Показано с 21 по 40 из 62
Тема: AT91 vs ГЗМ005
    По умолчанию AT91 vs ГЗМ005
    Подскажите что выбрать китайскую АТ91 или ГЗМ005. Только не пинайте типа купи что то человеческое - на данный момент времени только такая возможность.
    По умолчанию Re: AT91 vs ГЗМ005
    Зёбра_, да, страшная картина. Мэйд ин подворотня.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    leonid, у Грэйса кроме лысок есть боковые грани и их эллипсная заточка , а простецкий эллипс по типу АТ95 - там обычный конус с сферой на конце сточен с двух сторон.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    KSM74, для сравнения найдите иголку от АТ440 , микролайн во всей красе. Сказочная заточка.
    УКРАИНА, Харьков
    Уехала назад в Киев на замену.
    А самое интересное, что это не единичный случай, есть описание такого же факта в интернете. Там товарищи купил новую вставку и все запело.
    Нет, ну это на сколько себя(фирму) нужно не уважать, что бы выпускать в таком виде продукцию. Где ОТК ?
    Зёбра_,
    А в каком заведении Вы ее приобретали? Страна должна знать своих хероев!
    Частый гость Аватар для germes
    Судя по фото,головка явно не первой "свежести".Откуда столько царапин?
    Бока, Вы пытаетесь подменить понятия:
    1. Элипс, и в Африке элипс. В одной проекции - он всегда будет конусом. А как получить в сечении овал - способов существует величайшее множество.
    2. Микролайн - это уже не просто "элипс". Это заточка иглы, где к двум радиусам "элипса" добавлены еще несколько. Поэтому она и называется "многорадиусная".
    3. Существует еще множество "фирменных" многорадиусных заточек (VD?, SAS и т.п.). И они (как бы) тоже не совсем соотносимы с обычным элипсом.
    Поэтому - бирадиальная (элипс) заточка иглы в основном и выполняется именно сошлифовкой двух противоположных поверхностей конуса (при этом и получается два дополнительных малых радиуса). Некоторые производители еще и пытаются ориентировать кристалл по направлению максимального воздействия (Ортофон например). Тогда он выглядит еще занятней под микроскопом (этакий обточенный брусок квадратного сечения).
    P.S. Не стоит путать "элипс" с более изощренными видами сечения игл звукоснимателя. Иначе Вы просто вводите в заблуждение людей. Поднимите для себя литературу (что бы упорядочить возникшую для Вас путаницу).
    УКРАИНА, Харьков
    Нет там никаких царапин. Я специально рассматривал на предмет обнаружения следов крепления и т.д., ничего не выявлено.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Цитата Сообщение от Andrey67 Посмотреть сообщение
    Зёбра_,
    До окончательного решения вопроса, эту тему обсуждать не будем.
    Andrey67, я акын, что вижу. то и пою. Вижу эллипс- пою про эллипс. Вижу конус с сферой на конце- пою про сферу, хотя продана игла как эллипсная.
    Многорадиусная-значит будем звать многорадиусная. Хотя, если глянуть на иглу анфас, то у многорадиусной сечение- эллипс с острыми углами по краям, а у простого эллипса- часть окружности. Назвать такую сардельку эллипсом у меня не поворачивается. Пусть для вас это будет эллипсом, убедили.
    Частый гость Аватар для KSM74
    "Для нас" - это для всего мира, начиная с 60-х годов, а может и ранее. Есть у меня две иглы от ADC QLM36 (эллипс 0,3х0,7mil), более ранняя - американка (70-х годов) и более поздняя - японка(80-х). По фотографиям можно понять, что технологии производства игл не стояли на месте, а прогрессировали.
ID:	334630 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334631 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334632 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KSM74; 21.12.2018 в 10:05.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    При взгляде на хищный клюв на последнем фото появляется опасение за винил...
    А как вам такой "скальпель для винила" одна из топовых заточек алмаза иглы - Fritz Gyger
    Не, уж лучше сарделькой по любимому диску, чем этой стамеской..
    У этой "стамески" площадь контакта с канавкой почти в два раза больше чем у вашей "сардельки". Вот и подумайте, что "злобнее пилит" ваши любимые диски при одинаковой силе прижима.
    ... наверно всякую грязь из канавки вышкрябывает эффективно... Выглядит как резец. Но звучать должно отменно. Должна быть критична к VTA. Можно использовать как средство предварительной чистки перед помывкой ...
    Мне бы все диски , что за жизнь собрал, хоть по разу успеть услышать, тут не до Гайгеров как бы. Все понты уже сзади.
    УКРАИНА, Харьков
    Присылайте мне часть, помогу.
    или наеборот, сначала смочить диск чтоб грязь размякла, а потом вышкрябывать. Ну и затем смыть уже начисто.
    УКРАИНА, Харьков
    Ну вот, это уже что-то похоже на фирму:
ID:	334718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334719 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334720 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334722 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334723 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334724 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334726 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334727 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть инструкция на английском, красивый деревянный коробочек. На предыдущей коробок был пластмассовый, инструкции не было вообще. ( здесь две)
    Параметры в двух пунктах отличаются (output, compliance). Последний параметр не знаю, что это.
    комплаенс это гибкость подвижки, смещение в ответ к приложенной силе , чем больше гибкость и меньше масса подвижки, тем более вверх протянута полоса у этой головы, тем меньше нужна прижимная сила и меньшая инерция тонарма.
    УКРАИНА, Харьков
    Есть ещё две японские головы: D.M и А.Т.12s, но они не идут ни в какое сравнение с Сумико Перл.
    Играет конечно...
    для АТ12 нужна подгонка нагрузки под высокую индуктивность катушки , тогда звук откроется. Там в районе Генри катушка. Просто нагрузить на 47 кил и абы какую емкость-получите седло на ачх и выброс конский. Кавалерийские термины пошли в дело
