Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема со звуком гдн 75 динамиком
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Проблема со звуком гдн 75 динамиком
    При прошлушки музыки из нч динамика издается такой звук будто где-то есть отверстие и воздух через него пчихает. Доставал динамик - звук именно из сомого динамика идет. Что можно с ним сделать?
    По умолчанию Re: Проблема со звуком гдн 75 динамиком
    подводящие проверь, от них часто призвук, но если ТОЧНО воздух дует, то форум не поможет, искать нужно, вдруг отклеилось что
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    X-E-T
    Уточните, какой именно динамик?
    Если 75ГДН-1 Рижского радиозавода, то, вероятно, причина подобных «призвуков» понятна. Там в керне магнитной системы нет отверстия для «снятия» компрессии под колпачком динамика – это основная причина подобных призвуков.
    Правда, там имеются отверстия на самом диффузоре, но эти отверстия заклеены довольно плотной тканью, и она (плотная ткань) сама по себе является источником призвуков при прохождении через нее воздуха.
    Есть еще динамик типа 75ГДН-3 Ивано-Франковского радиозавода – там в керне имеется отверстие для устранения характерных призвуков. Многие считают, что отверстие в керне сделано для охлаждения звуковой катушки, так вот, это заблуждение…
    Последний раз редактировалось Zotoff; 07.12.2018 в 11:42.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    С подводящими проводами все хорошо, они проклеины и прошиты нормально. Наклейка сдертая модель хз, но всё работало хорошо, и тут на тебе недавно началось, иногда даже на тихой громкости есть призвук рыпа.
    Отверстие в керне есть или нет?
    На поверхности диффузора – есть отверстия или нет?
    Тогда скорее всего :
    - что-то отклеилось в подвижной системе, или
    - грязь (мусор) в зазоре, или
    - звуковая катушка «потеряла» свою форму, например, стала овальной (и, как следствие, стала касаться за керн).
    При любой причине из указанных – можно устранить ремонтом динамика, но для этого нужно разбирать динамик. Требуются определенные навыки, или ищите мастера…
    Цитата Сообщение от X-E-T Посмотреть сообщение
    призвук рыпа
    подводящие часто на этих динамиках дребезжат, по крайней мере у меня так было.
    Достаньте динамик и подайте с генератора (компьютер) частоту снизу вверх, как пойдёт рык, то аккуратно средней кисточкой придержите подводящие, ну или другие части динамика. Хотя бы поймёте что мучить.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если колпак большой - внимательно проверить его прилегание/приклейку к диффузору. Возможно сектор клеевого шва отошел и колпак хлопает по диффузору. Проверяется элементарно полоской вырезанной из пластиковой бутылки от минералки. Край чуток заглаживается и стачивается и им пробуем просунуть в стык диффузора и колпака.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    отверстия в дифузоре были, но я их заклеил т.к. там не было сетки - и из-за этого был неприятный звук, - но все хорошо работало.
    В керне отверстия нету
    … отверстия были, но я их позаклеивал т.к. из-за них были неприятные звуки, и после этого ещё все работало.
    Вероятно, речь идет об отверстиях на поверхности диффузора, тогда это Рижский 75ГДН-1. Насколько мне известно, эти отверстия в «родном» динамике заклеены тканью, и эта ткань довольно плотная, поэтому воздух, проходя через нее, создает характерные призвуки.
    Надо было эту ткань отклеить и выбросить – тогда призвуки исчезли бы совсем.
    А вы вместо этого, заклеили сами отверстия, т.е. сделали противоположное!..
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Пробывал без тканей, так оно барабанило воздухом, пришлось заклеить
    Ну, я не знаю…
    Вообще-то конструкция НЧ-динамика уже «отработана». Из-за большого осевого смещения диффузора – под колпачком подвижной системы возникает попеременно избыточное давление или разрежение, и в связи с этим возникает очень сильный воздушный поток через узкие щели между звуковой катушкой и деталями магнитной системы. Это и приводит к посторонним «свистящим» призвукам в динамике.
    Чтобы устранить эти призвуки нужно «снять компрессию» под колпачком. Для этого и делают отверстие в керне МС, или несколько отверстий на боковой поверхности каркаса звуковой катушки. Однако нужно сказать, что эти отверстия приводят к ухудшению охлаждения звуковой катушки.
    Можно также сделать отверстия на самом диффузоре – но это не лучшее решение…
    В вашем случае, т.е. если призвуки очень «грубые» и возникают даже при малых мощностях, то причину следует искать в каких-то механических причинах в подвижной системе.
