Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #341
    Рязань
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    А сам керн разве не является таким же
    Нет. На кз виток нужен немагнитный материал.
  3. #342
    Здешний
    С чего бы? У пара и ферро магнетиков какое то другое КЗ??? Кстати, по поводу немагнитных материалов... Алюминий часто пользуют на кольца Фарадея, а он парамагнетик... а вот цинк в 15 раз более диамагнетик, чем медь! Но его никогда на кольцах не видел... такие дела...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #343
    Dmitry2006, ну не на пищалке жеж). Спасибо. На басовиках должно быть заметнее.
  5. #344
    Рязань
    Не, там было 21w, но когда стенд собирал, подал 200w@1kHz на пищ. Из него аж дым пошёл, но живой остался. Позже померил и послушал, ничего не нашёл.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 02.01.2019 в 22:42.
  6. #345
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    С чего бы?
    Для уменьшения этих видов искажений используются различные конструктивные меры, направленные на увеличение сопротивления магнитному потоку на участках магнитопровода, прилегающих к катушке. Наиболее распространенным способом является применение индуктивно связанных с катушкой короткозамкнутых витков. Обычно используют медные колпачки толщиной (0,2-f-0,3) -10~3 м, расположенные по всей длине керна. В ряде конструкций короткозамкнутый виток используется в виде кольца, -который располагают на центральном полюсном наконечнике, у его основания.
    Это из Алдошиной.
    странник
  7. #346
    Здешний
    ZERO, спасибо за цитату из Алдошиной. Прямо как пионэр пионэру привет передали! А то у другого пионэра нет книжек Алдошиной?
    Но она сама ничего не придумала и даже не собрала ни одного динамика. Вся информация слово в слово содрана ею из соответствующих источников. Мало того - эта информация весьма спорна. И давайте не будем на эту тему спорить так как чистый опыт преимущества кольца Фарадея пока никто не поставил. И даже если поставит, то не известно чем всё закончится. Выше в этойтеме я уже приводил замеры двух динамиков с идентичными магнитными системами с кольцом и без. И динамик с кольцом я бы по ним использовать не стал. Такие дела...
  8. #347
    Импеданс без кольца в два раза больше чем с кольцом.
    АЧХ сомнительно. По идее АЧХ с кольцом должна быть более широкополосной.
    Искажений о которых пишет Алдошина не приведено.
    Поэтом ваш результат сомнителен.
    странник
  9. #348
    Здешний
    Результат не мой. Есть интересующиеся люди...
    Импеданс в данном случае монотонно повышается с частотой - и это не плохо. АЧХ без кольца однозначно лучше. Нет только графиков искажений. Но думаю, что и там ничего интересного - плацебо!
  10. #349
    Результат не мой
    Довольно странно что при большей индуктивности катушки (там где это явно выражено) отдача выше.
    Может АЧХ перепутаны?
    странник
  11. #350
    Здешний
    Нет, там все точно и правильно. Это графики из теста. Проводивших тест тоже интересовали преимущества от кольца Фарадея.
  12. #351
    Уменьшение сопротивления в два раза на частоте 10 Кгц вроде предполагает рост тока в цепи на этой частоте в два раза при постоянном напряжении. АЧХ однозначно должна быть выше.
    странник
  13. #352
    Здешний
    Рост тока достигается ведь по сути запараллеливанием катушки и магнитосвязанного КЗ витка. При этом сам виток не подвижен. С точки зрения банальной логики такое перераспределение токов именно такую реакцию дать и должно. Один ток ( в катушке ) может издавать звуки, а ток через кольцо - нем как рыба.
