Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Многоканальный звук
    Аватар для bnv123
    Орел
    По умолчанию Многоканальный звук
    Здравствуйте. Прошу помощи. Имеется ЦАП на AD1853, подключенный через XMOS к компьютеру. Хочется сделать многоканальный звук для просмотра кино.
    Пока в голову приходит только следующее: AD1853 через FOXTROT подключить к SPDIF встроенной звуковой карты, а остальные каналы с
    аналоговых выходов этой же звуковой. Может есть какие другие варианты? Например, одновременная работа двух звуковых карт, многоканальный
    недорогой USB транспорт и т.д.
    Всем ответившим заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Многоканальный звук
    Я проблему многоканальности решил покупкой AVресивера нашел в нем цап (PCM 1681) у него шина i2s можно подлючить 6 каналов
    Варварски удалил эту микросхемку и вытащил шину i2s на внешние цап PCM 1796 их 3 штуки (по измерениям и по звуку все отлично)
    Можно подключать и другие цапы, все должно работать и на AD1853
    Pесивер очень удобен когда много источников с HDMI выходами а они сейчас везде
    у меня подключен компьютер и BD плеер и думаю подключить ТРИКОЛОР с тарелки
    если этот вариант подходит напишу более подробно.
    Аватар для bnv123
    Орел
    А что за модель ресивера. Интересно схему глянуть.
    ресивер yamaha htr-3065 (полный аналог yamaha rx-v373)
    схемы от ресивера у меня нет. да она и не очень то и нужна
    Можно использовать и другие Ресиверы
    посмотреть в описании на чем собраны, полную схему найти проблема
    вот ссылка на ЦАП используемый в ресивере http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1681-q1.pdf
    нужно вытащить сигнальные цепи
    BCK
    LRCK
    SCK
    DATA1 (1, 2)
    DATA2 (3, 4)
    DATA3 (5, 6)
    и корпус
    подключить к своим ЦАПам
    Ресивер работает как селектор входов HDMI (и оптики и коаксиала кстати тоже) и преобразователь в I2S
    Могу сфотографировать плату с которой вытащил I2S на внешние ЦАПы
    и плату с припаяным шлейфом на выход i2S
    Ресивер это универсальный конструктор для самодельщиков!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
    Нужно уточнить - с мизерным бюджетом. Если наскребете хотя бы 500 баксов, можно сразу купить на вторичном рынке замечательные ресиверы с 3-5 стереоцапами, типа Pioneer sc-lx 71 - 73 а не убожество от Ямахи, и закрыть сразу проблемы цапа и приличного усилка, кстати...
    Аватар для bnv123
    Орел
    Готовый ресивер отпадает. Уже Натали в процессе сборки. Да и ЦАП на AD1853 играет. И корпус уже есть.
    В том то и дело кода есть хорошо звучащая система тем более сделанная своими руками
    поменять ее на удобный в управлении готовый ресивер нет желания
    И хочется соединить удобство ресивера с музыкальностью (или просто более высокими показателями своей системы )
    Аватар для bnv123
    Орел
    А с этой платой никто дела не имел? - https://www.minidsp.com/products/usb...ce/usbstreamer
    Вроде и клок внешний прикрутили - http://www.diyaudio.com/forums/digit...bstreamer.html
    Новичок Аватар для alev
    Кто-нибудь пробовал это:https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...audio-dac.html ?
    Это будет подешевле чем у Alex !
    Ганьба!
    Подробнее, пожалуйста !
