил переменники сп33, выставил ток покоя, кондеров по питанию добавил, в общем все сносно. Замеры ахч делал при подключенных к усилку колонках, то есть тупо паралельно к проводам колонок подцепился проводами и через 3,5 джек пусти в микрофон на передней панели ПК. Потом делал замеры фронтальных колонк моей системы 5,1. В общем отвлекся и походу в очередной раз воткнул штекер в выход для наушников а не в микрофонный вход. ВСТРОЕННОЙ ЗВУКОВУХЕ ALC892 пришел конец. В системе все отображалось отлично и даже шкала звука на регуляторе громкости пк прыгала но в каналах тишина. Биос сбрасывал вынимая батарейку, не помогло. Послушал умельцев на ютубе я выпаял, чтоб не грелся, кодек ALC 892 с платы (обычным паяльником так что 2 дорожки идущие к нему повредил при его смещении) .
    Купил Б/У Creative X-FI sb0790. Звук сначала не понравился, белого фона конечно меньше чем у 892 но как-то звук не живой. Возился с дровами, потом на 3-й день привык и решил не париться, а опять проверить RMAA 5.5 действительно низа и верха не те или это мои ушки ослиные не так слышат)) скрины прикреплю. Суть в том что отвечая на телефонные звонки я снова при следующем замере воткнул выход с фронтов системы 5,1 в выход для наушников, а не в микрофон, раздался шум и комп завис((( аж плакать хочется((( ВТОРОЙ РАЗ !!!!!! симптомы те же что и в первом случае карта определяется, дрова установленны и приложения, шкала зеленая на регуляторе бегает а звука ни в одном канале нету(((((((
    Осмотр внешний не помог выявить что-то горелое, запаха нету, немного греется основной чип свуковухи, кондеры не выпаеивая из платы проверял на емкость и вроде все нормальные (элеткролиты) ПРОШУ ПОМОЩИ (за неделю 3 звуковуху брать это ужас) .ПРОШУ ПОМОЩИ!!! У РЕБЯТ ВСЕХ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С РЕМОНТОМ ЗВУКОВЫХ ИЛИ НАВЫК ИМЕЕТ ХОРОШИЙ В ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКЕ. ЗАРАНЕЕ СПС. ( из моих рессурсов - ровные руки, паяльник, мультиметр, мультиметр для проверки емкости кандеров, и не очень умная голова)))))
    Устал (( кондеры норм, все стабилизаторы выдают напругу согласно даташиту. Операционник странным в прозвонке оказался (MC33078), я акуратно его выпаял и прозвонил, все симметрично по сопротивлению, а тк он сдвоенный опрерационник то вторую часть дорожками на плате закоротили, вот и прозванивалось странно.
ID:	336988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх увеличенное фронтов.png
    Последний раз редактировалось Diletan; 19.01.2019 в 16:30.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Creative X-FI sb0790 подал сигнал на выход наушников
    Емнип: изначально Кретивы серии 600 и 700 были какие-то полудохлые. SB live можно поробовать.
    У Creative изначально все кривое и полудохлое, кроме одной древней карточки AWE32AWE64 Gold/
    Если бы не ASUS со своими Essence, Creative так и продолжала бы штамповать свое недоразумение.
    ТС надо брать что-то из продукции ASUS, чтобы 3-й раз не всунуть звуковой карте в выход усилитель (разъемы там по диаметру разные)
    Уважаемый ! Эта карточка Creative 2006 года производства и до моих экспериментов работала исправно. Кстати тем же экспериментом я угрохал 892 реалтэк на матплате ASus ) Понятно что если покупать новую то в районе 40 баксов и Асус (например DGX). за дорогие модели, которые дороже я сказать не могу что лучше асус или креатив.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    С "просто паяльником" ничего не сделать. А если доступен фен и руки умеющие с ним работать, то пересадить 892 не проблема. Самих 892, как грязи на дохлых материнках, опять же, если есть к ним доступ. Но проще найти звуковуху за копейки.
    С уважением. Дмитрий.
    Спс большое за совет. Я бы мог и простым моим паяльником ее аккуратно (892) запаять , она у нас стоит 3,5 доллара. Но при демонтаже ее я повредил дорожки на плате (m4a89gtd pro) а схему нету. В интернете искал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    еще хотел спросить что за элементы это? не диоды точно, тк сопротивление в обе стороны одинаковые (на одном 200 и на другом 30 Ом)Нажмите на изображение для увеличения.
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Diletan Посмотреть сообщение
    а схему нету
    https://www.hardwaresecrets.com/data...aSheet_1.3.pdf
    Сделай шнурок с делителем 1/10 для измерений, например 4.7к и 0,47к, будет гораздо сложнее сжечь звуковуху.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 19.01.2019 в 21:14.
