3gs505 спасибо , я вообще внимательно везде читаю все об этом усилителе ( в том числе и иностранные форумы , а их оказывается много) и буду рад узнать от любого что нибудь в плане улучшения данного клона![]()
Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагaю обсуждать в специально открытой для этого теме в разделе Для Начинающих Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
Камрады, есть у кого-нибудь желание разработать подходящую сюда защиту? Для начала, хотя бы концепцию выработать. Реле не предлагатьЕсли что, можем и через личку обсудить, либо прямо тут поделитесь мнением.
Если созрело готовое решение, то конечно туда.
Меня сейчас больше интересует не способ "исполнения приговора" (коротыш или отключение питания), а отслеживание сигналов неисправности и их обработка, т.е. "умная" а не силовая часть защиты. И из принципов защиты дартзила что-то нужно взять за основу, а остальное додумывать самостоятельно.
Там что защита с кроубар? Ссылку желательно.
---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
Готового решение у меня нет, просто рассуждения с прикидками компонентов силовой части. Детектор постоянки скорее всего будет от оптронной линкса. На данном этапе желательно недёжно защитить АС.
Хлопок при включении это более любопытный момент. Как понимаю в оригинале его сильно ослабляют вообще не выключая усилитель полностью. Как это реализовано остаётся только гадать т.к. китайцы не скопировали.
Ничего подобного не наблюдаю. Усилитель включается бесшумно, происходит лишь плавное нарастание напряжения на выходе и восстановление в ноль. Это колебание ниже звукового диапазона, но может вырубать защиту.
Заметил (кто-то ещё здесь это упомянул) что с RC-цепочкой на выходе это колебание имеет меньший диапазон.
Параллельно контактам основного "рубильника" стоит конденсатор. Пары микрофарад достаточно чтобы держать ёмкости подзаряженными, можно даже меньше.
В мануале достаточно весьма полезных намёков. По системе защиты в частности.
Более содержательный в этом плане мануал версии В на 35 стр.
Последний раз редактировалось Wooferman; 27.02.2019 в 23:30.
Вы внимательно читали сообщение с просьбой про защиту там было сказано. Знаете почему? Контакты изредка свариваются и уносят с собой в могилу дорогие и редкие басовики. У обсуждаемого усилителя питание 55 Вольт в плече. У меня был опыт сварки при питании в плече 38 Вольт, заводской усилитель на STK. Примеры варёных контактов есть и у других форумчан рядом в ветке про реле в цепи ООС
и не рвут индуктивную нагрузку при 55 Вольтах напряжения в плече.
Так в той же ветке про реле в цепи ОООС проскакивал и вариант защиты с тиристором и мощным резистором между шинами питания. По-моему, в оригинале примерно так и было сделано - в обзоре на аудиофил.ком было про аварию защиты, ЕМНИП, с парой слов на тему.
Вон, у WASO защиту тиристорную возьмите
в аудиофильском усе ПРОшная защита? Оксюморон![]()
3gs505, там смайлик. А если серьёзно, то идеального решения не существует, всегда найдутся блохи, которых раздуют до размеров слона. Нормальное реле, кондёр параллельно контактам, простая и надёжная схема типа Брига или Котова, от ZD-50 Швыдкого - если чуть сложней.... ну или Суховскую, если навороченную - полевики в питании, как у Зуева. Только для начала нужно решить - защиту от чего ставить нужно.
