Страница 19 из 81 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #361
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    Андрей, спасибо. Прямо настроение улучшил.
    Входит 110мм впритык без зазора.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Три конденсатора это 105мм.
  3. #362
    г. Москва
    Ну тогда хотя бы по миллиметру с каждой стороны убрать, чтобы плата не упиралась в верхнюю и нижнюю крышки и было куда «расти» при нагреве
    Александр.
  4. #363
    г.Рязань
    Константиныч, а зазоры между конденсаторами?
    Александр, убрать, даже по 1мм, - это значит придётся раздвинуть банки БП, а значит увеличить длину платы. К тому же придётся переделывать всю плату. Пока не готов. Если, конечно, сообщество не потребует.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Проще менее мощную версию нарисовать.
  5. #364
    МО Салтыковка
    Открыл крышку и померил штангелем, ровно 112мм между крышками.
    Так что порядок!
  6. #365
    г. Москва
    Сейчас померил у себя. Расстояние от верхней до нижней крышки 111,5мм, тоесть Андрей Константинович верно сказал - впритык. Точно сверлить радиатор нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    MAXIM_A,
    Александр.
  7. #366
    г.Рязань
    Отверстия в плате позволяют подвинуть её на 0,5 мм вверх-вниз.
  8. #367
    МО Салтыковка
    У меня сейчас плата 110мм...
    И все работает нормально.
  9. #368
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По поводу входа в клипе, если уменьшить напряжение питания первого ОУ до значения когда его выходное напряжение ограничивается и при этом для оконечного каскада оно является максимальным при котором выходной каскад работает в линейном режиме (нет разрыва ОС), то клипа как такового не будет. Это где-то 13-14В при усилении выходной ступени как на схеме. Выходная ступень будет усиливать ограниченный сигнал входного ОУ. Это легко достигается регулировкой стабилизаторов.
  10. #369
    Это актуально для композитов с глубокой ОС. У YES-5 проблемы клиппа нет .
  11. #370
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а с латералами пробовали? YES-3L лучше звучит...
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    А вот так оформить корпус..
  12. #371
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Скажите, где берете стекла для окошек?
    Заказал корпус, сделали окошки, а вот чем закрыть хз ((
  13. #372
    МО Салтыковка
    Цветное оргстекло. Монолитный цветной полипропилен.
  14. #373
    г. Москва
    А где берете/покупаете/режете?
  15. #374
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
  16. #375
    Нет , не пробовал . В ближайшее время планирую эксперименты с латералами .
  17. #376
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Подставки для папок и бумаг, есть из прозрачного пластика разного цвета.
  18. #377
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    Как бы это шуточно не звучало, а возможность одним ОУ и двумя резисторами добавить еще один ноль после запятой в искажениях LM3886 звучит заманчиво. Кто-нибудь пробовал так сделать?!
    Сегодня попробовал так сделать :
    LM3886- ЭКСПЕРИМЕНТ
    Сделан макет по этой схеме :
Название:	Схема LM3886.png
ID:	336291 и , как всегда , " веселые " картинки :
ID:	336292 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336293 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336294 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336295 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336296 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #378
    УКРАИНА, Харьков
    Нифига себе.
    Маньяк курит в сторонке.
    Ну а как собственно звук ?
  20. #379
    Не успел послушать - конец рабочего дня , пошел домой .
  21. #380
    Евродупло
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
