Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Провал на АЧХ динамика
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Провал на АЧХ динамика
    Друг отдал на измерение пару кастомных динамиков. Измерения показали неприятный провал на ачх в районе 2-2.2 килогерц. Подскажите в чем может быть причина?Нажмите на изображение для увеличения.
    Пс. Мое предположение: отражение волны от корзины в противофазе. Подвес у динамиков очень жесткий, да и шайба тоже. Диффузор из бумаги, корзина от какогото 6ГД, размер 10 дюймов. Магнитка с медным кольцом на керне и отверстием в центре.
    По умолчанию Re: Провал на АЧХ динамика
    измерялось, надеюсь, в щите?
    Нет, вроде не планировали собирать щиты на этих динамиках
    при чем тут, измерять без передней панели НЕЛЬЗЯ, будут провал\лы согласно диаметра\радиуса и так далее
    Рязань
    Что за болтанка на 150-350гц? У меня сомнения в достоверности измерений, в первую очередь. Измерьте в ближнем поле, в 0,5-1см от поверхности диффузора, в центре колпачка, и еще на половине радиуса.
    И на ИЧХ самое интересное закрыто самым бесполезным (Т-С на провал 2-2,2кГц не влияют)
    Денис
    Друг отдал на измерение пару кастомных динамиков. Измерения показали неприятный провал на ачх в районе 2-2.2 килогерц.Подвес у динамиков очень жесткий, да и шайба тоже. Диффузор из бумаги, корзина от какогото 6ГД, размер 10 дюймов. Магнитка с медным кольцом на керне и отверстием в центре.
    Подвес действительно дубовый и смахивает на EVM/Диффузор. Сам диффузор тоже не особо тонкий и лебезный, судя по Fs, вероятно, отраженка тут совсем не при делах. Зональность, колпачок, плюс интерференция - это запросто. А на импедансе, если по ординате растянуть, что видно?
    Earendel Speakers
    А куда их ещё с такой добротностью?
    Динамики отданы, остались только эти скрины. Но помню точно что кривая плавно уходила вверх, без ям и канав.
    Ну это да, согласен.
    Измерял подвешенный динамик в воздухе. С расстояния 40-45 см по центру динамика.
    Для проверки измерений замерил АЧХ сис1208, вот что вышло Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337062 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337059помоему вполне адекватно, если учесть что у меня динамик в воздухе а не в щите, правда микрофон здесь был вплотную к диффузору.
    Последний раз редактировалось OksidAluminiya; 20.01.2019 в 11:05.
    old chap
    +1
    Больше похоже на "зональный" резонанс обусловленный диаметром пылезащитного колпачка...
    Тупой шнурковщик
    Мерил как? Где головка была?
    Виталик, уважаемый Виталик, в предыдущем посту писал: головка была подвешена в воздухе.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Измерял подвешенный динамик в воздухе. С расстояния 40-45 см .
    Может, в этом и была причина? Edge выдает до боли похожую кривульку
    В том смысле, что измеряли бы в щите большего размера, или без щита, но с 5см - не было бы провала на 2.2кГц
    Тупой шнурковщик
    ....писал: головка была подвешена в воздухе.
    Ну и какую форму АЧХ ты ожидаешь при таком расположении головки? Она может быть любой, абсолютно не имеющей родства с даташитной.
    Это кастомный динамик, у него нет даташита. Я не знаю зачем обязательно нужен щит, тем более я не надеялся нормально измерить НЧ диапазон в жилой комнате. И том мануале к Арте про щит ничего не сказано. И тем не менее если посмотреть на АЧХ сис1208 которую я измерил, она почти идентична паспортной при этом динамик так же был подвешен.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    SilentS, думаю взять динамики да перемерять в близи. А может и колпак отклеить и замерить, ради эксперимента)
    динамики измеряются ТОЛЬКО в щите, в стене, внизу графика указывается размер этого щита
    Рязань
    Это для датащита, а для АС динамики измеряются в АС
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    перемерять в близи
    А в близи верх будет очень неправильно снят.
    Денис
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Именно. Странно, что это обсуждается
    Да и датащите в низу графика может быть разное указано. Но размер щита, вставленного в стену - ето круто!
    В близи и низ может отличаться от в дали при некоторых условиях заметно
