Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Измерения лампового усилителя. Что посоветуете?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Измерения лампового усилителя. Что посоветуете?
    Доброго времени суток.
    Измерил характеристики своего однотактного лампового усилителя с автосмещением, построенным по схеме Манакова на 6н2п-ев и 6п43п-ев. Выходные трансы от радиолы Ригонда-моно. Межкаскадные конденсаторы К42У-2. Питание 320В.
    Что скажете по измеренным параметрам? Стоит ли менять выходные трансы на Аудиоинструмент?
    По звучанию лично у меня претензий нет, но это относительная характеристика.
    АЧХ
Название:	АЧХ ламповый.png
    Гармоники
Название:	Гармоники ламповый.png
    По умолчанию Re: Измерения лампового усилителя. Что посоветуете?
    Спектр указывает на перегрузку по уровню, лес гармоник . Убавьте сигнал, чтобы остались не выше 4-й , тогда что-то прояснится. АЧХ соответствует уровню конструкции, ниже 100Гц завал. Так и должно быть.
    Убедиться в неспособности выходного трансформатора передать низкие частоты можно, глянув спектры сигналов одного уровня, скажем, на 400гц и на 40 Гц. Резкий рост искажений на 40 гц и ниже скажет нам про насыщение сердечника , а короткий спектр даст реальную границу полосы вниз.
    Если есть, чем измерить индуктивность первичной обмотки выходника- измерьте. 10 Генри- нижняя граница хоть какого-то баса. Но похоже, у вас этого нет. 7 генри, навскидку.
    Жуть кошмарная.
    Саша, главное чтобы звук устраивал. Ты прям сразу, веником....
    Ежели все и сразу идеально, то куда расти? А тут - простор для улучшения.
    Voronezh
    Гармоники
    По такому спектру Вы на осциллографе легко увидите, что синусоида на выходе - кривая. Настройте сначала схему, выставьте уровни и режимы ламп - а уж потом смотрите спектр.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    АЧХ- пойдёт. Спектр - ужас. На Аудиоинструмент- пожалуй да, рыгонды по- любому ещё хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Параллелить лампы- плохая идея, но если уж так делать, то лампу нужно подобрать по близким ВАХам триодов.
    Аудиоинструментовские TW10SE с индуктивностью 16 -18 Генри совершенно нормальный вариант, особенно за их цену.
    Петербург
    Слишком велики искажения. Нужно повозиться с режимами ламп, чтобы снизить искажения хотя бы на порядок. Трансформатор не должен давать такие искажения, если только он не "влетает" в насыщение.
    Согласен , неважный вариант параллельный баллон , 6н1п хватило бы по усилению, половинку на канал.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И 6П14П на выход, раз уж новые трансы заказывать.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    И 6п18п прекрасно звучит и 6п14п и 6п43п, если она- не кривая перестроечная жуть. А еще есть за копейки ГУ-17 в триоде, интересный вариант.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кто-ж триоды параллелит? Пентоды - те да
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Жуть кошмарная.
    это ж Манаков. А еще режимы проверь, он любит чужие лампы поджаривать
    Санкт Петербург
    Лежат две коробки, куда эти "кукушки" применить, не знаю...
    На Кукушках (QQE 03/12) болгарские самодельщики собрали усилитель , назвали Кукувица(Кукушка) Красиво светятся катоды-морковки.
    Аналогично. Какой-нибудь малоламповый пушпульничек. Но, несерьёзно.
    Санкт Петербург
    Для комповых колоночек? В пентоде с ООС? С трансиками от Аудиоинструмента.
    Ага. Бюджетненько так.
    Говоря серьёзно, я отвёз на дальний склад всё, что сомнительно к применению. Сразу выкинуть рука не поднимается.
    Санкт Петербург
    То же самое. Выкинуть душит жаба... Хотя мысль интересная, надо покопаться в номенклатуре китайских корпусов.
    И 6П14П на выход,
    Ага, причем в пентоде (чтобы не дай бог, очередной задохлик с известногопортала не получился), и на вход 6Н6П, и будет Woodie
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Желательно указать режимы по постоянному току, напряжение сигнала на выходе и величину нагрузки.
