Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 131
Тема: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию активный фильтр для двухполосного УМ.
    От нечего делать еще раз достал и послушал свои изодинамические головки... Они явно ирают очень хороше, просто замечательно... НО 86дб чувствительности на честном ватте... а основные АС у меня 96дб на ватте.... А как звучат профессиональные ВЧ с моими динамиками, мне не понравилось..... Короче, хочу сделать вот этот проект.
    http://sound.westhost.com/project81.htm
    Какие операционники пойдут на роль первого, а какие на роль вторых ))?
    Думаю поставить АД826 - далее ОРА2134 или ОР275. Питание +-12 вольт. ОНО есть, стабилизированное.
    Низкочатотный канал на рассыпухе, а на ВЧ - имеющиеся в наличии микросхемы SK18752 да, да именно SK18752 это типа ЛМ1875, только от Санкен ) с более хорошими характеристиками.
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Re: активный фильтр для двухполосного УМ.
    стоит ли мутить биампинг, если частота раздела порядка 2500 Гц ?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    частота раздела у меня 6000..... стоит, так как головки шибко разные по чувствительности.
    Астрахань
    Тимурыч, а ты последовательно своей 75-тке резистор впарь для уравнения чувствительностей...
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Кому интересно, выкладываю свой вариант кроссовера.
    Ловкий, Слава - учел ваши пожелания.
    Спрашивайте....
    • Тип файла: rar main.rar (75.4 Кб, Просмотров: 1599)
    Ленобласть
    В отличие от твоей схемы у меня фильтры четвертого порядка. Входной буфер инвертирующий. ОУ на ВЧ фильтре и буфере AD826, нч - OPA2604. И регулятор чуствительности я не делал на выходе фильтров - просто изменял глубину ООС в оконечнике ВЧ канала.
    Регуляторов и у меня нет, просто незачем.... Хреновые опера по одной простой причине - необходимо было сговнякать дешевый кросс для дискотечного комплекса. А ежели б использовал круть всякую, то цена выростает до профф прибора...
    Кстати, кому нужна схема проффесионального 3-полосного кроссовера, имеется в наличии.
    Новогиреево
    "проффесионального 3-полосного кроссовера" это с Шихмана?Если нет кинь пожалуйста.А печатки под это дело нет?
    Проффесионального - это готового изделия. Достаточно сложный, регулируется частота раздела. Платы нет, есть только расположение элементов.
    Господа! А кто как готовил би-(три-)ампинг? Как избавлялись от фильтров в акустике? как подбирали параметры активного фильтра?
    На сколько я шарю в колбасных обрезках, мало просто тупо сделать нужную частоту раздела...
    Какова последовательность действий? Есть акустика. Надо (поэкспериментировать охота) ей втолкнуть биампинг...
    Ленобласть
    Нарисовал разделительные фильтры в электроннном виде, о которых писал выше.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Меня вот заинтересовал проект:
    http://www.qrx.narod.ru/audio/kros.htm
    микросхем накупил, щас разобраться бы с номиналами для раздела выше... еще выше.... 6-7Кгц...
    Ленобласть
    ссылка битая
    Рабочая.
    Тоже об этой схеме думал, но испугался... непривычно как-то.
    Gajdar Прошу прошения что вмешиваюсь еще вот тут есть более подробно с рассчетом,
    http://users.otenet.gr/~athsam/2way_...near_phase.htm
    Я уже взялся разводить...
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    SergeyKa, Очень хороше, это оно и есть. Я уже накупил ОРА 2134 пару, АД826 пару, ОР275 пару,
    Господа!
    Достаточно ли для биампинга всего-лишь соблюсти частоту раздела?
    Ысчо желательно выдержать ровность результирующей АЧХ (подобрать усиление УМ)
    Т.е. выравнивание чувствительности никто не отменял.
    http://users.otenet.gr/~athsam/2way...inear_phase.htm
    Ну, слава Богу, разобрались с этим (B)Latsky кроссовером. А то, что по ссылке ранее, не работает ни хрена. И ошибка в схеме хитро завуалирована, без бутылки и не найдешь :twisted:.
    А эскизик платки можо будет получить ? В каком-то графическом формате? А то я что-то к старости разленился сам платы трассировать, а софтинок у меня нэма .
    Гоша, "Лень - двигатель прогресса"... Мне тоже вручную лень и решил я на этом деле Protel освоить скачал... разбираюсь. О результатах доложу.
    PS Мне он нужен чтоб в машине сделать поканальное усиление вместо встроенного в Audison, так что у меня еще и примитивный ПН будет.. А вот сроки - это самое сложное..
    Частый гость Аватар для Ловкий
    SergeyKa, большое спасибо за ссылку !
