Что бы получить выходное сопротивление менее 1 Ом, потребуется транс с Ктр около 30-и и КПД 0,99. Намотать транс на 7,5 кОм, да с таким КПД - нелегкая задача, особенно, если пытаться хоть какой то низ получить. Ну и ни о каких 8 Вт речи совсем не идет в таком случае. Впрочем это все к теме не относится.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Очень рад за этого "кого-то". Я только один раз изготавливал трансы весом 50 кг каждый, больше не хочу.
Мне кажется, что в неламповом бестрансформаторном варианте с общей ос или только с местной для реализации низкого выходного и одновременной защиты ушей и наушков лучше всего использовать схемотехнику допускающую работу от ИП с пониженным напряжением до безопасных уровней - минимальное из "130-140дБ по громкости" vs "Uпит по сгоранию". Очевидно, что для более высокоомных будет более высокое допустимое в обоих случаях. Т.е. "переключатель омности нагрузки" в простейшем случае переключает напряжение питания. Для большей комфортности можно добавить переключаемый входной делитель чуйки. Типа параллельно и защиту обеспечивать и всех наушков в прокрустово ложе выбранной чуйки впихивать.
Электричество дисциплинирует
Наушники HIFI MAN HE-560 имеют чувствительность 86 дБ / 1 мВт (99 дБ / 1 В). Более тугих наушников трудно представить. Но даже им для звукового давления 113 дБ (максимальный пиковый уровень звукового давления на самых НЧ рекомендованный наставлениями по звукорежиссуре) нужно всего 0,5 Вт. Зачем нужно 5 Вт? По моему нужен усилитель, который дает эти самые 0,5 Вт с небольшими искажениями.
А вот не оглох до сих пор. Так как болевой порог (а так же порог баротравмы - необратимое повреждение) зависит от времени воздействия. Это на счёт "звукорежиссуры". Надо ориентироваться на физиологию, а не на "эксплуатацию", т.к. тут же можно сказать, что в "эмпэ три" или ещё где-то (в библиотеке, автобусе, в средней по больничке фонограмме и т.д) "не бывает" такого-то пик факотора. Но влюбом случае выше физиологии не прыгнешь.
Между прочим, когда за почти 50 лет "чтения" тебе на глаза в литературах попадаются противоречивые и меняющиеся со сменой эр ламповая-транзисторная-цифровая цифры, начинаешь думать о политической гигиене слухаПоэтому лучше сразу смотреть на результаты физиологических исследований.
А Вы мерили этот самый пиковый уровень? Хорошая методика. Запускаете музыкальную фонограмму с комфортным уровнем громкости. Затем сняв наушники не трогая регулятора громкости запускаете тестовую фонограмму синуса уровнем 0 дБ (вершина синуса 111...1). На выходе измеряете напряжение сигнала. Вычисляете пиковую мощность сигнала. На самом деле пиковая мощность будет даже меньше. Музыкальные фонограммы редко когда пишут под ноль.
Soundman84, вам подойдет GUSTARD H10(по умолчанию не очень усь) нуждается в обязательной небольшой доработке, зато по цене -качеству мало что сравнимо . Прекрасно играл с Hifiman HE-400i, думаю с вашими будет нормально, разница чувствительность не очень большая (если я правильно помню) , вот отзывы : https://www.head-fi.org/threads/gustard-h10-high-current-discrete-class-a-output-stage-headphone-amplifier.735828/ в том числе и с вашими наушниками найдете.
Что касается авторских решений вполне этим наушникам хватит такого драйвера как LT1210 или аналогичных решений (в том числе дискретных).
Тихомирову Я просто знаю и измерял максимальный пиковый уровень относительно стандартного в естественных условиях. Например, мгновенный пиковый уровень (не пикфактор!!!!) "эмоциональной речи" (ругань в народе) достигает 40дБ при среднем уровне 100дБ (эрэмэс всего спитча) - расстояние до микрофона 5 сантиметров, гитара "дрынь" совсей дури, но струны целые - макс.35дБ, средний 100дБ расстояние от "розетки" до мика теже пять см
Собственно, тот звук с каким сталкивается каждый человек с момента рождения (а скорее всего ещё в утробе) и до самой смерти определил физиологию слуха Человека, а не на оборот. Если к этой физике добавить математику - информационную человеческую ценность звуковой информации, то получим обоснования отличий в физиологии слуха человека от физиологии слуховых сенсоров и систем других живых на Земле
Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 02.12.2018 в 17:47.
Вы неправы, мои наушники еще "цветочки" по сравнению с НЕ-6. Вот эти - точно тугие. Их чуть ли к "сварочному аппарату" подключать нужно! Интересно что, например Project Ember-2 от Garage 1217 по словам производителя и отзывам, раскачивает даже "шестые" легко! Лир-3, вроде бы тоже (4Вт на канал при 50 Ом заявлено производителем).
---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
Да, я рассматривал его одно время, но это редкий уже усилитель и новый не найти, на барахолках проскакивает редко. А самый главный минус - у него обычный TRS вход, а балансного нет. Ну есть сзади балансные входа - зачем они мне? - ЦАП у меня обычный небалансный (хватает его более чем). Странно как то производитель реализовал эту модель (как не до конца совершенную). Может я что то упускаю из вида?
Soundman84, выходная мощность это последнее о чем вам надо думать, если она больше 1го вт(а это почти любой ушник)
Мне еще подкинули занятную идею - поправьте пожалуйста, если ошибусь где то:
- Я могу заказать еще один точно такой же ушник, который у меня уже имеется (фото сверху, который в прозрачном акриле) и из двух усилительных плат (совершенно одинаковых разумеется) получить полностью балансный ушник с полной коммутацией как спереди (TRS и XLR 4pin), так и сзади (RCA и XLR 3pin)?
- мощность возрастет (во сколько раз?) и как следствие звучать будет намного лучше!
- будет нужен просторный корпус (в принципе мой текущий устраивает более чем) и грамотно оформить подключение питания от тороидальника и коммутацию с усилительных плат на разъемы.
- т.к. звуковой почерк мне известен, исключается вариант его "ухудшения"?
Что еще я забыл/не учел? Прошу объяснить простым языком.
Мощность возрастет в 4 раза.
А усилитель может не выдержать....
---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
Гармоник будет куча...
Ох все таки автор веткой ошибся, а скорее даже форумом
