Страница 22 из 81 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #421
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: YES - 5
    Из трёх букв...ELO !
  3. #422
    г.Рязань
    Универсальная плата. Перемычки из провода диам. 1,2 мм . Не лучший вариант, но это плата за универсальность. Решайте, какую делать.
ID:	336425   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 13.01.2019 в 17:08.
  4. #423
    МО Салтыковка
    Я, за University
    Хочешь ставь IRF240, или латеральные ALF
    В YES-3U, хорошо звучат...
  5. #424
    Новичок Аватар для Leo49
    Почему к базам VT-1и2 - подключен 6 вывод DA3 -а не пятый?
  6. #425
    Володя , привет !
    Несколько поспешили с универсальной ПП . В схеме YES-5 ( как и в YES-4 ) просто поменять IRF-ы на латералы не получится . Для латералов нужно добавлять делители смещения на затворы .
    Вы не обратили внимание на то , что я планирую проверить на макете вариант с латералами .
    Завтра постараюсь внести ясность в этот вопрос
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Да , это ошибка - проглядели , надо поправить .
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Подходит , придётся задержаться здесь .
  7. #426
    Очень хорошо
  8. #427
    г.Рязань
    Leo49, спасибо , поправил. (На автомате проверял, привык что 6-й вывод подключается.)
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Володя , привет !
    Понял ! Побежал впереди паровоза.
  9. #428
    Возможно, но хотелось бы дождаться заключения прослушивания Геннадия.
    Сегодня удалось послушать макет на LM3886 .
    Не смотря на некоторый скепсис к этой МС , звук выдала вполне достойный . Особенно понравился низ .
    Думаю этот усилитель может занять достаточно высокое место по звуку среди сравнимых по простоте схем.
    Поставил в YES-5 латералы ЕХС10N20/EXC10P20 - пока стыковка не удачная .
    Завтра продолжу . Ой , похоже завтра не смогу .
  10. #429
    Я думаю многие согласятся, что это весьма заманчиво . Хочу попросить Геннадия чуток продолжить эту тему, но не в ущерб основной, конечно. ИМХО.
  11. #430
    Новых тем не будет . Так что все обсуждаем здесь .
    А что продолжать по LM3886 ?
  12. #431
    Ну, там... как лучше или есть ли смысл в стабилизированном питании, как работает на нагрузку 4 ома, диапазон питающих напряжений в сторону уменьшения, умощнение вых. каскада?
    Да еще. Нет возможности накрутить и просмотреть спектр резистором (R3), какой номинал у Вас в макете вышел в ом(кОм)?
  13. #432
    Веселые картинки получены при оптимально накрученным R3 и равном 997 Ом
    Извините , на все вопросы смогу ответить только завтра - у меня сегодня ..." самый лучший день ... "
  14. #433
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если я правильно понял. То Вас можно поздравить с Днем Рождения и пожелать всего самого хорошего в жизни, и больших творческих успехов во всех делах!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  15. #434
    Большое СПАСИБО !
  16. #435
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Геннадий с Днем РОждения удачи!
  17. #436
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Присоединяюсь к поздравлениям, здоровья и реализации творческих замыслов!!!
  18. #437
    С Днем Рождения! Поздравляю и МНОГАЯ ЛЕТА желаю. Спасибо Вам.
  19. #438
    Евродупло
    С Большим Днём Рождения, Геннадий! Всего самого лучшего и доброго! Спасибо Вам за наше общение.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #439
    Новичок Аватар для Алексей Сочи
    Сочи
    Мои поздравления с Днем Рождения и самые теплые пожелания с Черноморского побережья.
  21. #440
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Присоединяюсь к поздравлениям. Геннадий с Днем Рождения!!!! Здоровья, благополучия ,творческих успехов и всего самого лучшего!!!
