Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Salas DCG3 preamp (line & headphone)
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Salas DCG3 preamp (line & headphone)
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Salas DCG3 preamp (line & headphone)
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Просто намекаю, что вы не до конца понимаете, как это работает.
    Спасибо, взаимно
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну попробуйте тогда замерять что-ли это самое напряжение на выходе ОУ. Если так не очевидно, что оно "приложено" к резистору на выходе интегратора (100 ком ), а не к самому выходу ОУ.
    И даже выход вых. каскада ОУ из А-класса катастрофой не будет, опять же по причине того самого резистивного делителя .
    рядом с Москвой
    Раз пошли советы чем мне надо заняться, то могу в ответ посоветовать прочитать пост на который я ссылался. fakel всего лишь со второй попытки понял значит это в пределах человеческих возможностей
    г. Киев
    Так я прочитал. И ответил вам, что там написано не правильно. Сверхвозможностей для понимания этого, к счастью, не требуется )
    Это чтобы понять, что такое "виртуальный ноль" у ОУ в инверте?
    г. Киев
    Это то здесь причём?
    рядом с Москвой
    Наконец-то, первый мыслительный потуг
    г. Киев
    Чей? )
    Чей? )
    Догадайся
    Собственно, при бесконечном усилении транзисторов, резистор R7 на работу интегратора вообще не влияет, от слова "никак", реально немного влияет, из-за конечной величины усиления.
    Ну как бы, эту схему можно перерисовать и так:
    Ну и чем тут является суммируюшая точка на верхнем ОУ?
    Последний раз редактировалось Alex; 13.01.2019 в 12:38.
    г. Киев
    Виртуальным нулем не является. Тут же не инверт. Просто точка делителя выходного напряжения. Интегратор же в первом приближении можно рассматривать как источник постоянного напряжения с внутренним сопротивлением 10к в данном случае.
    ---------- Сообщение добавлено 14.01.2019 в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01.2019 в 13:11 ----------
    Ну и ? )
    Предлагаю уже поменять ссылку "просвещаемся" на "заблуждаемся" )
    Тут в той точке тоже что и на входе.
    г. Киев
    Правильно. Но не на выходе же оу интегратора ) И уж тем более выход оу интегратора ничего там не шунтирует. А вся "отсебятина" оу интегратора делится резистивным делителем более чем в 20 раз (для схемы из шапки).
    Таким образом, резистор 499 ом - это просто резистор 499 ом, и тайные сущности в нем не живут )
    рядом с Москвой
    Извиняюсь за #27, потугов не было, мне показалось.
    г. Киев
    У кого? )
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    500 ом — это что за делитель такой? Оу нагружен на входное напряжение через 10к.
    Это вот в перлы можно отправлять )
    рядом с Москвой
    Ага, чтобы все видели безграмотность отправителя
    А почему кстати раньше нельзя было отправить?
    г. Киев
    Потому что оптом удобнее )
    Уже и про Цобель перл имеется )
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Спасибо, взаимно
    Луше было бы задать вопрос, что не так.
    В точку суммирования по приведенной ссылке сигналы подаются в противофазе, а в схеме в начале теме - в фазе, поэтому там нет никакого вычитания, есть просто делитель.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Гораздо интересней задать себе другой вопрос.
    Предположим, на входе 3 верхнего ОУ действует сигнал ошибки. Тогда для того, чтобы на его выходе получился ноль, нужно подать на вход 2 то же напряжение (сдвигом и разностями входных токов пренебрегаем). Вопрос: откуда берется это напряжение?) Утверждаю, что со второго ОУ, и на входе первого ОУ оно определяется именно делителем (R1||R4)/(R10+(R1||R4)).
    рядом с Москвой
    Это вопрос? Уже надо объяснять в чём ошибка, или ещё пока хочется разобраться самому?
    Пока наводящий вопрос по написанному: что ещё за сигналы? Причём тут вычитание?
    Объясните, сделайте милость.
    рядом с Москвой
    Я буду говорить быстро, поэтому тем кто до сих пор ничего не понял видимо нужно будет записать, а потом несколько раз перечитать.
    DmitryU*ю вообще рекомендую читать через некоторое время, когда эмоции подулягутся
    Берём идеализированный основной усилитель E1 и интегратор E2:
    Вводим шумы и искажения V1 на выходе интегратора, паяем разные R1 и измеряем напряжение на выходе E1:
    Видно что замена резистора влияет. Но очень не сильно Как и почему — прошу пройти в википедию, выше давал ссылки, и инструкцию в каком порядке их читать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Ну и заодно, проверим то что я говорил что 1к (r2 в моей модели) как раз влияет, вопреки распространённому мнению:
    Последний раз редактировалось mellowman; 19.01.2019 в 21:21.
