Показано с 1 по 20 из 153
Тема: Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    Дернул несколько вариантов фильтров высококачественных трехполосных АС.Всякие цепи коррекции убраны. Потому что под другие динамики схемы были.
    Принципиальные различия лишь в порядках фильтров СЧ/ВЧ секций и фазировке СЧ/ВЧ динамиков. Не могли бы знающие люди подсказать, какой из вариантов
    предпочтительнее, и почему?
    Если это важно, то динамики которые буду применять указаны на схемах.
    А срезы планирую сделать:
    НЧ - 750Гц
    СЧ - 850-4000Гц
    ВЧ - 4500Гц
Название:	СЧ - третий порядок.JPG
ID:	333665 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧ - четвертый порядок.JPG
ID:	333666 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧ и ВЧ - третий порядок.JPG
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.12.2018 в 19:47.
    Иваново
    По умолчанию Re: Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    3 вариант. а так в принципе все работоспособные.
    только сч вч стык тяжелее подгонять, а 13ка серединку верхнюю вытащит.
    В живую динамики не юзал только по даташиту.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 09.12.2018 в 14:37.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Не так давно делал проект на данных динамиках, правда без НЧ.
    Частоты раздела фильтров получились следующие:
    НЧ - 350 Гц, (хотя НЧ в проекте и не было, но был проведён успешный эксперимент с использованием в качестве НЧ Beyma 8BR40/N)
    СЧ - от 350 до 3200 - 3500 Гц,
    ВЧ - от 3500 Гц и выше.
    СЧ лучше выше 3.5 кГц не пускать поскольку его АЧХ имеет большой пик в районе 5-6 кГц.
    В качестве фильтра высоких частот для СЧ нужно будет поставить не полярный конденсатор номиналом 68 мкФ на 100 В.
    Для ВЧ лучше использовать фильтр не второго порядка, а третьего.
    Для НЧ нужен фильтр низких частот 2-го порядка. Для согласования фазы у НЧ нужно будет сделать "переполюсовку".
    Ориентировочные номиналы деталей в фильтре будут следующие: индуктивность номиналом 2.5 мГн и конденсатор номиналом 110 мкФ, так же возможно резистор параллельно НЧ номиналом 10-20 Ом.
    То что получилось в итоге можно посмотреть ниже:
ID:	333672 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр для 2-х полосноай АС.png
Название:	АЧХ без пылезащитной рамки и импедансы.png
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    3 вариант
    Тоже склоняюсь к нему. Не нравится мне когда чехарда туда сюда в полюсовке динамиков.
    А если СЧ четвертым резать, то это лишние сложности в настройке фильтра. Я в этих делах особо опыта не имел.
    Еще один голос за третий вариант значит.
    Ну дак я ж буду не доходя до горба резать. Горб с 4500 начинается только, а я с 4000 буду резать.
    Ни в коем разе!
    Разве можно НЧ переполюсовывать? СЧ и ВЧ перевернуты будут. На схеме все обозначено же.
    Да, я так прикидывал уже, нашел катушки на 2.7мГн. Их и воткну.
    А это с какой целью?
    тут надо определиться касательно того, какой звук ты в результате намерен получить на выходе. Без этого никак. Опиши предпочтения/жанры.
    А разве это имеет значение?
    Я же широкополосную АС собирать затеваю, а не ширик какой в двери юзать. Ясен пень что не вокал слушаю
    Да много чего слушаю. Чаще электронщину. Люблю ритмичные вещи, басы люблю. Чтобы ВЧ тоже звонкие были. Из этих соображений и пищик выбран.
    Могу например и что нибудь из индастриала послухать. А Раммштайн без басов - как рыба без пива В общем люблю басы, люблю ВЧ и все ритмичное.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Чет я попутал. Я почему то думал что оба 250мм басовика у Асалаба 150Вт.
    А оказалось что у того что на схеме номиналка 250Вт. Это мне явный перебор. НЧ будет тогда B2502.8. Он 150Вт, как мне и надо было.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Или не попутал... Нашел косяк.
    Блин, че за дырявая контора этот Асалаб?!
    В описании к динамику 150Вт, а в даташите 250Вт
ID:	333695 Нажмите на изображение для увеличения.
    По поводу переполюсовки НЧ, рекомендую проверить всё самостоятельно.
    Для этого достаточно снять АЧХ всей системы когда НЧ включен в одной и в другой полярности.
    Так же можете посмотреть следующие проекты, если не верите.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65620
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132
    Резистор номиналом 10-20 Ом может понадобится для выравнивания импеданса в области резонанса на самом низу,
    но это нужно проверять. Возможно вместо резистора лучше будет поставить последовательную RLC или RC цепочку.
    В качестве НЧ можете вместо B2502.8 взять 150ГДН45-8 в корпусе объёмом 35-40 литров.
    http://noema.ru/catalog/64/234
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Честно говоря, первый раз вижу чтобы НЧ переворачивали.
    Да, я рассматривал вначале этот дин.
    Но опасаюсь как бы не получилось так, что они чуйку по другому мерят и у меня потом проблем с этим не было.
    Да и Асалаб как то больше жалуют. Больше серьезных проэктов на них. А на Ноэме ни одного не видел.
    И СЧ нормальных у Ноэмы нет вообще. Какая то фигня 15 ваттная лежит только.
    Это вы зря. НЧ у НОЭМЫ особенно в последнее время очень неплохие.
    И серьёзные проекты на них делают, правда не слишком это афишируют.
    Например возьмите этот проект http://www.musatoff.com/RU/Musatoff_AS-3.htm, где стоит 300ГДН39 правда доработанный.
    В качестве НЧ можете взять 200ГДН37-8 (исполнение 1), очень достойный динамик.
