Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Осциллограф с1-77
    Аватар для Kolya
    По умолчанию Осциллограф с1-77
    Здравствуйте! В осциллографе сгорела сборка 202нд1 на входе предусилителя Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно чем то её заменить?
    Нальчик
    По умолчанию Re: Осциллограф с1-77
    Конечно можно, набором диодов (НД)
    Аватар для Kolya
    То есть только этой сборкой?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Чо непонятно? Диодов 6 штук.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    А если выгорел например один- подвесить его сверху.
    Аватар для Kolya
    Каких именно диодов? Я ж В теме новичков по этому и написал, знал бы каких , не спрашивал
    деревня Гадюкино
    Полупроводниковых кремнёвых. Каких же ещё?
    Аватар для Kolya
    Насколько знаю, это импульсные диоды в этой сборке, и надо подобрать близкие по параметрам. Я смотрел в справочнике, там именно таких параметров нет, есть близкие. Вот и спрашиваю, может кто то сталкивался, знает какие именно подходят на замену.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Как понимаю, эта диодная сборка вроде защиты, и должна срабатывать на определенном напряжении, если поставить не подходящие, то они сработают или раньше, или позже когда уже поздно.
    деревня Гадюкино
    Да ставь любые- не Мерседес ремонтируешь. Хоть КД522. Чем не диоды?
    рядом с Москвой
    Поэтому их там 3 последовательно
    https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
    Аватар для Kolya
    Я конечно извиняюсь, нет такого опыта, от того и вопросы такие. Но, все же, неужели не надо подбирать близкие по параметрам диоды? От этого не изменится точность работы осциллографа? Скажем может сигнал будет меньшей амплитуды,или не сработают они тогда когда нужно? Или я как то не правильно понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Они же на землю идут со входа, значит должны сигнал ограничивать.
    деревня Гадюкино
    Нет никаких близких-дальних. Это не 30е годы. Однотипные диоды всегда одинаковы.
    Аватар для Kolya
    Так я правильно понял что это защита входа от перегрузки?
    деревня Гадюкино
    Да, типа того.
    Аватар для Kolya
    Заключительный вопрос)) если не подбирать, разница в параметрах не окажет вообще ни какого влияния? Имею ввиду прямое напряжение в сборке 0.7 вольта. В других этот параметр выше.
    деревня Гадюкино
    Какая разница в диодах одного типа? Ты о чём вааще?
    Аватар для Kolya
    Так ставили бы везде один и тот же диод, дело в то, параметры какие то еще
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    В любом случае спасибо за совет!
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Запаял кд522, осциллограф работает нормально.
    деревня Гадюкино
    Уррррррра! Возьми с полки пирожок.
    Камрад по делу спрашивал, не все диоды одинаковы, кд521 - 10пФ, кд522/4148 - 4пФ.
    Аватар для Kolya
    Работает то нормально осциллограф, а вот что будет потом при перегрузке? Сработает ли эта сборка самодельная ? У диодов кд522 постоянное прямое напряжение 1,1 вольта, а у сборки 0.7 вольта.
    деревня Гадюкино
    Чем это ты 1,1 намерял? Выбрось тестер.
