Показано с 1 по 18 из 18
Тема: sb acoustic SATORI MR16P-4
    По умолчанию sb acoustic SATORI MR16P-4
    Хочу поделиться опытом с динамиком sb acoustic SATORI MR16P-4
    У меня в трехполоске в качестве среднечастотника стояла beima 6mi90, звук был в принципе неплохой, резкость в верхней середине, звучало достаточно прозрачно , но не хватало разрешения. пищалка авто. focal оксид алюминия.
    Первая попытка улучшить звук была замена беймы 6MI90 на SATORI MR16P-4 - , искажения в верхней середине пропали, даже разрешение вроде чуть больше стало, но снизу стало хуже, мидбас стал ватным, звук стал менее прозрачным (меньше удовольствия от прослушивания) - нету четкости, в целом стало хуже. я уже собрался продавать satory и пробовать брать 18H52-06-13-SDKA, но в холодильнике стояла воробьевка, думаю дай пропитаю может что получится. был готов выбросить их нафиг если что, морально уже выбросил -;).
    после пропитки с 2 сторон включил их через 10 часов, самое интересное что резкости cверху абсолютно не добавилось, прозрачность звучания на середине сильно поднялась, а на низах стал офигенный четкий мидбас. звук во всем диапазоне обошел бейму.
    визуально дуфузор чуть потемнел, был серый стал черный, вкрапления остались, главное не мазать по периметру где колпачек приклеен а то блестеть будет на клее. изменился отклик при постукивании дифф.
    фильтра я перестраивал, по микрофону ачх похожая. пробовал пропитывать 6mi90 , стало чуть лучше, но не сильно, сверху резче(перебор)
    Без пропитки satory -это выброшенные деньги, не знаю почему их так хвалят. у меня версия MR -это чистый среднечастотник, от стандартного MW16P отличается как я понимаю только катушкой (она короче и легче) соответственно масса диф. легче на 1.5-2г.
    оптимально на середину наверное версия 8 ом SATORI MR16P-8
    счас желание что-то делать с серединой пропало, за неделю переслушал много записей, везде стало хорошо, думаю на что заменить пищалку, может титан или берилий?
    Последний раз редактировалось andrey_als; 14.12.2018 в 18:46.
    По умолчанию Re: sb acoustic SATORI MR16P-4
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    и цена указана за пару, так что не страшно
    продавец лично привезет, если на почте повредят, то продавец прятаться будет до конца жизни, обычной отговоркой дело не решить
    EU
    Как-то всегда настороженно относился к продукции этой фирмы - даже не из-за того что фирма довольно молодая, просто визуально как-то всё простовато выглядит. Есть работающие в 2-полоске SB17NRXC35-8/UC - вроде хорошая микродинамика, но какой-то он звонко-резковатый.
    Вот так, намаявшись, и приходишь к уютным Скан-Спикам ))
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Как-то всегда настороженно относился к продукции этой фирмы - может даже не из-за того что фирма довольно молодая, просто визуально как-то всё простовато выглядит. Есть работающие в 2-полоске SB17NRXC35-8/UC - вроде хорошая микродинамика, но какой-то он звонко-резковатый.
    100% датчане решили просто срубить бабла, халявным трудом, косоглазых индеек с азиатами!
    Мне СБ напоминает муз центры 90х, красивые конфетки и всё!
    Много деталей у динамиков неизвестно зачем сделаны!
    Так это бывшие инженеры скана это раз
    два, динамики совсем не простые, в даташите все расписано.
    три, если слушаешь живую музыку хотя бы 2-3 раза в неделю, то уходишь от сканспиков в более реалистичный звук, а не тёмный и "тембрально бохатый", "вкусный" "жирный" и другие эпитеты для аудио гурманов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    andrey_als, а вы лаком покройте ЦШ или замените её на "паук", и те плюсы, что вы описываете после модификации умножатся ещё минимум в несколько раз) Благо fs динамика позволяет ещё прилично поднять Qms, и тем самым снизить механические потери в подвесе
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    SB17NRXC35-8/UC На мой взгляд вообще один из лучших мидбасов, ничего там не кричит и не визжит. Просто резать надо не выше 2-х и давить "крик" режектором. Жаль его сняли с производства, видимо потому, что мешал двигать версию с "навороченной" МС.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Санкт Петербург
    Откройте АЧХ и все станет понятно.
    Я видел, просто смешное противоречие. Так любой дин можно не выше 2кГЦ порезать и режектором задавить и ничего не будет кричать
    Санкт Петербург
    Только почему-то так почти никто не делает, а потом - жалуется)
    Королев
    В новой версии SB17NRX2C35, как я понял, уменьшили гибкость подвеса. В остальном тот же динамик.
    Санкт Петербург
    Могу ошибаться, но диффузор точно из другого материала. Внешне так точно. Ну и чутье меньше.
    Королев
    Вживую или по картинкам?
    У меня только старая версия есть. Новых в руках не держал.
    Санкт Петербург
    По картинкам. У меня тоже живые только не пропитанные, старые.
    Королев
    У меня пропитанные.
    Если сравнивать пропитанные, то по картинкам я разницы между новыми и старыми не вижу. На медисаунде, например, у старого просто более высветленная фотография. Вживую они темнее.
    Согласен насчет того что это хороший мидбас. У меня он работает до 600 герц примерно.
    Санкт Петербург
    Я давно выбирал между пропитанными и без. Без пропитки мне понравились больше. В принципе, их с крупным куполом можно в двухполоске сводить. Но лучше три. С маленьким купольным средником.
    EU
    На счёт этого я в курсе (но и у самых знаменитых режиссёров не все фильмы становятся блокбастерами).
    Вот и я о том же - одной катухой не отделаешься, играет как ширик, оооочень далеко - легче добить лентой после 10К
