Страница 74 из 118 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для medium
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Генератор, осцилограф, нагрузка и ЛБП, смотрю ток, когда начинает ограчивать.
    А можно поподробнее, что Вы имеете в виду под "начинает ограничивать"?
    И если помните, какие значения максимального выходного тока получились в Ваших измерениях и на какую нагрузку? Для LT1206 и LT1210.
  3. #1462
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит так, К=2 стандартный усилитель. Нагрузка 10ом, подаю на вход 1кгц до ограничения.
    Начинаю уменьшать нагрузку. Ток около 1а, дальше срабатывает защита.
    Для LT1206 тоже, только ток 250ма.
    Андрей Константинович
  4. #1463
    Спасибо за информацию.
  5. #1464
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	334290 Нажмите на изображение для увеличения.
    Долго думал, как к такой плате сделать охлаждение, чтобы не гнуть ноги....ПП ещё не приехала....
  6. #1465
    так а что не устраивает?
    AD8065/66 у Брагина от 15В работает.
    Может, LT1210 от 20в будет работать?
  7. #1466
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Дорогое удовольствие спалить микросхемы....
  8. #1467
    рядом с Москвой
    Не обязательно же корпус брать с боковыми радиаторами, можно их и внутри поставить
  9. #1468
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, можно.
    Но, греются сильнее стабы, чем сами микры.
    Поэтому буду их крепить на боковые радиаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 17.12.2018 в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12.2018 в 23:19 ----------
    Испытания на максимальную амплитуду:
ID:	334362 15 вольт питания , 27 в амплитуда
ID:	334363 33,5в полный размах, на 4ома, это 35 ватт! при питании 18 вольт
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.12.2018 в 12:27.
  10. #1469
    На BUF634T, при питании +\- 18 В, получается 11 В эффективного на выходе, то есть 30 Вт на 4 Ом максимум. А 35.5 В амплитуды - это даже больше 35 Вт, у меня 39 Вт получается.
  11. #1470
    рядом с Москвой
    140Вт в мосте, если по 17 лтшек в плечо
  12. #1471
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот соберу два канала по 10 шт, налажу, проверю,. Может быть и мост запущу....
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Но, такой мост будет хорошо работать только на восемь ом.
  13. #1472
    Пора на BUF634 собирать
  14. #1473
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	334431 с входным фильтром
ID:	334432 без фильтра
ID:	334433 получилось 300 в/мкс
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.12.2018 в 14:02.
  15. #1474
    получилось 300 в/мкс с входным фильтром
    Без фильтров, если смотреть по осциллограмме в 1 посте, получается длительность нарастания фронта 0.1 мкс при максимальной амплитуде на выходе УМ 35 В - 350 В\мкс.
    У Tierra амплитуда на выходе поменьше - 32 В, где-то, но угол наклона меньше. 400 В\мкс там получается точно.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 18.12.2018 в 13:46.
  16. #1475
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	334439 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334440 вот эта без фильтра.
  17. #1476
    Тут чуть больше длительность нарастания фронта, чем в 1 посте, но тоже все очень хорошо!
  18. #1477
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наши усилки надо смотреть на больших частотах, чтобы определить длительность фронта.
    Или другую развёртку ...
  19. #1478
    Константиныч ,а генератор функциональный тот же , utg9002c ?
    С уважением Максим.
  20. #1479
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, это генератор импульсов от Л.Зуева. с очень крутыми фронтами.
  21. #1480
    А , то то я и удивился фронтам.
    С уважением Максим.
