Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #261
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Эта штука не очень годится для XMOS, она не хайспид.
    да, она до 96к только. но так как все что я слушаю в 44.1, то не принципиально
  3. #262
    Напишу сюда, раз уж про китай. Пришел сдвоенный HDAM. Спектры приложены. Звук вовлекающий )) Можете не тратить тыщу рублей. Хотя светодиоды горят и сразу видно что цап включен )))
  4. #263
    Нальчик
    Не пойму как с такими спектрами может быть вовлекающий звук .
  5. #264
    Самара
    Ну как же, вторая гармоника огого какая, а мы ловим её на -120 и ниже
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Кстати, может просто нет минуса на плате, примерно так и получается при однополярном питании оу
    _________________
    Евгений
  6. #265
    Частый гость Аватар для Buhta
    спрашивал в соседней ветке по 4490 но она ушла вниз...спрошу тут
    возник вопрос - как правильнее понизить уровень выходящего сигнала? т.е. громкость?
    многовато как-то. получается, что на усилителе marantz pm8003 слушаю в первых 5-7мм начала регулировки громкости, что не оч удобно особенно если с пульта регулировать.
    спасибо!
  7. #266
    Самара
    Делитель, ну или как вариант перкопать фильтр, в частности номинал резистора ОС, но тут нужно очень аккуратно
    _________________
    Евгений
  8. #267
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Buhta,бывший владелец 7003-го жаловался на проблемы с регулятором громкости в начале диапазона,если полностью убавить громкость и начать прибавлять,то сначала звук появляется только в одном канале,а потом рывком прибавляется сразу в двух,это проблема скорее всего и у вас,последствия маде ин кетай
  9. #268
    Я тоже сталкивался, это проблема не регулятора оказалась а реле на выходе. Реле поменял и все как новое регулируется идеально с нуля. Просто громко, особенно если вечером слушать. Я тут раньше тему создавал, подсказали и решил успешно. Во всем остальном, мне кажется очень неплохой усилитель
  10. #269
    Если под минусом подразумевается земля, то ее там и нет конечно. На ОУ то она не приходит.
    Там вцелом можно поковыряться, но как нибудь потом ))
  11. #270
    Самара
    питание ОУ должно быть двух полярным, просто может минус до ОУ не доходит. примерно такие картинки получал, когда на отладочных платах соскакивал минусовой провод от БП.
    _________________
    Евгений
  12. #271
    ну и раз уж тут все равно про все подряд - XMOS подружится с теликом на андроиде? То есть в теории то наверное должен, но может проверял кто?
  13. #272
    dionisiy79, я на телефоне и планшете проверял, подружился. На телеке если андроид не древний по идее тоже должен
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А на WebOS?
  15. #274
    Если было б где проверить проверил бы)
  16. #275
    Новичок Аватар для DIMICH
    Здравствуйте. Решил проверить свой ЦАП AK4490 Dual mono в программе RMAA. По скольку это мое первое тестирование и сравнить мне не с чем, прошу знающих, сказать на сколько все плохо))). На фото слева ЦАП справа шнур. Ссылка на отчет RMAA: Скачать
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Выкинь RMAA и почитай немного о том, как проводить боле менее достоверные измерения. На картинке всё ооочень плохо, но к действительности оно отношения не имеет. 4490 гораздо лучше, на самом деле.
    С уважением. Дмитрий.
  18. #277
    Буду очень благодарен если ткнете носом или наводку какую нибудь.
  19. #278
    Нефтекумск
    Я бы с удовольствием дал Вам ссылки, но у меня их нет, а банально отсылать к учебникам, ради обмера одного ЦАПа тоже не стоит. Просмотрите темы про АЦП, там можно многое почерпнуть. А вообще, мерить ЦАП верхнего уровня прямыми измерениями практически бесполезно, т.к. нет АЦП, который превосходил бы измеряемый ЦАП хотя бы на порядок. Можете взять даташитные параметры и скинуть по 10дБ в худшую сторону (скидка на косяки разработчика). При этом, параметры всё равно останутся довольно хороши.
  20. #279
    Я принципе так и думал что измерение упирается в возможности ЗК. Спасибо за помощь.
  21. #280
    1) Там конечно кошмар, но я не думаю что он имеет какое-то отношение к измеряемому ЦАПу, скорее всего измерительное устройство такое.
    2) Измерять лучше не лядовской поделкой и СпектраПлюсом или ВейвСпектрой.
    3) "Dual Mono" и прочее запараленивание каналов, для ЦАПов типа АК44хх смысла не имеет аж никакого.
