Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Макетирую маленькие щиты к моно сабу (sabsonic)B284C26 и моно мидбасу (sabsonic)15ndl88.
    В щитах sonido SWR-250 и GRT145C. sonido не дотягивают до GRT145C.
    Нужно что нибудь на участок 800 - 3000Гц (примерно). Поставил для пробы seas 27 tdc h1149 (с килогерца до трёх) - стало заметно лучше, но явно не то. Предполагаю (безосновательно) либо шёлковый большой купол, либо бумагу (6ку или 4ку). Бюджет до 50тр за пару (хочется подешевле конечно).
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    По умолчанию Re: Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    А тут кто определеннее произнесет "я сказал". Это классический слепой перебор, тут третьего не дано, а поскольку и первого нет, то закончится тогда, когда закончатся деньги)))...
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Чем вызвана такая любовь к кластерам? Особенно на фоне всего другого не кластерного...
    Реализовал под кураторством subsonic моно мидбас и саб. Результат мне понравился ("дорожка ведёт в мою сторону"). В процессе обсуждения я заметил, что есть зависимость "размера" певца от площади излучения динамика. subsonic подтвердил, что такой эффект имеет место быть ( у меня до динамиков около 4х метров, комната около 30кв.м.). Вот и выбрал из двух предложенных проектов.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    ..... В процессе обсуждения я заметил, что есть зависимость "размера" певца от площади излучения динамика. subsonic подтвердил, что такой эффект имеет место быть ( у меня до динамиков около 4х метров, комната около 30кв.м.). Вот и выбрал из двух предложенных проектов.
    Есть такое наблюдение: маленькие динамики - "маленький звук. Большие динамики - "большой" звук.
    Причин несколько: сосуществование поршневого и "нормального" непоршневого режимов (малые динамики начинают переходить в поршенвой режим на высоких частотах, где большие не входят в поршневой режим, тогда получается что очень маленький мидбас будет голос передавать в режиме сабвуфера, как поршень); бОльшие щиты и ящики для больших динамиков (диаграмма другая, дифракционные эффекты), меньшее проявление эффекта Допплера из-за меньшей амплитуды колебаний в поршневом режиме для бОльших динамиков при той же мощности. Но есть также наблюдение, что очень большие динамики ухудшают стерео панораму, приближаясь по ощущению как наушникам. Я что-то похожее слышал с электростатами, они достаточно большие. Хотя, конечно, стереопанорама (сцена) должна совместно с качеством рассматриваться, не в отрыве. Те же электростаты звучат очень-очень достойно.
    Здешний
    Честно говоря, гипотеза зависимости размеров КИЗ или получающегося от этого звука конечно интересная, но по сути с беспочвенно подведенной под нее оклотеоретической базой. У меня вот другие наблюдения. А если еще учесть, что параметры звуковой сцены не исчерпываются только размерностями КИЗ, а имеют на самом деле 3D структуру, то становится вообще не ясно как такой "большой звук" повлияет на параметры эмбиенса и эшелонирования... Мне вот, к примеру интересен исключительно 3D звук, где инструменты и исполнители имеют размерности не только вширь, но и в высоту, и в глубину.
    Думаю, что по любому будет как всегда: выигрываем в одном - проигрываем в другом...
    Вот потому мне и стало интересно зачем сначала говорить за хорошую ДН акустического агрегата, а затем ее говнять кластером, да еще на головках с чуйкой ниже двух остальных...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Мне кажется, что это как с размером телевизора: чем больше тем реалистичнее картинка но и расстояние нужно учитывать так как сидя вблизи большого телевизора мы будем наблюдать части изображения а если отдалимся то увидим всю картинку.Таким образом, самая реалистичная картинка должна быть в рост человека по образу размеров людей( а в кинотеатре будет еще больше реалистичность).Так что и акустика должна быть в рост человека и такие же по площади динамики и расстояние от 4 метров.Ведь как могут маленькие динамики выразить большой оркестр, с большими барабанами, контрабасами или большой концерт.
    Вероятно, что-то не так в рассуждениях...
    old chap Аватар для subsonic
    Для барабанов и контрабасов есть отдельные мидбасовая и сабвуферная полосы с перераспределением мощностей по полосам .
    Дело только за серединой выше 250 Гц и здесь кластер как раз позволяет решить проблему.
