Страница 75 из 741 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1481
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Fantomas каким винтом стягиваете дроссель (материал)? Сколько мощи снимали?
  2. #1482
    Давно не заходил
    Казахстан
    А вот кто как снимает сигнал для клиплимитера в IRAUDAMP? Как вам идея следить за частотой? - ведь при приближении амплитуды к Uпит частота сильно падает вплоть до остановки.
    Добавлено через 8 минут
    Подтекст понятен Если честно, винт воткнул первый попавшийся по длине стальной. Найду латунный - заменю. А лучше, конечно от винта вообще избавиться - обязательно доработаю этот момент.
    Толком испытать не было возможности - слабый транс. Все что смог выжать - синусоида 50 вольт на резисторе 4 Ом. Зато попробовал два канала - очень боялся взаимных наводок и разных катаклизмов, но вроде все чисто пока, без проблем.
    Последний раз редактировалось Fantomas; 01.02.2007 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1483
    Красногорск
    Fantomas да я вроде как без подтекста спрашивал
    Я б всё-таки от IRFP250 на что-нибудь поинтересней поменял.
    50В в амлитуде или действующего значения? Если rms, то это 625Вт на 4 Ома. Или речь шла о 50 Вт?
  4. #1484
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ... что такое "бусинка"?
    Обычно так называют ферритовую трубу небольшого диаметра и длины. Надевается на проводник. Есть то же самое по смыслу, но в SMD исполнении.
  5. #1485
    Давно не заходил
    Казахстан
    Попробую поискать чего-нить...
    Амплитуда. Немножко соврал - синусоиду грузил на резистор 8 Ом. А на 4 омах (в виде двух 8-омных колонок параллельно) слушал реальный звук.
    На данный момент у меня транс от лампового цветного телика, первичка родная (АЛЮМИНЕВАЯ зараза). На холостом 70 вольт на конденсаторах. Под нагрузкой проседает до 60 и сильнее
    Хочу рискнуть и сделать импульсный БП. Че-то сташноватая конструкция получается - все импульсное и не синхронизированное.....
    Добавлено через 3 минуты
    Сердечник RM14, материал не знаю (наверное N87), выдернут из "электронных трансформаторов ТрансВит - 150Вт" для питания лампочек. Собрал с зазором 1мм, индуктивность 40 мкГн, диаметр провода 1.5мм.
    Предыдущий вариант был на стержне от старого радиоприемника, хорошо вписывалось в печатку, но выглядело не очень культурно
    И для прикола пробовал вообще без сердечника - 40 витков на оправке 20мм (около 30 мкГн) - работало без проблем, насчет излучений не знаю - пощупать их нечем
    Добавлено через 25 минут
    А, теперь понял! А через бусинку достаточно пустить землю только ir2110 или обе(в данном случае 561ЛП2)?
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, все настоятельно рекомендуют максимально укорачивать дорожки между драйвером и затворами. У меня они относительно длинные. Проблем не замечено. Может положительно влияет, то что верхняя сторона платы полностью GND? Посмотрел как разводит Tripath свои платы - там на некоторых длиннющие дорожки и ничего, а ведь частоты там побольше!
    Последний раз редактировалось Fantomas; 01.02.2007 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1486
    Обе. Другими словами, силовая земля с ключами должна быть соединена с малосигнальной через бусинку.
  7. #1487
    Давно не заходил
    Казахстан
    Ну вот на тему защиты IRAUDAMP
    Тут
    1)датчик "clip",
    2)задержка (начинает отсчет только после появления несущей),
    3)защита от постоянки.
    Собственно оригинален только датчик "clip".
    Понял, на следующей плате учту!
  8. #1488
    Давно не заходил
    Казахстан
    Вот полюбуйтесь чего у меня в общей точке транзисторов. Без сигнала, нагрузка 8 Ом. Осцил немножко "кривой" - видно что фронты имеют отрицательный наклон.
  9. #1489
    Красногорск
    Fantomas щуп с делителем? Если да, то похоже надо компенсацию подстроить.
  10. #1490
    Давно не заходил
    Казахстан
    Не, щуп обычный без делителя. Вообще на таких частотах/токах я осторожно отношусь к тому, что показывает осцил - кроме характеристик щупа, сильно зависит от того, куда зацепишь нулевой провод щупа. Например, если его переместить ближе к БП (а сейчас он был рядом с кондером LC фильтра), то картинка еще хуже - хороший колебательный процесс на каждом фронте (2...4 полных колебания)
  11. #1491
    Частый гость Аватар для Gishu
    Уважаемые, несколько вопросов по UcD, если можно.
