Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
Собственно вопрос:
Кто чего слышал по этим громкоговорителям?![]()
Если все гут, думал может запилить...![]()
Собственно вопрос:
Если все хорошо посчитать, то самоделки с элементами разработки получатся скорее дороже, чем дешевле. В самоделке просто не учитывается стоимость главного ресурса - времени, поскольку в этом случае оно переходит в разряд удовольствия. Не учитывается стоимость пиратского софта и вообще много чего.
До кучи, на западе Евразии зарплаты выше, поэтому себестоимость изготовления тоже выше. Дилеры тоже не бесплатно работают, если они есть в цепочке. Если все хорошо посчитать, становится понятным, почему шильд стоит денег. Также становится понятным, что шильд - это увеличенный шанс продать на вторичке не за бесплатно. Без шильда шансов меньше. Намного. И так далее, и так далее.
Чем дороже АС, тем выгоднее самому. Если самому делать активную компьюреную АС, которая стОит 200 баксов, то обойдется в разы дороже, а когда я делал похожее на Верити Аудио Парсефаль, то они обошлись в три раза дешевле, при этом в "клоне" стояла лучшая пищалка: Скан бериллий 6400 вместо 9700, динамики заказывались у Скаанинга по розничным ценам, а кроссовере стояли катушки Зеро Ом и Конденсаторы Сильвер Голд Ойл , которых не могло быть в оригинале.
Георгий Крылов
Нее, спасибо, у меня как раз парочка таких твитеров уже давно есть ))
У Ваших по ценам Аудиомании хоть по 120 евро на одну АС получается, я так понимаю, 60-70 евро за голову - это потолок современного хай-энда (и Арслаба)
По мим впечатлениям, то что я видел внутри - больше половины точно сами заказывают головы "по своим видениям/мотивам", а вот где они заказывают - это уже другой вопрос.
Обычно этот заказ состоит в удешевлении и приделывании своего названия
(например, не делать позолоченные клеммы или не обрезинивать магнит у Экселя СИС).
Редко - изменении параметров - например, магнит на размер меньше серийного.
Скаанинг просто может голову в широком диапазоне параметров поставить на заказ по ценам серйных начиная от пары. А СИС мне отвечали - маленьких мидбасов - от 50 или 100.
Чем более дорогая акустика, тем меньше тираж и больше вероятность, что стоят серийные головы.
Георгий Крылов
Приветствую.
Есть вопрос по динамику WF146WA01
http://www.samodelka.ru/pictures/dat...01-01_8247.pdf
Если его поставить в ящик объемом 4.6л, с какой частоты с низу он сможет более менее адекватно играть в таком маленьком объеме, и реально ли сделав из этого ящика ПАС дотянуть раздел до 65-70Гц 4-м порядком (процессор позволяет до 6-го порядка).
П.С. То, что это неадекватные задачи для подобного динамика я прекрасно осознаю, дело в том, что это инсталляция в салоне автомобиля, здесь все сплошные компромиссы.
Заранее благодарю откликнувшихся.
https://www.audiomania.ru/midbass/wa...52bd06-01.html
Годный динамик?
Хочу в авто в 6-8 литров фазик на дверь поставить.
Смотрю на него и из-за скидки , в том числе.
Есть еще вот такой, 4ом.
https://www.audiomania.ru/midbass/wa...52bd03-01.html
Тут проскакивало, что мол 4ом версии каких-то Вейвкоров были лучше 8омных по СЧ.
Но это совсем разные динамики вроде , второй с пропиткой.
Последний раз редактировалось iskander80; 22.03.2019 в 12:25.
Кто-нибудь мерил искажения Wavecor WF168OM01? https://www.audiomania.ru/midbass/wa...wf168om01.html
Flaesh, в журналах я просмотрел кучу искажений. У Вейвкоров рекордно низкие обычно.
Оживлю тему
WF182BD09/10/11/12 юзает кто-нибудь ? Есть мысли засунуть кого-то из них в двухполоску 11-13 л. ФИ вместо Peerless 830875 (верх играют ScanSpeak D2608)
03/04 вроде соответствуют задаче.
Значит таки бумага с пропиткой лучше будет ? А я что-то сразу на номекс прицелился ибо у нынешних мидбасов диффузор из него и звук в общем и целом нравится...![]()
Я насчет "засунуть в 12 литров". 07/08 тоже справятся.