    P.S. Тормоз катушки в виде КЗ витка и не дает многим покоя. Ну не укладывается в голове как тормозами можно что то улучшать. И проблема в доказательстве ценности идеи тормозов имеет на самом деле две стороны - действительную ( то как есть на самом деле) и критическую ( в виде поклепа на чей то авторитет). А далее есть проблема чисто технического плана как это доказать. Потребуются как минимум две подвижки для ШП или мидбасового диапазона и ВЧ. И с магнитами придется растаться, заменив его на электро. Систему ведь придется многократно разбирать и такая разборка будет влиять на магнит, искажая показания. Опять же кернов на каждую подвижку потребуется минимум три штуки - с кольцом, без и без кольца, но с увеличенным диаметром на толщину кольца. Есть смысл и в четвертом керне из порошка ( вопрос лишь в том как и из чего такой изготовить ). Вот тогда будет ясно работает или нет. А так конечно же получается, что практически все динамики с кольцом Фарадея лучше чем без кольца. Просто хорошие динамики все с кольцами, а без колец хороши не все. Но и с кольцами много фуфла.
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 06:56 ----------
    Стало интересно, посмотрел что там.
    На керне сигнал в 200 раз меньше, чем на катушке. Частота 1кГц. На фото видно, что на катушке 200мВ, а на керне принялось 1мВ. Ток мизерный, при замыкании резистором (чтобы убрать наводку 50Гц), вообще ничего не видно.
    Вложение 334025 Вложение 334026 Вложение 334027
    Мне кажется, что наведенную ЭДС лучше замерять не между магнитным кольцом и нижней шайбой, а между нижней магнитной шайбой и верхним концом керна.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.01.2019 в 07:52.
  14. #353
    Что-то сомнительно.
    КЗ виток замыкает поверхностные вихревые токи в керне.
    Наука пишет о сглаживании формы основного сигнала из-за их воздействия- т.е в реале о замыливании звука , снижении разборчивости.
    Эти эффекты на порядок меньше основного сигнала - до 1%.
    А уменьшение индуктивности катушки даёт увеличение тока в два раза, т.е 3+ dB на АЧХ.
    странник
  15. #354
    Здешний
    Что-то сомнительно.
    Ну во первых, вихревые токи лечат наоборот увеличением внутреннего электрического сопротивления материала магнитопровода. А во вторых, КЗ витки из меди можно наблюдать на полюсах современных механических реле со сварными сердечниками, но там они работают в импульсном режиме. В третьих, на схеме электро-акустической аналогии электродинамического преобразователя кольцо Фарадея обозначается не как замыкатель токов Фуко, а именно как тормоз. Так что одно желание трактовать работу кольца Фарадея в различных ипостасях уже навевает кучу сомнений по поводу его предназначения и необходимости.
    Кстати, как там с токами Фуко? Замерили?
  16. #355
    Рязань
    Папа Карло, это никакой не тормоз. Подумай ещё раз хорошенько, а то с точки зрения банальной эрудиции можно такого насочинять... Подумай про изменение мех.добротности от кольца, хотя бы. Она меняется?
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    И вообще, не путай динамик с трансформатором.
    Денис
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вихревые токи есть зло только в случае трансформаторов, для акустики всё наоборот.
    Цель КЗ витка в акустике - усилить наведенные вихревые токи и тем самым уменьшить изменение магнитного потока через керн, которое возникает под воздействием тока в основной катушке.
    Основной положительный эффект - магнитный поток становится более постоянным и меньше модулируется протекающим через катушку током. Как результат - уменьшаются интермодуляционные искажения головки.
    Побочный эффект - уменьшение индуктивности катушки.
  18. #357
    Здешний
    SilentS, тут хотел у Вас поинтересоваться в теме о про динамиках для домашки откуда дровишки на счет более мощных магнитных систем, но сдержался. Тут не сдержусь и скажу прямо: все что Вы сейчас сказали - голимотья чистой воды. Не в обиду будет сказано.
  19. #358
    Регенсбург
    Вот пишешь таким, пишешь, придумываешь как бы максимально доходчиво объяснить или цепануть по известным аналогиям... а в ответ получаешь "это галимОтья всё, не асилил"...
    Начинаешь понимать, почему часто люди по-настоящему знающие не отвечают - просто такие ответы убивают любую мотивацию делиться знаниями
  20. #359
    Рязань
    SilentS, +1
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Папа, ты с добротностью динамиков то разобрался, при аттенюации басовиков резисторами?
    Денис
  21. #360
    Здешний
    Когда нечего сказать, но очень хочется, то только остается, что либо припомнить или допариться до орфографии )))
