Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #221
    Ставрополь
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Платы да из березенков, зеленые подобранные. Это из топовой версии.
    Гула в колонках нет ни какого, от заземления на корпус
    Собирал сам.
  3. #222
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    esega а вот ентому чо можно или нужно разрезать там или подпаять ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333412 , так Я и не скрывал что мой от вайленга , тока торганул квинстор , а вот выходники везде от ON, у всех у кого 4281 у кого 3281 и тд родных то моторолы не достать теперь Dmitri мосты выпрямительные какие стоят в версии с зеленой платой ?
  4. #223
    Вы ухо прислоняли к динамикам или на расстоянии слушали?
    На платы по питанию на выходники рекомендуют по 2 электролита ставить 2200-4700мкф, тем более у вас бп с небольшой ёмкостью и китайские, хотя фабричные.
  5. #224
    Россия
    Такое впечатление извините что не читаете предыдущие сообщения ( без обид) все написано уже далеко выше , тут щас ругаться начнут - повторяем по кругу рекомендации
  6. #225
    А какие трансы они ставят в гадзилу до 70тр? Мосты скорее всего китайские стоят, как разъёмы и инлет. А железяки хоть медные на банках или покрасили?
  7. #226
    Ставрополь
    Блок питания с небольшой ёмкостью? 120 000 мкф на два канала))
    Шума нет хоть в плотную к колонкам хоть на расстоянии
    Я для ум использую такой регуляторНажмите на изображение для увеличения.
    Кстати от бриз аудио))))
    По поводу каких либо доработок данных усилителей я уже пообщался с 3gs505. Я сделал все как я хотел, каждый делает как сам хочет и считает правильным
  8. #227
    Так вся жизнь по кругу, вельвет в 90г носили и сейчас опять его раскручивают, как и ретону с 90г рекламируют, только корпус поменяли на синий. Кто про ретону интересно вспомнил.
    Последний раз редактировалось esega; 06.12.2018 в 00:29.
  9. #228
    Ставрополь
    Трансы ставят которые сами мотают. Такие же можно и тут в России намотать по 3000 руб за штуку
  10. #229
    Россия
    Какие мосты у себя Я знаю , поменять хочу , частично разбирал его - прикидывал что и как доделать , трансы вот эти Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333415, перемычки к сожалению пока сделал бронзовые - потом переделаю когда на работе надыбаю меди , разьемчики там всякое остальное есть и получше СМС и ВБТ, а стоит ли оно ,в другой ветке знающие говорят фигня - лишь бы явное дерьмо не было
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Ну и электролиты ( уже писал здесь - не ругайтесь) Sprague примерно 150000 на канал
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Да у 3gs505 подход хороший , если б сам решил делать то тоже смотрел в его сторону
  11. #230
    Эти платы требовательны к питанию, в оригинале 364000мкф и хорошие банки вишау вс из топовых серий.
    У нас раскрученный и считается приличным регулятор по схеме Никитина релейный, цена разъёмов от бриз аудио 600р за 4шт.
    А мне 3gs505 не хочет отвечать.
  12. #231
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Так кому верить? Вы пишите, что кто то басы потерял без ионистора, а другие пишут, что наоборот звук страдает от него и ставить не надо.
    Кто-нибудь экспериментировал с этим ионистором?
    Тут вообще не надо никому верить, достаточно понять суть вопроса. Оба варианта: с ионистором нужного номинала и ранее без него, поставлялись в оригинале. Просто хитрожопые поставщики мусора (внешне очень напоминающего оригинальную плату и её честный клон) на этот раз перехитрили сами себя и слишком занизили номинал. Вместо этого безобразия достаточно запаять перемычку, т.е. вернуть схему в исходное состояние, до добавления ионистора. И там уже верить собственным ушам и/или форме меандра.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  13. #232
    Россия
    esega так может человек устал уже , к нему вопросов много было и в других ветках по dartzeel , в принципе все уже написано - и негатива и позитива , надо читать сначала немного ошибаетесь 12х22000=264000
  14. #233
    до востребования
    Вложение 333368 вот эта версия оригинального годзилы уже без ионистора и без конденсатора
    Эта версия не "уже без ионистора", а ещё до ионистора. Она даже старше той, которую клонировали, ибо отсутствует земляной полигон.
  15. #234
    Где то писали, что поначалу китайцы ставили ионистор, а потом отказались, неужели решили сэкономить.
  16. #235
    Ссылочку на схему с ионистором дайте пожалуста
    С уважением Максим.
  17. #236
    Так я ему писал почти год назад, больше вроде не стал. Я то не о впечатления спрашивал. А по ветке я пробежался тоже где то год назад, так что представление о чём здесь написано имею. Кстати что о разработчики пропали, даже текстолит траванули, так и пропали .
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    На фото видно как его ставить, по 1 ноге 2 резисторов выпаиваются и на ионистор и ещё перемычка между диодами через контакт ионистора.
  18. #237
    до востребования
    Тот конкретный BZ054B223ZSB или его китайских аналогов мне не попадалось.
  19. #238
    какие резисторы? можно поточнее ?
    С уважением Максим.
  20. #239
    Так здесь же вроде и писали и ссылка вроде была, пост за 15 или 16г вроде.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
  21. #240
    Это эмиттеры Q3/Q4 соединяют так по переменному току?
    С уважением Максим.