    Да я больше проверить хотел , чтоб наглядно увидеть на сколько срез на сабе у меня идет. С делителем Вы правы, первый раз собирал на пременнике 47кОм, а потом плюнул. Даташит на кодек у меня этот был, мне надо на материнку чтоб видеть пяточек с дорожками какой должен быть. Дело в том что я выпаивал микруху поддев под нее жилку провода под ноги,, и нагревая тянул проводок тот на себя, 3 стороны норм, а 4-я был у кондеров (рядом) и тянуть было неудобно, видать не все ноги прогрел норм и 2 дороги потянулись неотпаянными вместе с чипом (те я восстановить могу) а третья была под самим чипом и может на сквозном металлезированном контакте (как заклепка сквозная, чтоб обеспечить переход когтакта на вторую сторону платы) . Всеравно спасибо за помощь !!!
    Проверял наушником ножку входную ОУ, там писк примерно 1 кГЦ
    Возился со звуковухой, выпаивал пару кондеров, замерил емкость и впаял обратно. Наш jrc4556a с инверт входа дает писк, а с выхода тишина , и так на jrc4558 остальных нижних тоже. Пробовал вместо 4556 воткнуть АРА2308 - результат тот же, хотя только потом заметил что питание на оперы идет 10В (4 и восьмая нога) а кажется впервые как мерял было 5 В!!! Отпаял ара2308, без опера на контакте для второй его ноги (ивн входа) писка нет , тишина)
    Может дело а тех ключах 02N даташит которых я не могу найти???? или ЦАПCS4382 не дает сигнала на оперы , может он в режиме MUTE либо сгорел?
    И еще -греется процессор звуковухи, не шпарит но греется. И для мне непонятное явление -со стабилизатора 78L05F +5 вольт идет на минусовое питание оперционника (это прозвонкой выявил на плате) на фото укажу пару напруг и кондеры что я замерял и впаял обртаноНажмите на изображение для увеличения.
    вобчем, без осцила делать нечего, можно перепаивать всех подряд до поросячего визга
    купите уже другую карту, сделайте делитель и не вставляйте кому не надо
    Устал ((
    есть клава со звуком встроенным, осцик могу програмный скачать. и делить спаять. Просто опыта большого нету. Карту я куплю, но приятнее будет от ремонта этой
    помогите установить что за деталь Нажмите на изображение для увеличения.
    транзистор/стаб
    понятно , а маркировку как выяснить?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Зачем эти страдания? карта неплохая, но очень старая и стоит смешные деньги
    https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...=creative+0790
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    И еще, с измерениями АЧХ в первом посте у вас явно какая-то ерунда. Не должно быть такого ужасного завала на НЧ. Возможно, измерения были через микрофонный вход, где стоит неотключаемый ФВЧ?
    Частый гость Аватар для Толич
    Автор выше писал, что хочет именно восстановить САМ.
    PS
    Ну и видимо опять, спалить. Потом снова, ну и так по кругу. А затраченные время и усилия скорее всего, оценены менее стоимости исправного изделия.
    Waiting For The Sun.
    я уже разжегся интересом. поэтому и пытаюсь ее запустить. А те ачх,да, мерил через микрофон, и я мерил только фронта системмы 5.1, там срез по низам
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Трямс !!! Все ключи заменил не перемычки, процессор звуковухи меньше греться стал. Тот неопознанный стаб (640) выпаял, проверил, засмущало что звонится в обе стороны между GND и Vout, но было дома пару новых 78Д05 и 79 , так они тоже звонятся .короче не знаю что делать , все уже попроверял.
    НА радиорынок ездил так у них нету ALC892 кодека , если чинить уже втроенный звук на материнке.
    Так что можете посоветовать звуковуху , примерно 50 баксов бюджет))
    Регенсбург
    Creative X-FI sb0790 попробуйте. Говорят, вполне нормальная звуковуха, только не очень живучая)
    На самом деле я вполне серьзно - у X-Fi неплохие кодеки, а за $50 можно их купить аж несколько штук. Ну и вообще, за $50 можно только какое-то старье найти, типа July или E-Mu и т.п., либо не очень старье, но только двухканальное
    а ASUS XONAR DGX ? она получше будет моего креатива?
    Чтобы в 3-й раз не вставить ЗК куда не надо купите ASUS XONAR ESSENCE ST(X), там выход на науш 6,5мм вместо 3,5мм.
    К тому, же, карта дорогая, будете думать головой, прежде, чем засандалить ЗК
    Ибо, как сказал НаноТолик Чубайс на днях - задешево (легко) пришло, - легко ушло