    1. Как такие усилители не в качестве сабовых, а в качестве широкополосных "дискотечных"?
    2. Вопрос связан с первым, если работает два канала, как боретесь с биениями несущих, если они есть?
    3. Ветка большая, прошу носом ткнуть в удачный вариант схемы.
    Спасибо.
    зы:
    "дискотечные" - имею в виду не особо аудиофильские, для озвучивания мероприятий.
  12. #1492
    Давно не заходил Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Ой, хоспидя.. ну чего вы паритесь?! Глядите чего бывает, это кл.D с оптронной развязкой и чумовым монтажом. РАБОТАЕТ!!!
  13. #1493
    Хочу напомнить мой макет
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1142334228
    Всегда!!!
  14. #1494
    SMD-n
    Просто "супер" !
    И наверняка работает схенма ...
  15. #1495
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    samodelkin, мле! Разводка "дохлый таракан" отдыхает на скамейке с беломором! Главное, что работает.
    ЗЫ я вон вам какую ветку замутил, вы давайте уже сделайте народный Д-класс, со схемой из одной, максимум двух детеалей, что бы на любом развале можно было купить и с платой, что бы любой октябренок, ну максимум пионэр, такой как я, мог повторить.
    Сергей.
  16. #1496
    Давно не заходил
    вологодская область
    Konstantin Kuzmenko, сладкий оптро дисерт изчего гатовили блюдо.хочу такое приготовить с маслом .оптроны 6н135 136 дешов и вкусню.буду вам благодарен за схему//саевич.москва//
    Последний раз редактировалось saev; 02.02.2007 в 13:02.
  17. #1497
    Давно не заходил
    Украина, Полтава.
    Всем добрый вечер.
    Раньше Д класс никогда не собирал. Счас хочу попробовать. Вот https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1141894301 схемка.
    Пара простых вопросов...
    1) Можно ли уменьшить частоту для более устойчивой работы и облегчения режима работи драйвера??? В оригинале она ок 295кгц. Это много для саба.
    2)Можно ли увеличить количество вых транзисторов? Сколько сможет "вытянуть" Ир2104??
    3)Питание. Сколько вольт можно подавать в плече?
    Схема ниже.
  18. #1498
    Давно не заходил Аватар для TDA
    Люберцы
    Dr.Gradus,
    1 частоту можно уменьшить если R4 C2 увеличить. ещё индуктивность дросселя и ёмкость кондёра выходного фильтра.
    2 никакого смысла нет ставить более 1 полевика в "плече" точнее тока вред будет
    3 напряжение как я заметил надо бы подавать процентов на 20-15 менее напряжения полевика. Для 100в полевиков питание гдето +-40, самый максимум 45...
  19. #1499
    Давно не заходил
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    Dr.Gradus,
    Большое спасибо!!!!
    1)Саб у меня 2х омный. Верхний диапазон 100 гц. Не подскажете оптимальные номиналы R4 C2 для наиболее высокого КПД (возможно, в ущерб качеству звука)?? И индуктивность дросселя подскажите как расчитывать? (прибор для замера индуктивности есть)
    2)Что никак нельзя полевики паралелить?? Мощность нужна хорошая... От 500 вт. Тут мне бредовая идея пришла в голову, но о ней ниже..
    3)Что изменить в схеме для получения "честных" 500-600 вт на 2 ома?
    Счас сижу печатку рисую... Мысли всякие по поводу кт972/973 лезут в голову - лака наверное надышался
    Вот что я придумал.. со схемотехникой усилителей Д класса слабо знаком, поэтому попрошу не смеяться громко ... Что будет если выходы ИР2104 "умощнить" драйвером на кт972/973 для увеличения вых. тока и возможности подключать кучу вых. транзисторов???
  20. #1500
    Люберцы
    Dr.Gradus, Номиналы зависят от общей задержки схемы - тока опытным путём. дроссель для 50-100кгц нужен около 100мкг или побольше. кондёр на выходе гдето на 1мк наверно... это всё навскидку.
    Есть полевики с которыми и 2квт можно получить по 1 шт в плече... точнее я видел схему даже мостовую с +-160в на нагрузку 8 ом, профф уся класса д, и там тоже полевики по 1 в плече.
    Умощнить можно но лучше другой драйвер просто поставить ;)
