Страница 33 из 79 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1576
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #641
    Одесса
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от Daffy Посмотреть сообщение
    Подскажите, как заставить работать Аманерку с клоком 384Fs?
    Что с покупкой кварцев на 512Fs проблемы? Или есть неописуемо хороший цапчик, что просит только 384Fs и не иначе?
    Электричество дисциплинирует
  2. #642
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Потом же надо умножить на 2 . Нужно же из 384Fs , 512 получить.
    Корече , ни как.
    Если мне память не изменяет, у Алексея умноитель и стоит.
    Такой-же как у меня в Джекиле, для той-же цели - NB3N502.
    Цитата Сообщение от Алексей_Ш Посмотреть сообщение
    Есть нормальное решение. Над Аманеро не издеваться и поставить после нее FIFO. Со стороны выхода тактируйте FIFO нужным Вам мастерклоком.
    Более, как бы это помягче, "не очень умного" решения я себе бы и не представил.....
    Зачем ставитб асинхронный транспорт, тактируемый извне, чтобы потом еще ФИФо на него городить?!
    И все из-за не стандартного клока.
    ФИФО нужно при асинхронных потока "до" и "после", а не коррекции мклк.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.12.2018 в 10:11.
  3. #643
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Прошивальщик из поста 543 пишет что AmaneroLoader.exe недопустимое Win32 приложение. Кто то с таким сталкивался?
  4. #644
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, на форуме видел информацию что можно в amanero прописать команды для ak4490 по шине i2c, (переключение фильтров и переключение DSD-PCM) может кто мне помочь это сделать в китайской копии?
    Готов оплатить.
    Спасибо
  5. #645
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    У меня реализовно, я не использую сторонний контролер. Главное, чтобы версия прошивки китайского клона позволила. Сложного ничего там нет (после недели мучений). Вот только, что попробовал со свежепришедшей китайской аманеро - не работает. Перешил мозги и все ок.
    Последний раз редактировалось serglobo; 13.01.2019 в 19:42.
  6. #646
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    короткий ликбез, пожалуйста
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  7. #647
    Ужгород
    Запускаем Configtool закладка I2C далее все по даташиту на АК****, но еще раз повторю, что Аманера должна быть гарантировано прошита прошивкой которая работает с I2C иначе просто ничего не произойдет. Берем логический анализатор (я купил за копейки китайский на 24MHz 8CH) подключаем I2S и I2C и смотрим работает I2C или нет. Для примера скришот.
ID:	336554 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #648
    Спасибо!
  9. #649
    Огромное спасибо Serglobo
    Человек проделал колоссальную работу и ей поделился.
    Респект и уважуха.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Может кто запитывал аманеру от внешнего линейного блока питания? Есть-ли смысл?
    Как я понимаю выход i2s уже развязан гальванически через XC2C64A и мусор с земли компа не проходит? но мусор будет присутствовать на питании TXCO генераторов.
    Если я не прав поправьте.
    Купил такую аманеру, уж больно сладко написано описание:
    https://www.ebay.co.uk/itm/HIFI-Comb...72.m2749.l2649
    если не будет работать i2c верну китайцу, только пока не придумал как проверить работоспособность без пайки выходного разъёма.
  10. #650
    Самара
    нет там изоляции.
    я делал вот такую плату:
    Есть-ли смысл?
    зачем?
    я бы попробовал сначала прошиться, прошивальщик есть выше. без пайки разъема не получится что то проверить
    _________________
    Евгений
  11. #651
    ткните носом пожалуйста
    Как правильно шить и какой прошивкой чтоб аманеру в кирпич не превратить?
    а такой изолятор подойдёт?
    https://www.ebay.co.uk/itm/1500v-Iso...frcectupt=true
  12. #652
    Самара
    никогда не понимал такие балалайки платы изоляции
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2511190
    на пятой странице во вложении.
    _________________
    Евгений
  13. #653
    Нет, это фулспид, а тут нужен хайспид, что совсем другая конструкция и совсем другие деньги.
    Самое дешевое что я видел это: https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
    Остальные раза в 4-5 дороже.
    Но это конечно, если нет возможности сделать развязку по I2S.
  14. #654
    Ужгород
    Для гальваноразвязки ставишь ISO7240(41) и запитываешь половинку от внешнего БП вместе с Аманеро. Аналогично на линию I2C ставишь ISO1540(41). Да, это для I2S.
  15. #655
    Здравствуйте, имею интересный вопрос:
    Если воспроизводим PCM цап играет PCM, когда воспроизводим DSD то по шине аманеро переключает цап в DSD.
    Вопрос в следующем:
    когда DSD сигнал пропадает цап сразу переключиться в PCM или ждёт пока аманеро его не переключит с DSD в РСМ при наличии РСМ?
    Вопрос для меня актуален потому-что хочу сделать аманеру через АК4118 коммутатор, схему прилагаю
Название:	digital-input-selector-ak4113-spdif-x3-to-i2s-with-screen-3-inputs - Copy.jpg
  16. #656
    Этот ЦАП не может сам переключаться из PCM в DSD, его Аманера по I2C переключает.
    Вот обратно - можно, сбросом ЦАПа по 2-й ножке.
  17. #657
    DSD ON контакт можно для этого использовать?
    Например:
    при наличии "1" DSD ON использовать для переключения в софтварный режим: сигнал появился, цап переключился в софтвар, аманеро послала сигнал на переключение в DSD-слушаем DSD.
    при наличии "0" DSD ON цап в параллельном режиме, обнулился на заводские настройки и слушаем PCM.
  18. #658
    Для сброса ЦАПа? Наверное можно - пропустть через дифф. цепочку, выделить фронт (может еще инвертор понадобиться, смотря какая там полярность этого сигнала) и подать импульс сброса на PDN 4490.
  19. #659
    Самара
    Парни, сбрасывать нужно программно. В аманеро нужно в закладке i2c прописывать
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    А если i2c нет, то контроллер нужен. На моей памяти при сбросе через PDN пин значения регистров сбрасываются
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Нужно же ещё программно перевести ЦАП в dsd, выбрать режим dsd, программно сбросить и только потом наслаждаться музыкой.
    _________________
    Евгений
  20. #660
    Да, но человек спрашивал совсем про другое - приработе с Аменеро проблем нет, но ему надо чтобы РСМ играло при переключении на спдиф.
    При том в его ЦАПе нет своего контроллера.
    Я прошлым летом решал подобную проблему, правда из-за нехватки времени и других, личных проблем, до сих пор так и не запустил то что получилось (810-я модель) в серию. Но мне легче - у меня все свое, а не слепленное из чужих "кубиков".
