Страница 16 из 63 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1242
Тема: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Может кому-то будет полезным http://www.troelsgravesen.dk/SB29BAC-C000-4.htm
    Никому!Накипь, шлак!
    https://hificompass.com/ru/speakers/...satori-tw29b-b
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 18.12.2018 в 14:48.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  3. #302
    Россия
    Полез по Ваши ссылкам чуть дальше и наткнулся на это https://hificompass.com/ru/speakers/...ton-bd51-6-585 . Цена вопроса - 11300$
    Мне кажется то же что и бериллий. Понты наверное только в названии - "алмазный твитер!"
  4. #303
    Королев
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Если бы у 18W параметр Mms был равен 12,4g, тогда они были бы одинаковыми. А так получается что у 18W фактор ускорения меньше относительно 15M, соответственно разрешение выше 500гц будет хуже (чисто теоретически).
    Мне вот до сих пор не ясно, почему в эту формулу Bl/Mms не включили площадь диффузора.
    У 18W головки площадь больше, а значит при равной громкости сместить диффузор нужно на меньшее расстояние, что компенсирует большую массу диффузора.
  5. #304
    EU
    Там горб, который нужно резать на живую.
    У 15М горб начинается практически в том же месте и относительно общей АЧХ даже чуть выше чем у 18W.
  6. #305
    Не упоминался Scanspeak D2608/913000 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2608-913000.pdf
    Расскажите пожалуйста о звуке, кто слышал его. С чем его сравнить по звуку можно?
  7. #306
    Потому что какой то идиот её придумал и она вообще ничего не значит.
  8. #307
    Россия
    Все дело в начальной скорости смещения, меньшую массу проще быстро ускорить чем большую.
  9. #308
    Это же Бать ввёл и Крылов?
    при одинаковых Bl/Mms можно выбрать и с большим Sd
    Но так вопрос ставить нельзя. При проектировании задаёмся или размером бафла, или объёмом оформления, отдачей и т.д.. Но не максимальным диаметром с большим Bl/Mms
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Хотел сказать площадь? Или сказал что хотел сказать, а я не понял?
  10. #309
    Новичок Аватар для EugeneN
    К.м.к., этот динамик хвалил, как незаслуженно забытый, Алексей Коваленко. Олег Юрьевич (Палаб) его использовал. И еще, но могу ошибаться, его использует Александр Клячин в некоторых АС
    С уважением, Евгений
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Говорят в нем есть что то от морель
  12. #311
    Вот.
    Наткнулся тут надысь на мнения С .Батя и Стасмана про BL и MMS.
    Посты №№ 352; 437-439.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....33#post1640199
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=morel+33
  13. #312
    Да, площадь. Воздух ведь тоже имеет плотность и чем больше его на пути диффузора, тем большее сопротивление он оказывает (как-то так)
    Если дин работает как поршень и его задача прокачать канал, то это имеет значение
  14. #313
    я на полную голову гумнонетаний, с логикой швах, но недостаток БЛ не компенсируется подводимой мощностью? Или ИКС_мех при этом зря расходуется и поэтому такая компенсация не прокатывает?
  15. #314
    Не компенсируется, отрицательным выходным сопротивлением разве что
  16. #315
    А не другими ли словами, что Ммс*Бл -- это составные части чувствительности, имеющие свой максимальный вклад на малых подводимых мощностях, т.к. оно максимально работает пока катушка в зазоре. Что означает реакцию на микродинамику.
