Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Расчёт щитов
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Расчёт щитов
    Здравствуйте.
    Экспериментирую с сателлитами (sonido SWR-250) для распределённой системы с моно мидбасом.
    На данный момент есть большие открытые ящики (высота 2м, ширина 1.2м, глубина-0,3м).
    Т.к. сателлиты будут работать от 250-300Гц, то такие шкафы уже не нужны.
    Вопрос, какой ширины делать щиты, чтоб воспроизводили 250гц. И как считать расстояние - от центра динамика до центра динамика с тыльной стороны шита или от подвеса до подвеса с тыльной стороны. Длинна волны на 250Гц -1.36м. Если считать от центра динамика, то получается ширина Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335626 щита 1.36/2=68см. Всё правильно?
    И что лучше (при прочих равных) щит или открытый ящик?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    По умолчанию Re: Расчёт щитов
    из мусорного шифоньера сделать макет щита, затем приставить к каждому по 3 стороны и еще раз отслушать
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    в этой программе прикинуть щит просто
    http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
    old chap Аватар для subsonic
    Здравствуйте.
    Открытый ящик получается компактней , все "лишнее" можно в виде боковых стенок реальзовать...
    vadimal, а вы конденсатором хотите обрезать низ ваших шитов?
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Когда-то фирма Фостекс давала такую упрощённую формулу для рассчёта частоты среза щита. Цифру 4250 делим на расстояние от центра динамика до края щита. Т.е. если в Вашем случае динамик посредине, то расстояние до края 34см. 4250:34=125Гц
    Сшивать это всё без конденсатора я бы не советовал, динамик будет "телепаться" только так. У него же полная добротность 0,35-0,4 примерно?
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Если мидбас 3-4порядком режется, даже с конденсатором наклоны фаз не совпадают, активный кросс нужен. Подскажите, в чем это смоделировать можно, не у всех же минидсп.
    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2019 в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 03.01.2019 в 23:58 ----------
    Нашел. VituixCad вроде умеет
    U.L.F.,
    Будет-будет, акз то выше по частоте поднимется, так что маленькие щиты довольно сомнительное решение.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Нет, дефоникой.
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    Как всегда на поверку оказалось всё непросто
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Странно получается в симуляторе The Edge.
    Цель - максимально линейная ачх 300-1500Гц.
    Лучшие параметры бафла для этой задачи получаются 300мм на 1000мм.
    Правильно ли я симулирую, не слишком ли узкая ширина панели?
    Гламурный ОБ
    Если боковые стенки добавить, не будет так рано валиться. Если бы двухполоска была бы, горб можно было бы режектором поправить.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Сделал из говна и палок макет. Нажмите на изображение для увеличения.
    По нижней границе у меня вопросов нет (думал что из-за узкого щита будет завал на 250/300Гц). На слух разница с большими щитами есть, (не кардинальная) нужно больше слушать.
    Вот измерения swr-250 с 60см без фильтров Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335768 интересующий участок от 250/300 до 1/5кГц
    Вот измерения swr-250 с места прослушивания (3300см) снизу (пока) 12 порядок 250Гц, сверху (пока) 1порядок 6КГц, дальше подхватывает Viawave GRT145 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотел проблемный для swr-250 участок 800/1100гц - 3/5кГц закрыть MR16P (вот измерения с 60см) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335769 , но или я его готовить не умею (пробовал по разному встроить в этот диапазон) или ещё по какой то причине кроме головной боли и кардинального ухудшения женского вокала (очень для меня синтетический звук) - отключил от греха подальше.
    Сегодня ещё попробую перевернуть макет вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335770 , выше swr-250 будет GRT145 и ещё попробую seas 27 tdc h1149
    При макетировании видно что ачх для swr-250 при размещении в 75см от пола гораздо хуже чем при расположении в 35см от пола, но хочу измерить и послушать
    Тамбов
    если динамик немного сдвинуть от центра АЧХ значительно ровнее получается
    Книжка вам в помощь
    В.К.Иофе, М.В.Лизунков. Бытовые акустические системы
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Нафига использовать шп не в полную полосу?
    Создаем проблемы, потом гордо их решаем?
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Среднеполосники которые я слышал, не нравятся по звуку, есть ШП который устраивает как играет музыка в средне частотном диапазоне. Что не логичного?
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Программа для расчётов оказалась для меня не рабочей (считает в идеальных условиях, с моими измерениями не совпадает).
    Пришлось экспериментальным путём (не сложно и быстро) добавлять полоски фанеры, измерять слушать.