    Правда для него нужен будет корпус объёмом 55-60 литров.
    По качеству звука в диапазоне от 60 до 800 Гц он будет на уровень выше, чем любой другой динамик от АСАлаб для того же диапазона частот.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Не, 200ГДН по калибру уже слишком для обычной квартиры. Слишком громадные АС будут.
    А вот 150ГДН мне сразу еще давно понравился. Серьезно выглядит.
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Господа, камрады, прошу - только не бейте новичка прям на пороге: хочу вас спросить (тема тут вродь-как подходящая) - а что вы скажете про фильтр Галахова? Он вродь-как фазолинейный, хорошо отрабатывает импульс, ну и т.д. И как раз для трёхполоски (думаю себе такое "слепить").
    "Методика" вроде есть, берем бокссим, считаем, строим модель на визатонах, делаем выводы. Лепить или нет...
    Хотелось бы конкретики, может кто сталкивался вживую
    В смысле, рассказов пострадавших?
    Для меня это проблемно. Бокссим - это что, прога такая?
    Да, это такая немецкая прога на английском языке http://www.visaton.de/en/literatur/software. Вас же не напрягает набирать на китайском компьютере с английской клавиатурой и немецким транслитом)))?
    Давайте без болтовни, конкретно и по делу, кто в теме, кто сталкивался, какие подводные камни, жду все за и против вот такого.
    Не флудить, уважайте чужое мнение!
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я пробовал. Настраивать очень сложно - каждая деталь влияет сразу на две полосы. Плюнул.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Здесь на форуме есть такой неписанный закон... авторский... Последовательные фильтры - это строгое табу!!! Никто Вам ничего хорошего и дельного про них не скажет. Почему так? Лучше не разбираться, табу и всё!
    По фильтру Галахова - делал такую штуку несколько раз в разных проектах. Что могу сказать про него:
    1. Действительно получается ровненькая линеечка, СЧ в мостовом включении не требует подгонки и точного сведения как в классических параллельных фильтрах.
    2. Важно дать СЧ дину достаточно широкую полосу, чтобы перехлёст не был с ВЧ и НЧ, но и не слишком широкую, чтобы ВЧ и НЧ работали нормально.
    3. Замечен эффект "звука из наушников", это когда звук идёт из одной точки.
    4. С одной стороны - это идеальный источник звука, с другой стороны - это тухлый и зажатый звук.
    5. Чувствительность колонки этот фильтр гасит на 3 дБ.
    6. Зажатость звука зависит от полосы, выделенной СЧ динамику, чем меньше полоса - тем более динамичный звук. Оптимально давать полосу СЧ 700-800 - 3500 Гц.
    7. Галахов его делал для Орбиты Ы-90, на других динамиках требуется пересчёт.
    8. Я его применил на акустике Ямаха, добавил дин СЧ Визатон (с полосой 800-3500), акустика запела, особенно с лампой.
    9. Применил на проекте с динами Сис 1288, 1217 и Морель 308 - не пошел, из-за того что широкая полоса на Сис 1217 пришлась (хотел сохранить голосовой диапазон на одном дине, не разбазаривая вокал между Сч и НЧ). Общий саунд получился тухлым, зажатым, наушникообразным. Плюнул и снял.
    10. Сказки про чудесный фильтр Галахова иногда сбываются, но не всегда, очень критичен к полосе СЧ и сильно гасит общую чуйку колонки.
    Это опыт не профи, но дилетанта, но это собственный опыт, который в отличии от профи был, обкатан без всяких измерений и симуляций, на пальцах и на коленках слепленный, но рабочий.
    Vitaly65, спасибо за столь дружественный и исчерпывающий ответ.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Немного тоже изучал этот вопрос. У последовательных фильтров главная болезнь, это большая область совместной работы полос.
    Что требует применения головок с естественными спадами на частотах среза.
    А я так посмотрел, бюджетные дины, что я могу себе позволить, такие горбатые на краях диапазона, что ну их нафиг, последовательные фильтра эти.
    Проще параллельным обрубить как надо и не заморачиваться.
    Ну, этот второго порядка, есть и третьего. Не всё так однозначно.
    Вот-вот, все так говорят. ))) Но параллельные требуют точного расчёта и измерений, иначе линейка загорбатится больше, чем горбы самих динов. И если не владеешь методой измерений, то последовательный Галахова кажется некоторой панацеей. При правильном выборе полос он не критичен к разбросу параметров и в небольших пределах можно подвигать линейку без опасений её искривить. Другое дело что сам звук этого фильтра не всем подойдёт.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Понятно что второго, но полосы то не разнести никак. Как это можно сделать в параллельном фильтре.
    Где режется один динамик, там же режется и следующий. И без естественного спада один фиг полосы будут перехлестываться ощутимо.
    Так же как спецы говорят, что последовательные фильтры это занятие не для новичков
    По фазе сшивается легко, да, а вот подобрать динамики, рассчитать и построить грамотный последовательный фильтр сложнее гораздо.
    Что там по фазе сшивается легко - можно судить только по измерениям.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    В последовательной цепи что там может не срастись? Кроме АЧХ.
    Ну а нужно их разносить в последовательном? Они же равномерно перетекают, т.н. бесшовное сращивание. А в классическом параллельном чуть параметры гульнули или ошибочка с расчётом - и имеешь такой перехлёст (или недохлёст), что мало... )))
    Ну, спецы так же говорят и про параллельные. )))
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    И АЧХ срастается, во всяком случае лучше чем в параллельных (без измерений).
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Тут ведь важна сама идеология. Новички, не владеющие методами измерений, ищут панацею от этого, и находят в виде последовательных фильтров. Профи над ними смеются и не опускаются до последовательных фильтров. Всё просто. )))