    Я отбирал пищалки по этому признаку. По отзывам они оказались не очень.
    http://audio-hi.fi/ru/seas_h1280-06-p-688.html
    http://audio-hi.fi/ru/seas_h0881-06-p-215.html
    http://audio-hi.fi/ru/seas_h1283-06-p-689.html
  17. #316
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Если мне не изменяет память,это старый динамик от Пирлеса. Вот вроде нашел. Мы его ставили в конце 90-х в трехполоски.
    http://manuals.audiomania.ru/data/pe..._1_1006166.pdf
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #317
    БЛ вообще ни как не влияет не на микро, не на марко, нано и тд динамику, не знаю кто это придумал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Наибольший вклад в "динамику" вносит максимально точный отклик на импульс, без долгого затухания, которое в свою очередь даёт примутненность, отсутствие атаки и прочее, так как диффузор после импульса продолжает болтаться
  19. #318
    Сейчас говорится за широкополосность, получается:
    Если механически убрать возможность динамику играть высоко, то импульс будет равен той аппроксимации, по которой этот динамик кастрирован сверху.
    тут мне нужна помощь математика, это всё умозрительные заключения по моему опыту измерений и изменений в конструкции динамика.
  20. #319
    Германия
    Т.к. я очень люблю тему Bl/Mms, то в очередной раз постараюсь максимально просто "донести" свою точку зрения. Нет такого параметра. Есть В, l и Mms, которые крайне важны для качественного воспроизведения и между ними нет никакой математической связи, позволяющей сравнивать динамики по качеству/верности воспроизведения. Как отделить гов... зерна от плевел ?
    1. В должен быть как можно больше. Почему ? Читаем от сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1929637 и до поста 2691.
    2. l должна быть как можно меньше, т.к. меньшая индуктивность = меньшая модуляция проводимости сердечника, меньшие нечетные (самые противные на слух) гармоники и более широкая полоса воспроизведения. Кроме того, возможность сделать ЗК однослойной, для лучшего охлаждения и возможно меньшая...
    3. Mms, которая должна быть как можно меньше ибо, мотор "толкает" подвижную систему только пока сила тока через ЗК нарастает (по модулю). После того как ток начинает спадать, подвижная система должна начать двигаться в обратном направлении. Однако, спадающая сила тока, текущего в том же направлении что и прежде, не может заставить подвижную систему двигаться в обратном направлении, по очевидной причине . Движение вспять, на этом участке, обеспечивает лишь подвес. Подвижка будет возвращена подвесом до той точки где Bli=Cms. Только произойдет это не сразу. Сначала, после достижения током своего максимального значения, подвижка продолжает движении по инерции в том же направлении. Подвес начинает бороться с силой инерции и когда-то там её победит. Чем меньше масса и жестче и линейнее подвес - тем быстрей это произойдет и траектория движения мембраны будет более соответствовать форме тока протекающего через ЗК.
    Отдельно напишу про демпфирование подвижки мотором, т.к. кроме движения с "верхней точки" к положению покоя, есть еще и прохождение через эту точку, которое в следствии ненулевой массы, тоже мало чем отличается от вышеприведенного примера. Всё классно работает при двух условиях: нулевое сопротивление источника + скорость движения проводника в магнитном зазоре. Максимальная скорость движения проводника в магнитном зазоре у нас только на частоте мех. резонанса. На других частотах - с гулькин нос, поэтому на средних и ВЧ - подвес это наше всё. А да, и Mms А если у нас конденсатор последовательно с ДГ, то тогда вообще только грузик на пружинке и остается. В этом причина, почему "легкие" динамики с мощным мотором и жестким подвесом лучше звучат. А про Bl/Mms забудьте.
  21. #320
    Новичок Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Это также как я не могу понять почему на Веге так популярна схема на твитере (от усилителя): посл.кондёр - параллельная катуха - посл. резистор - параллельный резистор. Хотя на ух лучше звучит (и так было сделано в большинстве фирменных АС, которые я вскрывал): посл. резистор - кондёр - параллельная катуха
    Тоже заметил что просто резистор последовательно звучит лучше, на сч Visaton G 50 FFL/8 если делать посл. резистор - параллельный резистор. становиться вроде чисто но слушать не хочеться! пересвел на последовательно резистор в начале + резистор в конце фильтра, сч сразу как будто ожили На вч та же история.