    Удовлетворительный для меня результат дала ширина шита 60см. (и по измерениям и на слух). Что совпадает с высказыванием от Боки.
    Поэкспериментировал с оформлением открытый ящик (так же добавлял полоски фанеры), не понравилось совсем.
    Вот теперь два варианта оформления.
    1. Щит 60*60 на фирменной стойке для полочников (как крепить пока не знаю)
    2. Щит 60*100 (высота 100см)
    Поделитесь опытом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Поделитесь опытом
    после большого количества экспериментов с узкими щитами и всяческими фреймами, содрал у Троелса форму его SBL, понравилось, остановился на ней, это примерно 90х90 с небольшими боковыми стенками
    Здешний
    На практике часто слабо заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06:44 ----------
    Поделитесь опытом.
    Акустика высотой менее 1250 мм не бьет в нужную точку нашей тушки. Легко замеряется линейкой, сидя на диване, от пола до ушей. Более интересны в плане построения сцены узкие щиты. Но это противоречит их басовым возможностям. Если отойти от догм в построении щитов, то можно построить узкий и басовитый щит. Но он будет весьма глубоким - не менее полутора метров для более менее низких 50-60 герц. Была у меня идея сделать треугольный щит и расположить головки впритык по ширине баффла, а боковые стенки сделать просто распилом стандартного фанерного листа по диагонали. Фронтальную панель треугольной формы рассчитать так чтобы для каждой головки как бы получался четвертьволоновой резонатор, настроенный на нижнюю частоту каждого динамика. Мне кажется такой щит может быть действительно интересным как по построению сцены, так и по басу. Но пока такое не пробовал. Довольствуюсь досками шириной 650 и высотой два с половиной метра. Д*Апполито на двух пятнашках, двух 6,5" и пищалке ( причем миды и пищ изодинамические) с активным делением.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 23.01.2019 в 06:55.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Папа Карло
    Спасибо за совет, но у меня концепция другая. Саб и мидбас от sabsonica вполне устравивает, необходимо сверху (от 250-300Гц) поддержать сонидой в щите + лента Малиновского.
    Звук открытого ящика мне не понравился, по сравнению с щитом (описывал выше).
    Какие у вас миды и пищ? какие параметры деления. Измерения не спрашиваю, не могу по графикам звук определить.
    Здешний
    Концепция не догма - может и поменяться.
    То что любят сейчас называть фреймами или щитами с боковыми стенками и пристенками, всякие заглубления динамиков для якобы увеличения присоединенной массы - тоже по сути ящики с открытой задней стенкой.
    Сабвуферные головки Oris AMW-15... Немного модернизированные... На миды использованы изодинамики моей конструкции. Работают от 125 герц и до 3100. Пищалки тоже моей конструкции и тоже изодинамика.
    СЧ/ВЧ звено сейчас выглядит как то так... Щиты для пыток и экспериментов с демонстрациями - поэтому эстетика меня не особо интересует.
    А это с тыльной стороны щита... Кабели такой толщины делались специально...
    А вот тут интересные моменты рисуются. Потребление мощности на 1 канал в сумме НЧ,СЧ,ВЧ при среднем звуковом давлении 90 дб на расстоянии 2м от агрегатов не превышает 10 ватт. Из них 9 ватт - проглатывают сабы. Никаких тембральных коррекций не использую.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    "Макетить" можно как угодно и все,что угодно.. Некоторые в картоне слушают... "Макеты делают . По мне так если правильно сделать ОЯ(открытый ящик) Здорово!!! в нем звучит тот же Сонидо SWR 250 даже в моно включении и никакого стерео не нужно https://www.youtube.com/watch?v=ohEyhHwmodE Вот так и мифы рождаются(типа пробовал я слушать ФИ в 15-20л типа хрень полная или наоборот типа низ так и прет)...и.т.д..и.т.п...
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    сергей дроздов
    Я не понял к чему вы клоните? Стояли у меня SWR 250 в большом отрытом ящике (90ширина, 190высота, 30боковые лепестки) - как играло, нравилось. Но по кое каким причинам, не могу держать в комнате такие большие ОЯ. По этому озадачился уменьшением размеров (снизу поддержка есть, по этому нужно было только от 250-300Гц играть). Сделал щиты 100см на 30см - послушал/замерил, увеличил ширину до 60см - послушал/замерил, уменьшил ширину до 30см и добавил боковые лепестки 30см - послушал/замерил. Что не так?