    Украина
    Видите ли, я переписывался с парнем из Швеции который жил когда то в Украине так вот он перепробовал множество динамиков в разных сочетаниях( файтал 10fh520, PHL 1130, celestion 12 evm, jbl басовые на 15", ленточник и гитарный JBL K130).Так вот, даже лучший среднечастотник phl 1130 проиграл гитарному JBL K130 по масштабу и телесности звучания, по музыкальности и приятности а ведь этот PHL самый лучший современный сч динамик. Понимаете? Маленький динамик сливает большому динамику. Его акустика будет такой: beyma 18 LX 60,JBL k130 + компресионник на 1".
    Сравнивать 6" и 15" не корректно.
    Тем более что топик стартер остановил выбор на СЧ кластере из 4-х 3"головок.
    Вопрос в том сможет ли кластер обеспечить необходимый масштаб на удалении ~ 4 метра.
    Украина
    Некоторые пишут что множество маленьких динамиков могут ухудшить звучание а вы это подтверждаете?
    И как вы относитель к множеству динамиков вот как тут говорят что большое количество может давать низкий бас.
    https://www.youtube.com/watch?v=uXAE5hJfhI4
    Может есть в этом какой то подвох так как я не знал что ответить мне кажется что лучше взять два больших НЧ чем десятки маленьких шириков.
    город у моря
    Здешний
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Угу... Всего каких то 2250 пищалок оказывается могут заменить нам 15" басовик...
    Только на бумаге...
    Представьте, что безнадежный уже перешел на крутейшую дрянь, и конец ужасен и близок. Сабсоник - добрый доктор, он предлагает замену в виде, конечно, не такой крутейшей дряни, но позволяющей отодвинуть летальный исход*, и в надежде на положительную динамику))).
    (*) 18" СЧ.
    Называется групповой излучатель, гугль и любой симулятор в помощь.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    blue sky, топикстартеру нужен СЧ в диапазон 800 - 3000Гц. Вы приводите пример JBL K130 (для своих целей, одна из лучших головок в истории вообще, как многие считают, см http://www.audioheritage.org/vbulletin/forum.php ). K130 будет делиться сверху на 800-1200к, скорее всего. Пример получается крутой, но не для 800-3000Гц.
    Далее, по моему опыту, множество маленьких динамиков не заменят большой, получается хор гномиков. Но чем выше частота, тем меньше диаметр требуется для сохранения "масштаба".
    vadimal, от 800 до 3000Гц я бы пробовал СЧ 6", типа того же PHL 1130, из проф сектора, с высокой резонансной частотой, на тряпочном/ППУ подвесе. По моему опыту, примерно на 800-1000 поделенный 4" дал неудовлетворительный результат, 5" дал результат сомнительный. А 8" до 3000 уже не дотянется.
    MR16P у меня есть, он хороший, но для ваших целей, действительно, не годится.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Здешний
    Грустно Re: Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Живой;2579766]blue sky, топикстартеру нужен СЧ в диапазон 800 - 3000Гц. Вы приводите пример JBL K130 (для своих целей, одна из лучших головок в истории вообще.
    Возможно для гитарных комбиков? А нам то она где нужна? Просят совочек, так причем тут грейдер?!
    Так ППУ или тряпка? Определитесь уже!
    По той же причине и четыре маленьких беймы могут оказаться не у дел. В таких ситуациях обычно выясняется, что вау-эффект давала не своеобразная направленность, а жуткий окрас. У 3" с этим совсем никак.
    Как сказать. Вау-эффект от вокала на приличной голове от 8" он такой, заметный, особенно на мужских голосах.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Поставил на макет динамики, немножко погрел, послушал. Сведение не "вылизывал", затратил на сведение не более часа.
    Вокалисты реальных размеров - не маленькие, на этом плюсы заканчиваются Нажмите на изображение для увеличения.
    Поделил внизу с 250Гц 12ым порядком, 3кГц 1ым порядком, дальше фунтик 1ым порядком (ленточник Малиновского уехал к мастеру на апгрейт). По сравнению с Сонидо - сказки совсем нет, звук как из радиоточки (предполагаю что я "заражён любовью к жутким окрасам). Здесь мы с Александром не сошлись в предпочтениях. Всё это естественно субъективно и только для моего сетапа .
    [COLOR=inherit !important]
    [/COLOR]
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А мидбас где?
